problema con advancemame
Rataplan78
- Città: Venezia
Ciao a tutti, ho installato advancemame sul mio raspberry e successivamente l'ho collegato con la scheda jamma to raspy di @vincenzo.bini , però non mi fa vedere tutti i colori (allego foto)
come posso risolvere? @vincenzo.bini puoi aiutarmi?? @Yami ?
Re: problema con advancemame
hai aggiunto il file overlay nella cartella overlay?
le stringhe su config.txt direi di sì altrimenti non vedresti nulla ma hai usato quelle di vincenzo o quelle della guida di Yami ?
Link alla pagina -> JammaPi
Rataplan78
- Città: Venezia
si ho aggiunto il file overlay dezippandolo sulla cartella omonima, le stringhe usate sul config sono quelle della guida di Yami
- Yami
- Città: Lecce
- Grazie Inviati: 4 volte
- Grazie Ricevuti: 16 volte
confrontando i due config.txt
JAMMAPI
GUIDA PIXEL-PERFECT BY YAMI
...vorrei chiedere al mitico @vincenzo.bini (anche per capire se sia possibile preconfigurare la mia ISO AdvancePi SIA per la sua JammaPi su cabinato, SIA per la Gert's VGA 666 sul TV catodico):
a) come mai nella sua configurazione i parametri dtparam=i2c_arm=off, dtparam=i2s=off, dtparam=spi=off, dtparam=uart0=off e dtparam=uart1=off non sono necessari?
b) a cosa serve il parametro dpi_output_format=6?
c) cosa cambia tra risoluzione con sync positivo e negativo?
JAMMAPI
dtoverlay=vga666-6
enable_dpi_lcd=1
display_default_lcd=1
dpi_output_format=6
dpi_group=2
dpi_mode=87
hdmi_timings=320 0 16 30 34 240 0 2 3 22 0 0 0 60 0 6400000 1 (Sync Negativo) #questa riga può essere modificata per migliorare la risoluzione
hdmi_timings=320 1 16 30 34 240 1 2 3 22 0 0 0 60 0 6400000 1 (Sync Positivo) #questa riga può essere modificata per migliorare la risoluzione
device_tree=bcm2710-rpi-3-b.dtb
dtparam=i2c_arm=off
dtparam=i2s=off
dtparam=spi=off
dtparam=uart0=off
dtparam=uart1=off
dtoverlay=vga666
enable_dpi_lcd=1
hdmi_timings=320 1 20 30 35 204 1 12 12 16 0 0 0 60 0 6400000 1
dpi_group=2
dpi_mode=87
Rataplan78
- Città: Venezia
Bene ragazzi ho risolto perchè utilizzavo il config sbagliato, ora con il config JammaPI i colori si vedono bene
Ora devo personalizzare l' interfaccia in modo da utilizzare sono i joy ed i tasti jamma quindi vi chiedo un ulteriore aiuto:
1: come faccio ad inserire le mie roms in advancemame?
2:come faccio a far partire direttamente advancemenu all accensione del cab?
3:come faccio a spegnere il cab ed il raspberry in modo corretto senza tastiera?
4:consigli su come settare i tasti? ho a disposizione 2 joy, 3 pulsanti per player, pulsante 1 coin,pulsante 2 coin.
Grazie mille per l'aiuto e per la pazienza che avete
Rataplan78
- Città: Venezia
- vincenzo.bini
- Città: Travagliato
- Grazie Ricevuti: 7 volte
@Yami
i parametri dtparam=i2c_arm=off, dtparam=i2s=off, dtparam=spi=off, dtparam=uart0=off e dtparam=uart1=off non sono necessari, perchè di base sono già tutti a off e sono già presenti nel config.txt
dpi_output_format=6 è il modo vga usato! in pratica la mia scheda differisce dalla gert666 per il collegamento degli array di resistenze.
dtoverlay=vga666-6 è il mio overlay che abilita la il modo 6 Il sync negativo è al 99% quello giusto, sia su tv che crt arcade, ma capita in certi monitor, che il segnale di sync non sia "comune" (es. il mio monitor arcade, ha lo switch per cambiare l'ingresso in positivo o negativo)
>>>JammaPi<<<
- vincenzo.bini
Il sistema operativo è debian, secondo me fai prima a collegare una chiavetta con su le rom e con il comando "mv" le sposti dentro l'sd (es. mv /media/usb/roms /home/pi/roms)Rataplan78 ha scritto: ↑21/11/2017, 22:05 Bene ragazzi ho risolto perchè utilizzavo il config sbagliato, ora con il config JammaPI i colori si vedono bene
https://fedoraproject.org/wiki/Systemd# ... erminal.3F2:come faccio a far partire direttamente advancemenu all accensione del cab?
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=132637
per questo ho trovato uno script fantastico ma lo sto ancora adattando per la mia scheda! non so se advmame può spegnere il raspi all'uscita3:come faccio a spegnere il cab ed il raspberry in modo corretto senza tastiera?
Non hai i 2 start? comunque con advmame puoi accoppiare i tasti (es. start + coin -> exit)4:consigli su come settare i tasti? ho a disposizione 2 joy, 3 pulsanti per player, pulsante 1 coin,pulsante 2 coin.
>>>JammaPi<<<
Rataplan78
- Città: Venezia
se vi può essere utile ho scritto questo semplice script per il mio raspberry mediacenter da eseguire all'avvio in background (con & finale). siccome il GPIO3 è in grado anche di avviare il raspberry da spento, collegando tramite un interruttore (non un pulsante) verso GND puoi accenderlo e spegnerlo in maniera controllatavincenzo.bini ha scritto: ↑22/11/2017, 21:56per questo ho trovato uno script fantastico ma lo sto ancora adattando per la mia scheda!3:come faccio a spegnere il cab ed il raspberry in modo corretto senza tastiera?
#!/bin/bash
GPIOpin1=3
echo "$GPIOpin1" > /sys/class/gpio/export
echo "in" > /sys/class/gpio/gpio$GPIOpin1/direction
power=0
while [ $power = 0 ]; do
sleep 1
power=$(cat /sys/class/gpio/gpio$GPIOpin1/value)
# echo $power
if [ $power != 0 ]; then
poweroff
# shutdown -h now
fi
done
- Yami
- Città: Lecce
in realtà AdvanceMENU può dare il comando "poweroff" al Raspberry, quindi non dovrebbe essere necessario nessuno script aggiuntivo (almeno per spegnere il RPi).
ho dimenticato di dire che il sistema proposto mantiene il raspberry spento anche nel caso in cui va e viene la corrente se si decide di lasciarlo sempre alimentato
Rataplan78
- Città: Venezia
Grazie mille a tutti spero con la mia poca esperienza di riuscire a configurare il cab al meglio
- vincenzo.bini
Peccato che usi il GPIO3... è usato come sync video...
Ma per le installazioni in HDMI è fantastico
Grande @picerno !
Grande @picerno !
>>>JammaPi<<<
- vincenzo.bini
Mi è venuto in mente, per trasferire le rom da chiavetta puoi anche usare il comando "mc" è simile al vecchio norton commander, magari ti trovi meglio li!Rataplan78 ha scritto: ↑23/11/2017, 12:38 Grazie mille a tutti spero con la mia poca esperienza di riuscire a configurare il cab al meglio
>>>JammaPi<<<
Rataplan78
- Città: Venezia
nello script si può cambiare il pin utilizzato ma poi funzionerebbe solo per lo spegnimento perchè il GPIO3 è l'unico in grado di accenderlo
