JammaPi V2
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Grazie Ricevuti: 7 volte
JammaPi V2
Messaggio da vincenzo.bini »
JammaPi V2
Descrizione
JammaPi è un interfaccia che collega il RaspberryPi ad un cabinato o prontoscheda cablato Jamma.
Usa solamente un USB ed un amplificatore audio integrato con la possibilità di regolare il volume.
L'ingresso video è una configurazione personalizzata della VGA666, quindi è facilmente configurabile a 15Khz o 31Khz senza nessun problema!
Grazie a JammaPi non sarà più necessario effettuare saldature e cablaggi!
L'interfaccia è completamente configurabile da Raspberry con la possibilità di essere settata come Joystick oppure Tastiera ed integra dei controlli analogici per un eventuale volante o spinner.
Inoltre dispone di 12 uscite già predisposte per il collegamento di LED per creare fantastici giochi di luci nei tasti del cabinato!
JammaPi è una scheda totalmente artigianale fatta e progettata da Vincenzo Bini.
Caratteristiche
Pinout
Layout Pcb
  1. Connettore LED
    Sono pin dedicati all'illuminazione!
    Ci si può collegare dei LED (direttamente, è già stata inserita la resistenza di limitazione di corrente) per creare effetti visivi nel cabinato!
  2. Connettore ICSP
    Serve solamente durante la prima programmazione della scheda
  3. Connettore ingressi Analogici
    Una volta abilitati, è possibile collegare fino a 6 volanti o potenziometri
  4. Trimmer volume
  5. Pettine Jamma
  6. 5V
Informazioni
Per farla funzionare va aggiunto un file (in allegato) nella cartella overlay nella partizione di boot e modificato il config.txt così:
dtoverlay=vga666-6
enable_dpi_lcd=1
display_default_lcd=1
dpi_output_format=6
dpi_group=2
dpi_mode=87
hdmi_timings=320 0 16 30 34 240 0 2 3 22 0 0 0 60 0 6400000 1 (Sync Negativo) #questa riga può essere modificata per migliorare la risoluzione
hdmi_timings=320 1 16 30 34 240 1 2 3 22 0 0 0 60 0 6400000 1 (Sync Positivo) #questa riga può essere modificata per migliorare la risoluzione
E aggiungere "usbhid.quirks=0x2341:0x8036:0x040" nel cmdline.txt così:
Prima:
dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
Dopo:
dwc_otg.lpm_enable=0 usbhid.quirks=0x2341:0x8036:0x040 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
File da scaricare:
overlay.zip
___________________________________________________________
Pagina Ufficiale --> https://www.jammapi.it/
Topic guida AdvMame --> GUIDA - Pixel-perfect su Raspberry Pi con AdvanceMAME
Topic di Vendita -->  [vendo] Scheda Jamma - Raspberry
Ultima modifica di vincenzo.bini il 11/03/2018, 13:24, modificato 5 volte in totale.
>>>JammaPi<<<
Re: JammaPi
Complimenti!
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Re: JammaPi
Messaggio da antoniomauro »
Fantastico prodotto!
Una domanda, ma questa modifica:
E' necessaria anche per le prime versioni della scheda?
A cosa serve?
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Re: JammaPi
usbhid.quirks=0x2341:0x8036:0x040 serve se hai la scheda impostata come joystick!
Attenzione però: questo codice va aggiunto nel cmdline.txt non nel config.txt!
Inviato dal mio Redmi Note 4X utilizzando Tapatalk
>>>JammaPi<<<
Yami
Città: Lecce
Grazie Inviati: 4 volte
Grazie Ricevuti: 16 volte
Re: JammaPi
Messaggio da Yami »
Ciao Vincenzo,
nell'attesa di ricevere la scheda, avrei un paio di dubbi (o curiosità):
1. cosa cambia se la scheda viene impostata "come joystick" o "come tastiera"? (nel secondo caso non sarà necessario modificare il cmdline.txt?)
2. perché due overlay 565 e 666?
3. come è possibile impostare i led del cabinato?
Grazie sempre
Re: JammaPi
Ecco il video della presentazione della scheda all'evento QuelliCheIVideogiochi2017
[BBvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=VkP1ymt5Ofk&t=2005s[/BBvideo]
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Re: JammaPi
Ma noo!!! :on_cry: Che figura di M!!! <-dash->
>>>JammaPi<<<
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Re: JammaPi
@Tox Nox Fox non mi hai più detto se l'hai provata!
>>>JammaPi<<<
Re: JammaPi
Non ancora. Sono un pelo incasinato
Yami
Città: Lecce
Re: JammaPi
Messaggio da Yami »
Nooo spettacolare il video! Me lo guardo con calma. Grandi!!! (peccato che siamo un po' lontani)
OttoVP
Città: trieste
Re: JammaPi
Messaggio da OttoVP »
avendo un arpicade mi interessa! complimenti per il prodotto!! grande!
oldgames
Città: Novara
Re: JammaPi
Messaggio da oldgames »
Stupenda.... ma basta questa collegata a un arcade crt .. ho devo fare modifiche su modifiche....
Flipper : Taf.Taf Gold.Dracula.Tz.Indiana 1 e 2.Teatro Magico.Corvette.Fish.Mostro Laguna.Flintstones.Circus.Arabian.Spiderman.
Cabinati: Neogeo 4 e 6 slot. 3 Magnum.2 da 26.5 da 20.6 Zaccaria.1 Bonanza
Slot.4 da Casino.2 da Luna Park. 6 Cinesi con lcd e rulli. 121 Neogeo Mvs. 98 Jamma. 75PreJamma
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Re: JammaPi
@oldgames, nessuna modifica, su collega direttamente al connettore jamma!
Se sei interessato, a breve uscirà la versione 3 della scheda, in cui ho migliorato il segnale audio e video.
Attualmente funziona benissimo su pi3!
>>>JammaPi<<<
Aster
Città: Bologna
Grazie Inviati: 8 volte
Re: JammaPi
Messaggio da Aster »
vincenzo.bini ha scritto: 06/03/2018, 11:21 @oldgames, nessuna modifica, su collega direttamente al connettore jamma!
quando esce??? :love:
oldgames
Città: Novara
Re: JammaPi
Mi interessa... mi dici quando esce e come faccio a ordinarla
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Re: JammaPi
In realtà ne ho alcune pronte, mancano solamente di un connettore vga non indispensabile.
Comunque a breve aggiorno il topic di vendita Jammapi
Se siete interessati mandatemi un pm
>>>JammaPi<<<
frezeen
Città: napoli
Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: JammaPi
Messaggio da frezeen »
io sarei interessato ad una scheda del genere pronta all'uso perche' con pi3 sono un incapace, ma avrei dei dubbi, come e' possibile contattarti @vincenzo.bini, solo tramite PM?
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Re: JammaPi
frezeen ha scritto:io sarei interessato ad una scheda del genere pronta all'uso perche' con pi3 sono un incapace, ma avrei dei dubbi, come e' possibile contattarti @vincenzo.bini, solo tramite PM?
Si, mandami un pm, cosi ti mando la mail.
Sui forum non mi piace lasciare dati personali!
>>>JammaPi<<<
antoniomauro
Città: Latina
Re: JammaPi V2
una domanda forse stupida:
Se commento l'abilitazione dell'overlay "vga666-6" e setto un modo video adeguato, posso collegare uno schermo lcd?
Immagino che audio e controlli continuano ad essere gestiti correttamente dalla scheda giusto?
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Re: JammaPi V2
Si, commentando la parte relativa al video, puoi usare un lcd via HDMI
>>>JammaPi<<<
