Problema immagine distrorta ai lati monitor crt
Zanza911
Città: Monfalcone
Messaggio da Zanza911 »
<-help->
Ciao a tutti, ho un cab con monitor crt hantarex, dovrebbe essere un polo 25 a memoria, ho il seguente problema, in pratica man mano che ci si allontana dal centro l immagine si restringe, non so come spiegare e vi allego una foto del reticolo di test.
Vorrei capire se è normale oppure è un problema del monitor a livello hardware o solo di regolazioni oppure h che fare con i driver e può essere risolto tramite osd. Uso win xp, con scheda ati x550, crt emudriver, e jpac.
Se vi servono altri dettagli ditemelo, purtroppo sui monitor non mi intendo e non vorrei fare casini!
Grazie per le risposte!
Re: Problema immagine distrorta ai lati monitor crt
mi sembrano normali regolazioni da fare sul monitor
Bisognerebbe regolare la bobina della linearità orizzontale girando il magnete alla base ma serve un attrezzo che non si trova in vendita, te lo devi fare da te.
Zanza911
Città: Monfalcone
Ok. Rimane cosi allora!
Zanza911
Città: Monfalcone
soyl ha scritto: 28/12/2017, 9:16 Bisognerebbe regolare la bobina della linearità orizzontale girando il magnete alla base ma serve un attrezzo che non si trova in vendita, te lo devi fare da te.
Qule sarebbe la bobina?
Che
Se allego altre foto riusciresti a indicarmela?
Qua il test video del monitor e una schermata di test del mame
L'attrezzo da usare deve avere una punta a sezione quadrata, della dimensione giusta e in plastica.
Iguanaproject
Città: Napoli
Messaggio da Iguanaproject »
Non si finisce mai di imparare 😋
Zanza911
Città: Monfalcone
Ok ho individuato il punto. Operazione da fare a monitor spento o acceso? Cosa devo stare attento a non toccare per non rimanerci secco?
Acceso e devi essere in grado di vedere lo schermo per capire quando hai trovato la regolazione ottimale, quindi l'ideale è con il monitor fuori dal cab e uno specchio davanti allo schermo. Per l'attrezzo io ho limato la punta di uno di quelli inutili che si trovano nei set per regolare vari componenti.
Zanza911
Città: Monfalcone
ok, ti ringrazio! dovro' farlo con lo specchio, come ho gia' fatto per le altre regolazioni, di tirare fuori il monitor non se ne parla, non sono i grado di farlo da solo.
adesso vedo di fare in qualche maniera lo strumento, il problema e' riuscire ad accederci alla bobina, il punto dove e' situata non e' per niente agevole, speriamo bene...
Zanza911
Città: Monfalcone
Allora agendo sui vari trimmer sono riuscito ad avere questo risultato, tutto ok se non fosse che l immagine è si a bolla ma molto ristretta rispetto alla superficie del monitor, se provo ad allagarla si presenta sempre il problema dei quadri sproporzionati...
Dove sbaglio?
Zanza911
Città: Monfalcone
Up, qualcuno saprebbe darmi una risposta?
Ma il monitor l'ha sempre fatto ?
OttoVP
Città: trieste
Messaggio da OttoVP »
cinescopio che ti sta salutando, lascialo così
Devo correggere quanto scrivevo l'anno scorso a pagina 1. Quando il problema di linearità si presenta in maniera simmetrica come in questo caso, il problema è da imputare alla mancanza di "correzione a S" che è data da un condensatore in serie con la bobina orizzontale del giogo di deflessione. Se il condensatore è degradato e la sua capacità non è più quella originale si ha questo problema. Sull'Hantarex Polo il condensatore in questione è C170:
Il cinescopio ovviamente non c'entra nulla.
antoniomauro
Città: Latina
Grazie Inviati: 7 volte
Messaggio da antoniomauro »
Sempre utili queste informazioni!
Mi archivio il file anche se attualmente non ho questo tipo di problema!
faberdido
Città: ROMA
Messaggio da faberdido »
Ciao a tutti, scusate se riapro questo topic ma ho più o meno anche io lo stesso problema con un Intervideo. Premetto che usando una pcb jamma il problema sembra non esserci in quanto l'immagine lungo lo schermo è lineare, quando uso il mame (nello specifico groovymame) l'immagine ai lati appare effettivamente schiacciata con delle bande di colore diverso. Il difetto è quasi impercettibile ma si nota specialmente con i giochi a scorrimento orizzontale, mi domandavo perché questa differenza tra una jamma originale e un emulatore <-think->
Stesso gioco ?
faberdido
Città: ROMA
Stesso gioco, vediamo se riesco a far notare la differenza
Questa è la jamma
Questa è la versione mame
ed evidenziata la distorsione laterale sull'emulatore
In aggiunta, sempre dal groovymame insieme alle impercettibili linee, ci sono dei disturbi che non riesco a capire se siano dovuti a un problema di alimentazione della jammasd
Se hai la stessa distorsione in tutti i giochi mame è solo un problema di regolazione.
Per le linee possono essere disturbi vari..
