Novizio..problema pulsantiera
Papero
Città: Aquino
Re: Novizio..problema pulsantiera
Messaggio da Papero »
Ho scaricato e messo su l'immagine che hai postato (a proposito: bella! Ho deciso di tenerla <-sbav-> ) e a me funziona alla grande. 8-)
Quindi o è un problema di cablaggio o di scheda <-think->
tatofuma
Città: Ascoli
Messaggio da tatofuma »
Papero ha scritto: 21/12/2017, 16:19 Ho scaricato e messo su l'immagine che hai postato (a proposito: bella! Ho deciso di tenerla <-sbav-> ) e a me funziona alla grande. 8-)
Almeno così sono sicuro che l immagine non ha problemi... Adesso con le feste ho davvero poco tempo, ma poi mi ci metterò con calma a trovare il problema.
tatofuma
Città: Ascoli
Allora, stamattina ho tirato via plancia e raspberry, per lavorare sulla scrivania. Non ho scollegato i pulsanti, ho fatto una prova collegando il raspberry al monitor del pc... E funziona tutto perfettamente. Come diavolo è possibile???
Possibile che qualcosa faccia interferenza con le schede o il raspberry all interno del cabinato?
Premetto che per utilizzare un vecchio tv monitor, ho completamente deassemblato lo stesso. Ho praticamente tirato fuori dal case del monitor :scheda alimentatore, scheda logica (se è corretto chiamarla così) e pannello monitor è fissato tutto direttamente al legno della struttura
Ma al TV del cabinet come ti colleghi ?
Cmq è possibile che si creino interferenze visto fra l'altro che fuori non lo fa
tatofuma
Città: Ascoli
Mi collego col cavo hdmi. L ho smontato perché così com era, ingombrava troppo. Come posso schermare le due schede del controller?
Quindi hai un bartop non un cabinet, giusto ?
tatofuma
Città: Ascoli
Si esatto
Quindi hai un monitor LCD ma i tutto molto vicino.
Non ho mai sentito di questo genere di problemi ma se a te da quel difetto solo dentro c'è poco da pensare
Papero
Città: Aquino
Oppure, montando la plancia, qualche connettore si piega e va a toccare quello vicino, creando un falso contatto
tatofuma
Città: Ascoli
Sto pensando cmq di sostituire i pulsanti. Avete consigli su dove è quali acquistare? I fori sono da 28 mm
walkersky
Città: Olbia
Messaggio da walkersky »
Avrei una domanda per i più esperti, ho visto sostanzialmente due encoder diversi...ed anche con costo diverso...uno ha la basetta color crema ed un altro verde....ci sono differenze sostanziali?
Papero
Città: Aquino
Da quello che ho notato, l'encoder con base crema non gestisce i led dei tasti, mentre quello con base verde sì. Basta controllare gli attacchi per i tasti: in uno ci sono due pin, nell'altro ce ne sono tre
walkersky
Città: Olbia
Papero ha scritto: 28/01/2018, 19:35 Da quello che ho notato, l'encoder con base crema non gestisce i led dei tasti, mentre quello con base verde sì. Basta controllare gli attacchi per i tasti: in uno ci sono due pin, nell'altro ce ne sono tre
Grazie Papero non avevo notato questa sottigliezza.... :-D
tatofuma
Città: Ascoli
Dipende, perche io ho il crema a due pin per i pulsanti.. Ma sulla basetta ci sono anche due uscite 5v per alimentare i led
Papero
Città: Aquino
tatofuma ha scritto: 16/02/2018, 21:17
In effetti sì, solo che la basetta verde, anzi meglio, la basetta con gli attacchi a 3 pin, permette anche di avere nativamente i pulsanti che si accendono alla pressione.
