Prima domanda "cruciale"
simone07
Città: Bologna
Messaggio da simone07 »
Buongiorno a tutti,
come da presentazione di ieri, sono nuovo nel forum e non posso che iniziare con una classica domanda.
Questa settimana entrerò in possesso di un cabinet di metà anni 90, in ottimo stato, essendo stato sempre in un luogo "fresco e asciutto" (come consigliano i venditori... :rofl2: )
il cabinet presenta ancora il gioco originale, funzionante!
la domanda che mi pongo ora, che sarà poi il crucivia iniziale è:
INSERIRO' UN PC CON WINDOWS XP, oppure, INSERIRO' UN RASPBERRY Pi3?
quali i pro e i contro di uno e dell'altro?
GRAZIE A TUTTI FIN DA ORA
Ciao
xbrunox
Città: castellanza
Re: Prima domanda "cruciale"
Messaggio da xbrunox »
un PC con Windows7 64bit e CRT emudriver!
simone07
Città: Bologna
GRAZIE innazittutto per la risposta!
essendo il primo consiglio, è sicuramente un consiglio che seguirò.
ti chiedo solamente, perchè meglio un pc rispetto ad un raspberry?
più facile la gestione pulsanti?
più facile il collegamento col monitor tubo catodico?
ancora Grazie!
ciao e buona giornata
xbrunox
Città: castellanza
In tutta onesta sono poco preparato sul raspberry... mi viene solo da fare una domanda che emulatori girano su raspberry? Model2? Model3? daphne? Naomi, funzionano? se si ,e ripeto non ne ho la più pallida idea, non ho mai utilizzato un raspy allora probabilmente la mia affermazione iniziale è discutibile, se NO beh per il semplice fatto che si emula meno roba è già una buona risposta.
POI di più o meno facile non c'è nulla, basta avere un minimo di conoscenze informatiche e essere stato un po' SMANETTONE!
simone07
Città: Bologna
Ok, grazie ancora per la tua risposta!
comunque sto seguendo il tuo consiglio, e già stamane mi sono messo alla ricerca di un pc con Win7 a 64 bit... l'ho trovato!
c'è qualche guida per installare/configurare l'emulatore su PC?
GRAZIE
Ciao
Sposto in generici mamecab
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Foto foto :P
simone07
Città: Bologna
appena lo avrò "tra le mani" farò foto....
nel frattempo, qualcuno mi indirizza su qualche guida per configurare il software?
GRAZIE MILLEEEEE
tulipo
Città: Spoleto
Messaggio da tulipo »
Giusto per togliere qualche dubbio. Raspberry riesce a far girare fino a psx, Dreamcast, n64.
Sent from my MI 5s using Tapatalk
My build:
Raspyzero: https://goo.gl/neHcAk
Raspybox: https://goo.gl/J5zsbc
Bartop 1P: https://goo.gl/photos/2w8oWThP2bRtxZAHA
Hyperspin theme - Attract Mode conversion WIP
simone07
Città: Bologna
Re: Prima domanda
tulipo ha scritto: 28/11/2017, 20:26 Giusto per togliere qualche dubbio. Raspberry riesce a far girare fino a psx, Dreamcast, n64.
Grazie per la risposta.
ma perdonami, non ho capito se con la tua affermazione mi stai dicendo che è meglio che prendo in considerazione l'ipotesi raspberry oppure no....
per me in questo momento è fondamentale valutare quale delle due strade percorrere, se PC oppure Raspberry.
Grazie mille
ciao
tulipo
Città: Spoleto
Re: Prima domanda
Grazie mille
ciao
Dicevo che le console più potenti che riesce a far girare il raspberry sono quelle elencate. Model2 ,model3 non ci girano per esempio. In quanto a semplicità d'uso grazie a retropie e recalbox si configura facilmente e si trovano anche una marea di immagini già pronte che puoi flashare anche in un hard disk. Il Wiki di retropie è anche molto completo e puoi trovarci molti aiuti. Come frontend puoi scegliere tra emulationstation, attract mode oppure retroarch puro ( lakka ). Lato costi un raspberry sta intorno ai 30€ circa. Se vuoi emulare da vero purista ci sono anche schede da attaccarci per visualizzare su un crt in maniera perfetta.
Puoi comprare all' inizio un raspberry, giocarci un po' e poi decidere se passare a PC oppure no.
Ti ho elencato i possibili pro del raspberry. Vedi te..... Googlaci un po' sopra magari.
My build:
simone07
Città: Bologna
Grazie mille per la risposta!!!
ti dico sinceramente che lo scorso anno, quando ero in ricerca di un cabinet vero e proprio, ho comprato il raspberry pi3 e l''ho collegato alla tv. ho giocato abbastanza con l'emulazione neo geo con i classici giochi da bar..
riproporrei volentieri tale raspberry all'itnerno di un cabinato, devo solo cercare di capire un paio di cose:
1) il raspberry ha un'uscita HDMI, come collego il mio monitor originale del cabinet (anni 90) ad una recente porta hdmi?
2) Per i pulsanti pensavo di muovermi così: rimuovo quelli che ci sono, compro un set di 2 leve e relativi nuovi pulsanti, li cablo su un hub interno che si infilerà dentro il connettore del raspberry. GIUSTO?
GRAZIE ANCORA!
simone07
Città: Bologna
Arrivato finalmente il cabinato!!!!!!!!!!!!!!!!!
vorrei postare le foto per farvi vedere quanto è bello e quanto è tenuto bene!
in più ho un mare di domande da farvi....
appena capisco come postare le foto lo farò di seguito
simone07
Città: Bologna
Ecco le foto promesse!
ora attendo un vostro aiuto please! :-D
