CRT EmuDriver- Driver ATI 15Khz nativo e tools x risoluzioni
Le Guide ed i Topic importanti in un unico posto !
Dexther
Re: CRT EmuDriver- Driver ATI 15Khz nativo e tools x risoluzioni
Messaggio da Dexther »
Ragazotti ho un problema. Crt Emudrive settato per bene. Cinescopio ed elettronica hantarex 20 pollici 15KHZ il problema è che il verticale non si riesce a farlo stare fermo. Chi mi dà una mano io ho questo cestello ma verde http://www.ukvac.com/forum/uploads/1050 ... 101_lg.jpg
kiki76
Città: Novara
Messaggio da kiki76 »
ildottorgonzo ha scritto: 20/02/2017, 11:27 Ho notato che le rom neo geo venivano "scalate" a 240p anziché i 224, così mi sono documentato un po' in giro (visti i post di biasini, ti ringrazio anche qua) e ho optato per generare una nuova SR 2560x224.
Qui mi sono perso <-on_confused-> Se il monitor è settato per coprire tutto lo schermo a 240p, a parità di frequenza anche con la modeline 224p rimarrebbero le bande nere sopra e sotto. L'unico modo per coprire sempre tutto lo schermo sarebbe quello di agire sul potenziometro dell'ampiezza verticale allargando e restringendo in base alla risoluzione e questo valeva anche con che con le res statiche su xp......ma quindi tu ora hai sia i giochi neo geo sia i 240p a schermo pieno?
ildottorgonzo
Città: Perugia
Messaggio da ildottorgonzo »
Una volta generate le modeline con VMMaker puoi specificare i parametri di geometria del monitor con il tool ArcadeOSD, quindi puoi ottenere lo schermo pieno in entrambe le risoluzioni.
Garantito al limone!
kiki76
Città: Novara
Ma per farlo dovresti togliere il lock alla frequenza verticale, altrimenti come fai ad espandere verticalmente? ma senza lock cambi frequenza e non sei più a 60hz, dico bene? Non mi trovo, prova a spiegarmi meglio perché anche a me quelle bandine nere e il formato leggermente alterato per i 224p non piacciono molto
kiki76
Città: Novara
Ho provato ma niente, non riesco a fare quadrare il tutto, se riesci a postarmi la tua modificata mi fai un favore, grazie
neutrino76
Messaggio da neutrino76 »
scusate, è un po' che manco da queste pagine. Ho letto di queste super-risoluzioni, ma a che servono? Alla fine poi si è scoperto come ottenere la risoluzione nativa di giochi come Ghost n Goblins con quel xxx*224 (e di molti altri giochi) che non si riusciva a ottenere e che si approssimava a xxx*240?
james81
Messaggio da james81 »
ciao a tutti, spero qualcuno mi possa aiutare, praticamente lo schermo balla verticalmente all'impazzata. attualmente è impostato 640x480 a 60hrz, ho una scheda video ati 9250 ... qualche idea?
Se scorre probabilmente devi solo aggiustare
lo schermo con le regolazioni dietro
james81
si diciamo che lo schermo và dal basso verso l'alto, e mi sembra centrato. dietro ho vari potenziometri che sigla dovrei trovare?
Devi lavorare sui trimmer del Verticale
Brite = Luminosita', si tratta di una regolazione di fino del trimmer (manopola) screen presente sul trasformatore di riga -
H.amp. ( H. lin ) = Ampiezza orizzontale, allarga/restringe l'immagine
V.Amp. ( V lin ) = Ampiezza verticale, allunga/restringe l'immagine
V. Freq. & H. Freq = regola i sincronismi, non toccare se l'immagine e' stabile
Contr. = contrasto
H. Phase = Sposta in orizzontale l'imagine
V. Phase = sposta in verticale l'immagine.
a te interessano quelli del verticale
james81
v.amp o v.pase o v.freq?
inoltre, quando ho fatto l'installazione dei driver ho usato un monitor lcd , poi ho riavviato il pc e ho collegato il monitor crt, ma poi è normale che se ricollegeil il monitor lcd vedo bene?
no significa che non sei a 15Khz
james81
ho sistemato, ma il video ha delle micro
vibrazioni, ho inpostato 640x480hrz,però con risoluzioni più piccole ho provato non si presentano come posso risolvere?
a 640x480 avrai sempre un leggero tremolio perché il monitor sta lavorando in modalità interlacciata.
significa che disegnerà prima le righe dispari e poi quelle pari invece che tutta l'immagine in una sola passata.
Per ovviare al problema devi scendere di risoluzione
james81
ma scendendo di rosiluzione, con mame cambia qualcosa? cioe scende anche con mame? o è solo legato a Windows?
mame userò la risoluzione più idonea per ogni gioco
scendi tranquillamente
james81
ottimo, io comunque ho solo toccato la frequenza in verticale non quella orizzontale. Inoltre ho la voce bitrate....cos'è?
se utilizzo emulatori tipo neogeo o affini potrei avere problemi con le risoluzioni?
ho notato che i colori dello schermo sono come velati, è normale?
Puoi regolare il focus e contrasto.
james81
non ho una levetta focus
Guarda sulla foto che ho postato ieri.
