SmartASD
Re: SmartASD has come!
maffux ha scritto: 08/09/2017, 11:37 È una console arcade...
Classico 2 giocatori Coin player 1 e 2 start exit
ok
maffux ha scritto: 08/09/2017, 11:37 L'ho collegata al pc e invece di tastiera ho configurato joystick alla prima connessione e credo sia li il problema...
non penso di aver capito. sul PC funziona come tastiera mentre su retropie no, oppure non va nemmeno su entrambi?
maffux ha scritto: 08/09/2017, 11:37 come faccio a impostare tutti i tasti come fossero una tastiera?
se non li hai cambiati, la configurazione iniziale già aveva i tasti impostati come tastiera
maffux
Città: Treviso
Messaggio da maffux »
su pc con il programma ho visto che il cablaggio e' fatto bene e la scheda rileva pulsanti e direzioni
il problema e' che ho cambiato subito la configurazione impostando joystick invece di tastiera e quindi retropie non vede piu' nulla...
c'e' un modo per ritornare alla configurazione iniziale della tastiera senza dover programmare un pulsante alla volta?
maffux ha scritto: 08/09/2017, 12:35 su pc con il programma ho visto che il cablaggio e' fatto bene e la scheda rileva pulsanti e direzioni
sul PC riesci quindi anche a giocare?
maffux ha scritto: 08/09/2017, 12:35 il problema e' che ho cambiato subito la configurazione impostando joystick invece di tastiera e quindi retropie non vede piu' nulla...c'e' un modo per ritornare alla configurazione iniziale della tastiera senza dover programmare un pulsante alla volta?
ma per cambio di configurazione intendi quella di retropie o della scheda? la configurazione della scheda si può fare solo tramite il software su PC, se il problema è sorto su retropie non dipende dalla scheda
maffux
Città: Treviso
non ho provato a giocare su pc...su retropie ero riuscito a settare le 4 direzioni al primo accesso...ma i pulsanti non andavano
allora ho cambiato le impostazioni della scheda da pc e non ha piu' visto ne direzioni ne pulsanti su retropie
ora penso di aver capito. se la configurazione che funzionava era quella di default, puoi ripristinarla velocemente. nella cartella del software c'è il file "default config.dat", caricala nella scheda premendo il tasto LOAD FILE e poi premi il pulsante WRITE FLASH per renderla permanente
maffux
Città: Treviso
ok...grazie...
se ricordo bene pero' mi vedeva solo direzioni e i 6 pulsanti...
non i coin i player e enter exit...devo cambiare qualcosa nella scheda da pc?
scusa ma sono davvero alla prima esperienza
non conosco benissimo retropie e retroarch ma per i pulsanti extra ha una gestione tutta sua degli input per fare in modo che un'unica configurazione sia compatibile con tutti gli emulatori installati. se non ricordo male per esempio per uscire dal gioco va premuto select+start. io comunque usai un po' di tempo fa advmame di retropie che invece ha la gestione tradizionale con il coin con tasto 5, start con tasto 1 ed exit con tasto ESC.
se la scheda è configurata correttamente, guarda o chiedi nella sezione del forum dedicata al raspberry che è principalmente utilizzata con retropie
marcot
Città: Legnano
Re: SmartASD
Messaggio da marcot »
sto costruendo il mio primo cabinato.
Per ora ho comprato 2 joystick, 6 pulsanti per giocatore, 3 pulsanti di servizio e 2 per player1 e player2.
Inoltre ho preso una gettoniera con 2 ingressi.
Visto che ben difficilmente ne costruirò un altro a breve, per coprire il maggior numero possibile di giochi, vorrei metterci anche 2 trackball e 2 spinner.
Come trackball a costo abbordabile quelle su ArcadeWinkel, quelle a 27.50 euro (Product Code: AW132130), hanno uscita ps2, convertibile in usb.
La domanda è: ne posso agganciare 2 alla scheda? Con attacco usb o senza? Mi serve che vengano viste come dispositivi indipendenti per poter fare un doppio a giochi come marble madness.
Come spinner ho trovato solo componenti molto costosi, e non me l'aspettavo. Per ora rimane in sospeso se prenderli o no. Ma decidendo per un sì. Vedo che alcuni hanno attacco usb, altri no. Posso collegarne 2 alla scheda? contemporaneamente alle trackball? I 2 spinner devono essere indipendenti tra di loro. Occorre attacco usb o no?
Grazie.
Re: SmartASD
marcot ha scritto: 25/10/2017, 12:37 Come trackball a costo abbordabile quelle su ArcadeWinkel, quelle a 27.50 euro (Product Code: AW132130), hanno uscita ps2, convertibile in usb.
la trackball ha di suo l'interfaccia PS/2 ma vende a parte un adattatore PS/2 to USB
marcot ha scritto: 25/10/2017, 12:37 La domanda è: ne posso agganciare 2 alla scheda? Con attacco usb o senza? Mi serve che vengano viste come dispositivi indipendenti per poter fare un doppio a giochi come marble madness.
pur potendone collegare due insieme, non possono essere viste come due mouse indipendenti perchè la smartasd ne simula solo uno
marcot ha scritto: 25/10/2017, 12:37 Come spinner ho trovato solo componenti molto costosi, e non me l'aspettavo. Per ora rimane in sospeso se prenderli o no. Ma decidendo per un sì. Vedo che alcuni hanno attacco usb, altri no. Posso collegarne 2 alla scheda? contemporaneamente alle trackball? I 2 spinner devono essere indipendenti tra di loro. Occorre attacco usb o no?
sia la trackball che lo spinner possono essere acquistati senza interfaccia PS/2 o USB, in quanto il compito della smartasd è proprio quello di interfacciare il PC con le varie periferiche. siccome la smartasd simula solo un mouse non puoi usare contemporaneamente gli spinner e la trackball, mentre puoi usare contemporaneamente i due spinner assegnando uno all'asse X e l'altro all'asse Y del mouse
marcot
Città: Legnano
Re: SmartASD
Grazie per la risposta.
Non poter usare spinner e trackball insieme non è un problema, in effetti non ricordo giochi che ne abbiano la necessità.
Invece un po' mi spiace non poter fare il doppio in giochi con 2 trackball. Sei a conoscenza di una soluzione? Magari con modelli diversi di trackball che vengano visti non come mouse ma come joystick analogici o altro...(spero di non dire assurdità).
In alternativa, con 2 schede si potrebbe fare? Intendo: collego una trackball a una scheda e l'altra all'altra scheda. Sarebbero visibili come indipendenti dal sistema? o si tratterebbe sempre di 2 mouse in concorrenza.
Re: SmartASD
marcot ha scritto: 25/10/2017, 17:58 Invece un po' mi spiace non poter fare il doppio in giochi con 2 trackball. Sei a conoscenza di una soluzione? Magari con modelli diversi di trackball che vengano visti non come mouse ma come joystick analogici o altro...(spero di non dire assurdità).
forse fai un po' confusione. la trackball in se il PC non sa cosa sia, è l'interfaccia che la caratterizza e deve per forza essere gestita come mouse per il classico utilizzo. il problema delle due trackball nasce se le colleghi entrambe ad un'unica smartasd. se le trackball hanno ognuna la propria interfaccia USB vengono viste entrambe come mouse e se l'emulatore le gestisce puoi giocare in due
marcot ha scritto: 25/10/2017, 17:58 In alternativa, con 2 schede si potrebbe fare? Intendo: collego una trackball a una scheda e l'altra all'altra scheda. Sarebbero visibili come indipendenti dal sistema? o si tratterebbe sempre di 2 mouse in concorrenza.
questa soluzione si potrebbe adottare ma non è conveniente se le due schede servono solo per le trackball. per le trackball ti consiglio di prendere le interfacce USB abbinate e magari utilizzi una smartasd per gli spinner e gli altri controlli
marcot
Città: Legnano
Re: SmartASD
Ok. Penso che mi sia chiaro ora. Pensavo che 2 mouse su 2 interfacce USB fossero viste da windows come un unico mouse, intendo: pensavo che dal punto di vista delle applicazioni non fosse possibile distinguere i 2 mouse.
Pensavo questo perché, in effetti, quando colleghi 2 mouse a un PC, lavorano come se fossero uno solo, e si rubano il puntatore a vicenda.
Invece ho trovato che effettivamente sono 2 mouse distinti a livello applicazioni e il MAME è in grado di configurarli come separati. Questa cosa voglio provarla però :-)
Quindi la configurazione sarebbe:
- le 2 trackball che ho visto, con 2 convertitori PS2->USB ed eventuale hub USB collegati direttamente al PC
- per tutto il resto la scheda smartasd collegata anche questa al pc o allo hub USB.
Mi serve di trovare i 2 spinner a un prezzo umano; un mio collega che frequenta questo forum mi ha detto che in altre sezioni si trova come farseli... cerco...
Re: SmartASD
marcot ha scritto: 25/10/2017, 22:57 Ok. Penso che mi sia chiaro ora. Pensavo che 2 mouse su 2 interfacce USB fossero viste da windows come un unico mouse, intendo: pensavo che dal punto di vista delle applicazioni non fosse possibile distinguere i 2 mouse.
Esattamente, il sistema operativo ti fa vedere solo un puntatore ma a livello applicativo si possono gestire in maniera separata
marcot ha scritto: 25/10/2017, 22:57 Quindi la configurazione sarebbe:
Esatto
marcot ha scritto: 25/10/2017, 22:57 Mi serve di trovare i 2 spinner a un prezzo umano; un mio collega che frequenta questo forum mi ha detto che in altre sezioni si trova come farseli... cerco...
Ci sono diversi utenti che si sono inventati qualcosa per costruirli. Il sistema migliore secondo me è quello di usare un encoder rotativo ma bisogna trovare una manopola
razzo100
Città: cagliari
Re: SmartASD
Messaggio da razzo100 »
ho fatto una cazzata micidiale...ho strappato il connettore tirando il cavo usb che era connesso al pc,questo si è staccato senza danneggiare apparentemente la scheda o altro, l'ho risaldato ma la scheda non accende e non da segni di vita...cosa posso aver danneggiato oltre il connettore?
razzo100
Città: cagliari
Re: SmartASD
ho risolto scusate , il connettore l'ho risaldato male ...ora va ^_^
Re: SmartASD
razzo100 ha scritto: 13/11/2017, 15:00 ho fatto una cazzata micidiale...ho strappato il connettore tirando il cavo usb che era connesso al pc
ma che forza hai applicato? <-on_confused->
razzo100 ha scritto: 13/11/2017, 15:55 ho risolto scusate , il connettore l'ho risaldato male ...ora va ^_^
meno male <-thumbup->
goldrake74
Città: venezia
Re: SmartASD
Messaggio da goldrake74 »
Scrivo qua, spero di non sbagliare.
Cercavo una interfasd di Picerno da collegare al raspberry 3 per collegare pulsanti e joystick.
Volevo anche sapere se dovrò caricare i driver per farla funzionare con retropie.
Re: SmartASD
Ti ho appena risposto anche al tuo messaggio privato. Come ti dicevo ľinterfasd è stata sostituita dalla smartasd. Non c'è bisogno di installare nessun driver perché viene riconosciuta automaticamente dal sistema operativo
goldrake74
Città: venezia
Re: SmartASD
picerno ha scritto: 25/01/2018, 10:22 Ti ho appena risposto anche al tuo messaggio privato. Come ti dicevo ľinterfasd è stata sostituita dalla smartasd. Non c'è bisogno di installare nessun driver perché viene riconosciuta automaticamente dal sistema operativo
Grazie Picerno. Non sò se è arrivato il mio PM, altrimenti scrivimi un messaggio con i dati per il pagamento. <-shake2->
Re: SmartASD
goldrake74 ha scritto: 27/01/2018, 15:21 Grazie Picerno. Non sò se è arrivato il mio PM, altrimenti scrivimi un messaggio con i dati per il pagamento. <-shake2->
messaggio arrivato <-thumbup->
