Che monitor è ?
james81
Che monitor è ?
Messaggio da james81 »
premetto che non me ne intendo di cabinet e affini. Mi sto cimentando però in un progetto di ripristino di un vecchio cabinet che mi hanno regalato.
Volevo installare un mini pc con il mame e le varie rom. Attualmente lil cabinet monta lo schermo delle foto (che devo ancora vedere se funziona, eventualmente come posso fare?), ora volevo capire se era possibile collegarlo all'uscita vga/dvi/hdmi del mini pc, se sì cosa devo fare? Grazie
Luigi 72
Città: salerno
Re: Che monitor è ?
Messaggio da Luigi 72 »
è un monitor bifrequenza 15/25 khz intervideo quindi non vga 31khz per collegarlo al pc ti serve un adattatore oppure devi forzare la scheda video a 15khz Luigi
james81
Re: Che monitor è ?
che tipo di adattatore, o eventualmente per forzare la scheda video a 15Hrz , dimmi se sbaglio lo posso fare con una vecchia ti vga, giusto?
Re: Che monitor è ?
C'è una sezione intera per i metodi di forzatura a 15Khz
in sintesi
software
- Powerstrip, Soft15KHz, CrtEmuDriver
Hardware
- Schede di conversione (goonbes o simili), Avga, Ati 9250 modificata
james81
Re: Che monitor è ?
guardando tra la cesta delle cose che mi hanno dato col cabinet, ho trovato una scheda che veniva utilizzata con una console sul cabinet (xbox visto il cavo video), ed ha una presa scarto funzionante, per curiosità ho collegato la wii alla scart della scheda e l'ho alimentata e visualizzo a video correttamente. Pensavo quindi con un'adattatore vga (uscita pc) e scart potrebbe funzionare o brucio tutto?
Re: Che monitor è ?
La Wii esce a 15khz quindi non ha problemi ad andare su un TV o monitor a 15khz
james81
Re: Che monitor è ?
ottimo...nel mentre ho deciso di acquistare un' Ati 9250 , domani dovrebbe arrivare, poi vediamo per la modifica e il collegamento
james81
Re: Che monitor è ?
rieccomi, allora ho creato il cavo vga e l'ho collegato allo schermo. Ho installatoni driver ati modificati. Però mi ritrovo lo schermo che balla. Qualche idea do dove posso comimciare per trovare il problema?Immagine
ho usato questo schema Immagine
james81
Re: Che monitor è ?
mi sono dimenticato di dire che ho un'ati 9250 non modificata e i CRT_EmuDriver
