No musica PCB Bootleg SF2 CE?!?!
Nyo30
Città: Teramo
Messaggio da Nyo30 »
Ciao ragazzi, ho per le mani una pcb bootleg di street Fighter 2 CE, in pratica il mio problema è questo, i "rumori si sentono" ma la musica di sotto fondo negli stage no...
ho sostituito la CPU Z80 con una nuova, ma il problema persiste... da cosa possa dipendere?
load8n1
Città: Agrigento
Re: No musica PCB Bootleg SF2 CE?!?!
Messaggio da load8n1 »
Puoi mettere foto della scheda?
Nyo30
Città: Teramo
ho iniziato anche a cambiare i condensatori e me ne mancano solamente 4(quelli blu)
load8n1
Città: Agrigento
Controlla il preamplificatore
Nyo30
Città: Teramo
load8n1 ha scritto: 22/01/2018, 11:52 Controlla il preamplificatore
Ciao Load, potresti dirmi qual'è il preamplificatore?
Cmq facendo il test dei suoni molti si sentono e molti no,sopratutto le musiche degli stage proprio 0.
load8n1
Città: Agrigento
Sostituisci tutti i condensatori intorno ai due LM324 al 99% risolvi, 1% LM324 guasto.
BootBoy
Città: Italia
Messaggio da BootBoy »
gli lm324 o simile sono due, quello della fm synth (musica) dovrebbe essere quello in alto a sx sopra il volume.
giotta
Città: Vicenza
Grazie Ricevuti: 9 volte
Messaggio da giotta »
Scusate se riesumo questo vecchio thread, ma siete sicuri che questo modello di bootleg abbia il chip per la musica ? Un tizio (dice di averne avute 20 uguali a questa) sostiene che questo modello di scheda non ha la musica.
Qualcuno può confermare ?
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
Basta sostituire il chip yamaha ym3012 e si risolve indicato come in foto
giotta
Città: Vicenza
Ti ringrazio per la risposta.
Un po',il dubbio che fosse una boiata mi era venuto, però il fatto che la mia bootleg di toki ha lo stesso identico problema mi ha fatto pensare che potesse essere come diceva il tizio.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
giotta
Città: Vicenza
Si ho capito, grazie Consoleman :D
Può essere che anche la bootleg di toki abbia lo stesso problema ? stesso chip ?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Non sarebbe da escludere
kaisersose
Città: Ragusa
Messaggio da kaisersose »
Io in realtà ancora non sono ancora riuscito a risolvere.
Ho sostituito tuti gli elettrolitici della parte audio, i due LM324N, il chip YM3012 ( avevo suggerito io di farlo a mrforever in pm, fortunatemente lui ha risolto ),
e infine l'amplificatore TDA2003.
Niente, le musiche di sottofondo sono assenti.
Teoricamente potrebbe essere da cambiare l'altro chip audio, il CY001, clone del Yamaha YM2151.
Anche a me viene il dubbio che siano prorpio assenti i file sulla scheda.
Non è che qualcuno sa dire dove dovrebbero errere memorizzate fisicamente le tracce ?
Ho due schede uguali e potrei provare uno swap del chip.
giotta
Città: Vicenza
Non hai idea di quante di queste bootleg(stesso modello) ho visto in vendita come difettate con il suono mancante.
In più, oggi mi sono imbattuto nel terzo thread di questa scheda, gli altri 2 non ricordo dove li ho letti:
https://www.ukvac.com/forum/threads/sf2 ... sue.83487/
Sembra sia maledetta nell'audio :D
mrforever
Città: Puglia
kaisersose ha scritto: 19/05/2024, 20:24 Io in realtà ancora non sono ancora riuscito a risolvere.
Io ho mandato pure video dimostrativo della buona riuscita dell operazione a kaisersose (ti ringrazio ancora per il prezioso supporto)... se nel caso estremo non risolvete io vi posso fare (spero di riuscire) il dump dei chip contenenti tracce audio con un programmatore di eeprom
kaisersose
Città: Ragusa
giotta ha scritto: 19/05/2024, 21:48 Non hai idea di quante di queste bootleg(stesso modello) ho visto in vendita come difettate con il suono mancante.
In realtà il problema non è il suono mancante del tutto ma solo le colonne sonore, cioè le musiche di sottofondo. Gli effetti audio ci sono.
Dopo aver visto un video di "Survival Hacking" su YouTube che ripara una scheda bootleg di Knights of the Round ero sicuro di risolvere sostituendo il chip Ym3012.
kaisersose
Città: Ragusa
mrforever ha scritto: 19/05/2024, 22:22
Come dicevo ho un paio di altre schede funzionanti uguali quindi potrei già provare in autonomia a sostituire i chip contenente le tracce audio... ma non so quali sono!
mrforever
Città: Puglia
kaisersose ha scritto: 20/05/2024, 11:12 Come dicevo ho un paio di altre schede funzionanti uguali quindi potrei già provare in autonomia a sostituire i chip contenente le tracce audio... ma non so quali sono!
un bel problema... se sapessi ti aiuterei senz'altro!
kaisersose
Città: Ragusa
Ho fatto altre prove:
-scambiate TUTTE e 17 le eeprom con quelle di una scheda gemella. Niente
- sostituito il chip CY001 con un YM2151 (su zoccolo) di un'altra scheda con audio funzionante. Niente !
A questo punto mollo <-flag_of_truce-> , può essere che la scheda sia veramente maledetta.
Cmq alcune maledizioni sono certe, quelle che gli mandato in tutte queste ore di tentativi falliti <-ranting3->
