Ten-up gottlieb non entra in partita
Sezione dedicata alle discussioni relative ai Flipper Elettromeccanici
restoredbus
Città: Caserta
Messaggio da restoredbus »
Salve avrei bisogno di un aiuto su un flipper ten-up della gottlieb, non mi entra in partita, ci tengo a precisare che qualche mese fa ho contattato delle persone che me lo hanno riavviato dopo 30 anni e più che era fermo l'hanno sistemato ma dopo 4 giorni il flipper si ri blocca e non entra in partita, controllando il relè r ho notato che era andato, l'ho acquistato e sostituito ma continua a dare problemi qualcuno può aiutarmi? premetto che non ci capisco niente e sto andando a tentoni, non voglio chiamare di nuovo i tizi perchè non voglio "disturbarli Grazie anticipatamente per chi vorrà aiutarmi
Re: Ten-up gottlieb non entra in partita
Ciao, più che altro conviene che inizi a metterci mano tu cosi nn dovrai piu essere alle dipendenze di nessuno :)
Inizia col dirci cosa avviene di preciso quando accendi il flipper e provi a mettere un credito
restoredbus
Città: Caserta
Ciao quando accendo il flipper si accende il tilt quando metto il credito non succede niente almeno che non premo il relè r allora si toglie il tilt ed inizia a girare la ruota e a volte si ferma e altre continua e gira la ruota dei punti la decina sale mentre le altre ruote punteggi restano a zero, ho provato a stringere le lamelle sul relè ma niente non si muove la ruota se le allento un pochino gira sempre, mente se faccio fare il contatto tra le lamelle va tranne però il conteggio delle palline e i tasti mentre tengo le lamelle in contatto vanno altrimenti sono bloccati, dopo le feste se riesco a fare il video e foto le posto, intanto grazie ed auguri di buon anno
meglioprimo
Città: ravenna
Messaggio da meglioprimo »
Ciao restoredbus e BUON ANNO, il filmato non serve assolutamente a nulla perchè se non si ha la visione completa di ciò che succede non ci si capisce...Quello che serve sono invece un pò di foto, e precisamente il piano interno dove si leggano bene le sigle e descrizione dei relativi RELE', nei fai UNA generale di tutta la fila poi ne fai alcune ravvicinate dove le scritte si vedano bene, poi ne fai UNA dal vetro dove si vedano le ruote tutto questo a flipper spento in particolare interessano al momento foto dettagliate del RELE' HOLD, relè TILT HOLD e relè TILT, per fare ciò togli le clip che fissano il relè al supporto di lamiera e fai la foto in modo che si veda la bobina. Ciao
restoredbus
Città: Caserta
Grazie allora appena posso domani faccio foto e le inserisco, auguri intanto
restoredbus
Città: Caserta
Buongiorno volevo sapere come caricare le immagini che sono due giorni che ci provo ma non riesco grazie
restoredbus
Città: Caserta
Grazie spero che si vedano bene
meglioprimo
Città: ravenna
Ciao....foto ne hai messo tantissime ma non servono a niente, non si vedono i funzionamenti delle lamelle e le sigle dei relè perciò praticamente inutili.. Purtroppo l'unica cosa che si vede distintamente è la mancanza di manutenzione e l'assoluta sporcizia che crea sicuramente tutti i problemi, purtroppo chi te lo ha venduto ti ha tirato un "pacco" questo è un flipper che non puoi aver pagato più di 250/300€. Da ciò che hai scritto ho inteso che non hai la minima idea del funzionamento di un flipper ne di circuiti elettrici quindi l'impresa non è delle più semplici. Per riuscire a far partire questo ci vuole un impegno giornaliero perchè per ogni indicazione che andrai a ricevere servono risposte praticamente immediate perchè altrimenti si perde il filo del problema e bisogna rileggere tutto e ripartire praticamente ogni volta da capo.
restoredbus
Città: Caserta
Ma infatti me lo regaló mio padre tantissimi anni fa...è stato fermo 30 e più anni, ora volevo metterlo alla meglio per poterci giocare io quando ho tempo libero e poi visto che mio padre non c’è più è come un ricordo, infatti per questo avevo chiamato qualcuno che poi lo ha fatto partire ma poi si è ribloccato
restoredbus
Città: Caserta
Ho tolto le foto in attesa di poterle fare meglio visto che non vanno bene :wink:
Ultima modifica di restoredbus il 08/01/2018, 12:27, modificato 1 volta in totale.
meglioprimo
Città: ravenna
purtroppo le vedi anche tu che non sono decifrabili specialmente se le ingrandisci. quando fai le foto di un relè le foto devono essere 3, una dal lato che si veda bene la bobina, poi una con i gruppi di lamelle di un lato e l'ultima con i gruppi di lamelle dell'altro lato... N.B. queste ultime due foto devono essere fatte perfettamente frontali alle lamelle in modo che la posizione dei contatti non venga falsata dall'angolo di inclinazione ....cioè i contatti APERTI si devono vedere bene, se la foto è fatta con inclinazione risultano tutti CHIUSI. Di tutte le foto fatte dei relè che soddisfi quanto richiesto non c'è ne è neanche una.....può essere necessario avere più luce se togli le tre viti che fissano il piano dei relè al cassone e scolleghi i connettori il piano lo puoi portare in alto e ruotandolo lo appoggi sulle sponde del cassone ora non ti devi inchinare all'interno per fare le foto. prima di postarle guardale e prova a ingrandirle.
restoredbus
Città: Caserta
Foto del Hold relay
meglioprimo
Città: ravenna
Io non riesco a decifrare queste foto, se le ingrandisco non riesco a inquadrare ciò che serve vedere....diventano gigantesche, non si spostano lungo lo schermo......dove sto sbagliando?????.....poi sono buie nella zona dei contatti.....rinuncio.
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da antoniomauro »
In effetti il visualizzatore delle foto del forum non consente lo spostamento con le barre di scorrimento.
Per risolvere devi:
- Cliccare sulla foto
- Posizionarti approssimativamente al centro della stessa (il puntatore del mouse deve essere una freccia e non la manina)
- Tasto destro del mouse->apri in una nuova scheda
E' una bella rottura ma non ho trovato altre soluzioni...
Sento il tecnico che dice
Da cellulare vanno bene
Ma da pc sono da ottimizzare
inuyaksa
Meccanico del Forum
Meccanico del Forum
Città: Milan
Grazie Inviati: 4 volte
Messaggio da inuyaksa »
Ciao @meglioprimo @antoniomauro, provate adesso, ho messo un nuovo plugin per visualizzare le immagini che permette anche l'ingrandimento.
E' in beta, fatemi sapere se funziona bene.
meglioprimo
Città: ravenna
Ok la situazione è migliorata anche se non c'è possibilità di regolare l'ingrandimento.....cioè cliccando sull'immagine va alla risoluzione massima.....però questo si può risolvere facendo le foto non in primissimo piano e migliorando l'illuminazione. Grazie
lucertolina
Città: Verona
Messaggio da lucertolina »
Certo che bisognerebbe fare una qualche foto fatta un po' meglio ... Non ci capisco nulla pure io 🤔🤔
restoredbus
Città: Caserta
Ok appena possibile le rifaccio, comunque ieri mentre stavo pulendo le lamelle (dopo aver finito e atteso un'oretta) ho provato ad accendere e siccome faceva lo stesso problema mentre premevo quella specie di scaletta ha fatto una fiammata e da allora anche se premo niente più non funziona, ora come faccio a capire se sono andate le lamelle o la bobina?
Torna a “Flipper Elettromeccanici”
