Tv orion non si accende
megalomanxxx
Città: Macerata
Messaggio da megalomanxxx »
Ciao a tutti ho un cabinato con tv a tubo catodico orion 34 pollici non riesco più ad accenderlo e se aspetto 20 minuti e lo riaccendi sento 5 o 6 volte un ticchettio e poi non fa più niente...vi posto la foto dell'elettronica...grazie in anticipo
Re: Tv orion non si accende
spostato in sezione corretta
Attendiamo qualche esperto di monitor
elmet
Città: Catania
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 36 volte
Messaggio da elmet »
Il ticchettio è l'alimentazione che va in protezione, a causa di un assorbimento anomalo su una delle sue uscite, probabilmente quella che alimenta il finale di riga,se stacchi il connettore del giogo non dovrebbe farlo, un altro problema possono essere i condensatori sul primario di alimentazione, anche loro danno lo stesso difetto se non in perdita, comunque dalla foto la tv sembra che non ha lavorato molto
megalomanxxx
Città: Macerata
Praticamente era nuova ti ringrazio per avermi risposto..quindi non dovrebbe essere niente di grave?Allora come procedo stacco il filo e dovrebbe funzionare?
elmet
Città: Catania
Calma calma, non e che staccando un filo si risolve tutto tranquillamente.
Per il difetto che hai descritto, ipotizzo che la tv va in protezione, e bisogna verificare se è così, ti ho detto di staccare il cavetto del giogo( connettore sul telaio) perché normalmente in esso è presente un ponticello su cui passa la tensione che alimenta la sezione orizzontale ( in cui con probabilità si trova il guasto), così facendo sì toglie il carico all'alimentazione, se tutto a monte va bene non dovresti sentire più il ticchettio, allora va controllato il finale di riga e eat, e le saldature sui condensatori in poliestere, un falso contatto brucerebbe il transistor, se invece è l'alimentazione, in primis bisogna sostituire i condensatori elottrolitici sul primario e controllare quelli sul secondario,e verificare il suo corretto funzionamento con un carico sulla tensione di alimentazione dell'orizzontale, da premettere che bisogna avere un di nozione dei componenti e nell'uso di saldatore e tester
megalomanxxx
Città: Macerata
Scusa ho trovato questa resistenza staccata non sò di cosa sia non avendo lo schema non riesco a trovare niente che faccio la saldo oppure non c'entra niente?
E' una TV, non un monitor da sala giochi italiano. Il connettore del giogo ha solo 4 poli e l'alimentazione non passa di lì. Il nostro amico sembra impreparato per procedere autonomamente a una riparazione. Gli consiglio di portare anche solo il telaio da qualcuno che riparava TV di mestiere. Ce ne sono ancora molti anche se magari ora fanno altro.
megalomanxxx
Città: Macerata
Hai perfettamente ragione cmq vi ringrazio vivamente per l'aiuto..
elmet
Città: Catania
Soyl, molte tv avevano il ponticello sul connettore del giogo, ma non tutte, per questo ci vuole esperienza nel settore.
È concordo col fatto che cimentarsi nel fare una riparazione senza una minima esperienza si rischia di peggiorare le cose
megalomanxxx
Città: Macerata
Ciao a tutti allora il tecnico ha riscontrato che il finale di riga orizzontale si brucia per via dell'introvabile transistor TDA8140 ma sarebbe meglio originale ..qualcuno di voi può aiutarmi a reperito?grazie in anticipo
Il pilotaggio orizzontale tradizionalmente si fa con un transistor e un trasformatore prima del finale di riga ma su questo chassis sono sostituiti da un circuito integrato, il TDA8140:
Non penso che sia introvabile, più probabilmente il tecnico non ce l'ha in casa. Neanch'io lo tengo proprio perché è un ricambio inutile per i monitor da sala ma te lo posso trovare senza problemi, ad esempio su qualche TV Grundig dove era usato spesso. Dammi qualche giorno e dovrebbe saltare fuori. Non capisco quando dici che originale sarebbe meglio.
megalomanxxx
Città: Macerata
Allora se non è così raro posso provare in qualche discarica e cercare tv grundig con all'interno sto famoso transistor ...pensa che già stavo prendendo in considerazione di sostituire tutto lo schermo....se lo trovi fammi sapere ti ringrazio moltissimo
Vinylmen
Città: Fabbrico
Messaggio da Vinylmen »
Ciao...Ma io per curiosità per quello che hai scritto,cioè che è introvabile,sono andato su ebay e digitata la sigla,ne sono spuntati parecchi....Vedi un po anche tu... Vinyl.
megalomanxxx
Città: Macerata
L'ho trovato proprio ora in un negozio di riparazione tv ormai prossimo alla chiusura e me lo ha regalato per soli 20 euro (alla faccia sua) cmq speriamo che risolvo con questa riparazione..grazie cmq
20 euro è una follia, te lo davo io gratis.
cip060
Città: Treviso
Messaggio da cip060 »
In effetti 20 euro e 'raschiare il barile
elmet
Città: Catania
Ma se non ricordo male, il suddetto integrato veniva sostituito perché non mandava il segnale pilota, non per la bruciatura del finale di riga, non è che se ne sostituivano tanti, speriamo bene, per il prezzo se ne approfittano tanto.
megalomanxxx
Città: Macerata
Cmq ho sostituito il finale orizzontale che stava in corto ed anche il circuito integrato ed ora sembra che funziona tutto ..speriamo che dura altrimenti lo aggiusto con una mazza da 10 kg...grazie ragazzi per l'aiuto che mi avete dato
