Problema con scummvm su retropie
Ciao a tutti! Ho installato su raspberry pi 3 retropie e non ho avuto problemi con emulatori come mame, neogeo ecc.. Anche con kodi tutto ok, però non capisco come mai non vedo lo scummvm in emulation station. Eppure nelle cartelle config e rom da pc vedo la cartella scummvm. Qualcuno ha il mio stesso problema? Devo installare manualmente lo scummvm? E se si come faccio? Grazie mille
Re: Problema con scummvm su retropie
hai qualche rom all'interno ?
è già installato ma senza giochi non esce nel menù principale
- adolfo69
- Città: Napoli
- Grazie Ricevuti: 15 volte
ciao, io ho avuto il tuo stesso problema, scaricato emulatore e posto le roms nella cartella ma all'avvio di Emustation non mi compariva nella lista (stesso problema con C64, Amiga, Colecovision) alla fine ho dovuto editare il config_system e l'ho inserito manualmente, il problema è che non ho una schermata di riferimento come gli altri sistemi ma ne ho una Arcade 'rubata' al suddetto sistema... insomma anche se esteticamente non bello almeno è funzionale. Purtroppo non so come assegnare/creare una pagina x questi sistemi
Grazie per la risposta, pensavo anche io di dover editare manualmente, poi in internet ho trovato qualcuno con il mio stesso problema. Ho risolto editando questo comando:
sudo cp /etc/emulationstation/es_systems.cfg /home/pi/.emulationstation/es_systems.cfg
Ho provato io stesso ed ora l'emulatore funziona perfettamente, il comando vale anche per altri emulatori e non solo per lo scummvm.
È caldamente consigliato fare il backup della SD!
Grazie per l'aiuto!
Grazie per l'aiuto!
Sì anche con emulatore Amiga stesso problema, aggiungo il modulo, vedo la cartella inserisco la rom ma non vedo l'emulatore in emulation station, eseguo il comando, faccio reboot ed ecco che in emulation station l'emulatore compare.
Io sto usando versione 4.3.3 immagine custom del sito retropie.it
