[TUTORIAL] Soft-15KHz - Visualizzare 15KHz su monitor Arcade
Le Guide ed i Topic importanti in un unico posto !
james81
Re: [TUTORIAL] Soft-15KHz - Visualizzare 15KHz su monitor Arcade
Messaggio da james81 »
dalla guida vedo che si parla dei ForceWare 66.93, 78.01 e 93.71 , eventualmente c'è anche il link al software Soft-15KHz ?
Se non hai accesso alla wikifile del forum puoi cercarlo su Google
Soft15khz download
james81
purtroppo ancora no, non ho ancora raggiungo 80 messaggi, ho comunque mandato un messaggio agl'amnistratori vediamo che rispondono
Google -> soft15khz download
Credo sia il primo risultato che ti esce
james81
ottimo grazie!.....un consiglio: il cabinet veniva utilizzato con una scheda apposita che collegata l'xbox al monitor crd tramite attacco jamma, l'ho riesumata e collegato la wii tramite la scarto sulla scheda e funziona perfettamente con il monitor crd. Ora secondo la tua esperienza questa scheda può agevolarmi in qualche maniera nel collegamento al monitor crd dal punto di vista delle frequenze col pc? Ho un cavo vga-scart se lo provo dal pc alla scheda rovino lo schermo?
james81
allora: installati driver per la geforce 331.82, apro soft15khz e mi dice che per le gforce può essere necessario il dodle, però mi riconosce la scheda video, installo i 15khz, seleziono la risoluzione come da guida, e riavvio, nel mentre ho collegato il pc alla monitor crt tramite la scheda di qui parlavo prima, ma tutto sfarfalla. Da dove posso cominciare a questo punto per vedere se riesco a farlo funzionare....aggiorno driver, collegamento fisico?
Purtroppo la tua scheda non è supportata
Puoi cambiare i driver e sperare
james81
niente da fare, con qualsiasi driver non andava. Alla fine ho cambiato pc, e ho installato un Ati 9250. In questo caso quale procedura mi conviene seguire?
Con la ATI 9250 puoi muoverti come preferisci:
Soft15khz, crtemudriver, modifica in ArcadeVGA
james81
prima di avventurarmi in strade che non conosco, te quali consigli ?
Guarda, io le ho usate tutte.
La più comoda è la modifica in Avga perché permette di vedere su monitor arcade come su PC le fasi di boot e quant'altro.
Ha il limite delle risoluzioni in quanto sono di meno di quelle impostabili dai crtemudriver ma è più semplice: la usi come una normale scheda video.
Con soft15khz e crtemudriver hai più margine ma non vedi le fasi di boot.
In fondo sono molto simili.
james81
intanto comincio con la modifica in modifica in Avga, hai un link per la procedura per effettuare la modifica?
C'è la guida pinnata in cima in questa sezione
Se hai problemi coi link vedo di recuperare i file
james81
scusa ma non riesco a capire quale sia, riesci a darmi il link ?
james81
fà te...io da newbbo cercavo un thread con un titolo tipo "guida.... " o "modifica Ati / Avga" <-on_lol-> <-on_lol->
nella guida...i link ai vari software non funzionano e non ho accesso al wiki, hai dei link validi?
Per quanto riguarda la compatibilità con sono problemi con xp che tu sappia? Grazie
In serata cerco di mettere dei link nuovi prendendo tutto dalla wikifile
james81
grazie mille! <-thumbup->
mi è venuta una curiosità: adesso potrei usare comunque la modifica software ? con la procedura dell'inizio del post? con la 9250 dovrebbe andare senza problemi, giusto?
Sì certo
james81
il link in home per i driver ati catalyst non è più valido in alternativa ho trovato questo (io ho xp) vanno bene ?
