[TUTORIAL] Soft-15KHz - Visualizzare 15KHz su monitor Arcade
Le Guide ed i Topic importanti in un unico posto !
Re: [TUTORIAL] Soft-15KHz - Visualizzare 15KHz su monitor Arcade
File della AVGA con mod, programmi e driver.
Considera che ho una linea molto lenta e quindi ci metterà un po' prima di apparire il contenuto ( un file .zip )
james81
Messaggio da james81 »
no problem....anzi grazie mille!!!
per i driver catalyst 6.5 mi sono accorto che non ho messo il link, link questo và bene?
Penso di sì
Provali
james81
una domanda prima di procedere con la modifica tramite Soft-15KHz , la scheda madre non ha un'uscita video, e quindi sono costretto ad utilizzare sempre una scheda video, se qualcosa và storto con le impostazioni sw come faccio a resettare tutto?
Non c'è scritto nelle FAQ in prima pagina ?
Stai installando un programma che lavora sui driver.
Puoi lanciare nuovamente soft15khz e selezionare i 31khz al prossimo riavvio oppure entrare i modalità provvisoria, disinstallare soft15khz e riavviare
james81
ok, ti chiedevo questo perché nelle prove pretendenti mi forniva sempre schermo nero ed ero costretto ad utilizzare la scheda video della scheda madre per cancellare. Ieri sera ho fatto varie prove e tutte con esito negativo, mi sorge un dubbio: che sia il collegamento tra scheda e video che non sia corretto, c'è uno schema dove poter guardare il collegamento?
da scheda video a Monitor Arcade
james81
ho controllato il mio è come il primo schema, ho la massa solo sul pin 5 del connettore vga, quello sotto che invece ha le masse sui pin 6.7.8.10 è differente?
In linea teorica no. Una massa è massa.
james81
si scusami sono spiegato male, intendevo nel primo schema è a massa solo il piedino 5 nell'altro anche anche altri piedini, volevo capire se dovevo mettere a massa anche gl'alteri piedini o bastava solo il 5. Un'ultima precisazione, il cavo che del connettore attaccato allo schermo è abbastanza grosso, io a metà l'ho interrotto e agganciato ad un cavo più fino e poi saldato al connettore vga, ho fatto così perché mi sembrava che i cavi originali dello schermo fossero troppo "grossi" per il connettore vga, ho fatto un'errore??
No. I cavi non sono un problema.
Per la massa, in pratica, non hai la massa sui colori ?
Aggiungila
james81
si si, mi riferivo alla massa distribuita sù più piedini del connettore vga
james81
il mio connettore è quello dell'allegato, e come vedi ha solo 5 fili, gliene mancherebbe uno
Sì è normale.
hai i 3 colori, la massa, uno vuoto e i due sync che vanno assieme nell'ultimo.
Le tre masse che devi avere collegate le devi avere dal vga a quello unico del connettore del monitor.
james81
ok ma allora è giusto il secondo schema con più piedini del connettore vga a massa? perché io ho messo solo il 5 come nel primo esempio, avendo poi io un solo cavo sync a quale piedino lo collego?
secondo schema, entrambi i sync sul piedino del sync del monitor
james81
ho rifatto lo schema secondo il mio monitor, è giusto?
Direi di sì
Provalo
Nellino
Città: Napoli
Messaggio da Nellino »
Ciao Ragazzi mi riaggancio al post perchè vorrei risolvere un problema che da molto tempo ho sul cab, ho visto lo stesso sistema su un altra cab ed il tremolio nn ci stava. Mi spiego meglio... ho un cab con monitor 15khz con scheda ati 4xxx ed ho forzato il pc con soft15 ma sul desktop e su alcuni sistemi ho un bel tremolio ( fà venire i mal di testa). Come posso capire se allora ho installato i driver giusti? Potrebbe essere un problema di driver? Potrebbe essere un problema di configuarzione del win in 60/72/75khz ecc...
Insomma come potrei risolvere una volta e per tutte?
Kernel
Messaggio da Kernel »
Le risoluzioni interlacciate hanno il tremolio, non ci puoi fare nulla tranne non usarle.
