Non riesco ad eliminare One drive come risolvere?
Ciao a tutti.
Ho un pc con Windows 10 nel quale avevo installato MAME e messo un po’ di rom, poi perchè avevo riempito i 5gb di Onedrive sono dovuto andare sulla sua pagina principale e ho cancellato tutto (per fortuna avevo copiato tutto su una pennetta usb e in un gpd win), al ritorno sul desktop ho visto sparire ma mano le cartelle delle tre versioni del MAME che avevo(la 175,la 185 e la 193) e insieme i giochi che però sono rimasti nella cartella download.
Allora vado per rifare tutto facendo attenzione al fatto di onedrive e scopro che non ti fa aprire i file autoestraenti del MAME in percorsi diversi da quello di onedrive. Insomma dopo la disinstallazione di Onedrive e riavvio del pc ed anche dopo l’eliminazione della sua cartella da esplora risorse e riavvio quando tento di estrarre i file auto estraenti del MAME mi fa scegliere sempre solo Onedrive come percorso e non si può cambiare anche se ho messo solo c: come percorso nelle impostazioni di Windows.
Come risolvere?
Come risolvere?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Non riesco ad eliminare One drive come risolvere?
X semplicita' usa il prog ccleaner, sezione tool, startup cerca riga onedrive, cliccaci sopra due volte x indicare di nn avviare nessun suo riferimento con win, riavvia e vedi se ok, poi puoi anche disinstallarlo
Ho scaricato ccleaner sono andato su tools e poi su startup ma non l’ho trovato. Però ho disinstallato con ccleaner riavviato e riprovato ma esce sempre Onedrive come percorso. In che altri modi si può fare?
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Va trovata relativa chiave registro, provza a reinstallare one drive e disinstallarlo nuovamente
Già installato e disinstallato e non và. Per quanto riguarda la chiave di registro come si fà? E quanto è pericoloso andarla a modificare?
Ma scusa .. che file autoestraenti devi usare del Mame ?
Proprio il file principale con l’eseguibile (da quello che ho capito) della versione 0.193, la 0.185 e la 0.175.
Comunque poi cercando su internet si dice che si può fare cercando nella casella di ricerca di Windows la parola “gpedit.msc” , premendo invio e poi da “editor criteri di gruppo locali” abilitando la voce “ impedisci uso di Onedrive per archiviazione file” e l’ho fatto e riavviato ma non risolve continua mettere Onedrive nel percorso di salvataggio. Boh non sò che fare.
Quello che non mi è chiaro è
Il problema è per i file o perché ti vanno ad occupare onedrive ?
Perché i file li puoi scaricare nuovamente e fine
Per One drive, a lavoro, ci vado da web, cancello i file e lo elimino dal cestino di onedrive..
Il problema è che li dovessi cancellare da Onedrive si cancellerebbero anche dal computer, come è successo prima di cercare quì e su internet la soluzione è poi perchè ho l’impressione che visto che Onedrive funziona tramite internet se un giorno non ci fosse internet non li potrei usare.Tox Nox Fox ha scritto: ↑02/02/2018, 21:52 Quello che non mi è chiaro è
fermo un attimo. Se tu scarichi il mame da qui ad esempio: http://www.progettosnaps.net/mameui/
che ci sia o non ci sia su one drive non cambia nulla. E' un altro file.
oltretutto credo che se li copi dalla cartella one drive ad un altra nel pc, ti disconnetti da onedrive e li scompatti non trovando la cartella di onedrive ti chiederebbero dove scompattare il file.
Grazie veramente. Mi hai dato un consiglio molto intelligente. Provo e vedo ma secondo quello che ho capito di quello che mi hai detto disconnettendomi da Onedrive e scompattando o copiando i file da cartella Onedrive ad un altra dovrebbe funzionare.GrazieTox Nox Fox ha scritto: ↑03/02/2018, 16:14 fermo un attimo. Se tu scarichi il mame da qui ad esempio: http://www.progettosnaps.net/mameui/
Ciao. Eccomi di nuovo.No purtroppo non ha funzionato.Mi spiego meglio, ieri sembrava di si, poi oggi vado a guardare in esplora risorse e non li trovo nel desktop del pc ma invece nel dektop dentro la cartella OneDrive, allora giusto per curiosità con il tasto destro del mouse sposto proprio la cartella desktop che stà dentro OneDrive dentro "questo pc" così le cose che stavano dentro OneDrive sarebbero state solo dentro il pc, pensavo io, invece mi ha spostato quello che avevo sul desktop compresi Dragon Ball Xenoverse 1 e 2 chissà dove.Tox Nox Fox ha scritto: ↑03/02/2018, 16:14 fermo un attimo. Se tu scarichi il mame da qui ad esempio: http://www.progettosnaps.net/mameui/
Comunque anche se da esplora risorse non li trova(Xenoverse 1 e 2) ci sono nel pc perché se li cerco dalla casella di ricerca di Windows li trova e li fa partire. Quindi ora che devo fare?
Visto che le icone sono sparite non solo dal desktop ma anche da esplora risorse come faccio a fare tornare tutto come prima ? Usando torna a punto di ripristino precedente?
O si può fare solo disinstallando da "app e funzionalità" e reinstallando?
I file, una volta trovati, puoi fare tasto destro mouse e aprire il percorso dei file così vedi dove sono.
Io continuo a non capire perché ti ostini a lavorare con Onedrive.
Così come non ho capito perché se copi un file da Onedrive sul pc poi non lo trovi
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Ho riletto il thread ma non ho capito nemmeno io...
Onedrive è un servizio e se non se ne comprende l'utilità conviene non usarlo, anche perchè poi magari i file pariscono (o riappaiono) senza volerlo.
Inoltre internet viene messo a dura prova per sincronizzare le cartelle nel cloud e se non c'è un reale bisogno di farlo, perchè sfruttare tale servizio?
Se disinstalli il programma e fai pulizia, non dovresti avere grossi problemi in seguito.
Chiedo perchè dalle domande che ho letto non si capisce
Magari ricostruisci ciò che hai fatto e metti qualche screenshot.
Grazie almeno con il tuo consiglio i giochi che non trovo sul desktop li posso rimettere nel percorso giusto. Infatti neanche io vorrei lavorare con Onedrive me lo trovo in mezzo a tutto quello che voglio fare come se nel mio caso oltre che pre installato in Windows 10 sia un percorso obbligato e immodificabile. E neanche io capisco perchè se sposto un file o qualcosa dalla cartella poi o stà comunque in Onedrive o non si trova.Tox Nox Fox ha scritto: ↑05/02/2018, 7:42 I file, una volta trovati, puoi fare tasto destro mouse e aprire il percorso dei file così vedi dove sono.
Infatti io non voglio usarlo il fatto è che mi stà sempre tra le palle. Mi stà venendo il dubbio che quando ho fatto il ripristino del pc da chiavetta usb per fare di fretta ho messo no a attiva Cortana e si a Onedrive o si a tutti e due e che se avessi messo no non avrei tutti questi problemi adesso.motoschifo ha scritto: ↑05/02/2018, 8:11 Ho riletto il thread ma non ho capito nemmeno io...![]()
Grazie al tuo consiglio ho ritrovato i giochi nel computer. Stavano in una cartella, dentro una cartella, dentro un’altra cartella ecc ecc e ora sò come trovare i programmi in un modo in più. Comunque per tornare al discorso di Onedrive credo che sia proprio incastrato, fissato dentro il sistema operativo non si toglie e per ora ci ho rinunciato. Ma se mi gira uno di questi giorni metto la pennetta usb di ripristino (tanto è già pronta e non ho troppe cose da reinstallare) e ripristino Windows così forse posso bloccare Onedrive o più precisamente non attivarlo proprio.Tox Nox Fox ha scritto: ↑05/02/2018, 7:42 I file, una volta trovati, puoi fare tasto destro mouse e aprire il percorso dei file così vedi dove sono.
