In questo caso si tratta di un Zaccaria in cui hanno inserito una scheda nibbler(che non va). Mi piacerebbe rimettere il suo gioco...allego foto del cab,della plancia con le istruzioni x il suo gioco(che non conosco)e la foto della scheda presente.mi servirebbe sapere nome del gioco e eventuali schede compatibili.grazie a tutti
Cabinato zaccaria
Cabinato zaccaria
Salve a tutti,ho recentemente rilevato alcuni vecchi giochi che mi piacerebbe rimettere in forma
Flipper:Road Show,Rocky Bullwikiee & Frieds,Taxi,Tales from the Crypt,Revenge from Mars,World cup 94,Gladiators
- dyno
- Città: reggioemilia
- Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: Cabinato zaccaria
Ciao donny aspetto di vedere le foto del Tron zaccaria, comunque questo è un generico zacc che ha la particolarità del controllo panel integro e senza tasto dello sparo ( ideale solo per pochi giochi tra cui nibbler appunto) ma dalle istruzioni non riesco a capire che gioco c'era in origine....
- dyno
Comunque è completo e in buone condizioni
Ultima modifica di dyno il 02/12/2017, 16:30, modificato 1 volta in totale.
- dyno
Hai per caso recuperato anche pezzi sfusi zaccaria tipo marquee o controllo panel? Saluti
- cantinello
- Città: Siena
- Grazie Inviati: 3 volte
- dyno
Bravissimo cantinello! Fantasy ma della rock ola così mi sembra guardando su klov e la pcb assomiglia a quella dentro al cab! La zaccaria aveva anche il marquee di questo gioco....
- cantinello
- Città: Siena
Dauello che ho letto in giro mi sembra di aver capito che sia nibbler che fantasy utilizzavano pressapoco la stessa scheda,magari e' sufficente riprogrammare le rom o c'e' un kit da sostituire...sarebbe troppo bello?
- dyno
Prova a far riparare la pcb, comunque anche nibbler ci può stare ....
C'e' qualcuno nella nostra zona che le ripara che tu sappia?
- dyno
ti ho risposto in mp...
e se vuoi esagerare c'è ora su ebay il marquee zaccaria fantasy!
