Problemi con pandora box 4s+
Salve a tutti, sono nuovo del gruppo e vorrei esporvi un problema. Ho già dato un occhiata nei post ma non mi è stata chiara la soluzione.
Allora, ho un cabinato generico un "the red" a tubo catodico e attacco Jamma, ho sotto una pandora x e funziona bene, ho provato a cambiarla con una pandora box4s + e non va bene, vedo lo schermo diviso in 4. Ho provato le regolazioni dello schermo ma niente. Cosa posso fare? Grazie
Re: Problemi con pandora box 4s+
Nessuno può darmi una soluzione? Mi dispiace avere quella pandora ferma li
Questo è quello che vedo
Iguanaproject
- Città: Napoli
Prova la Pandora su un televisore con il cavi vga ed accertati che non sia difettosa
se cerchi nel forum, nei Topic della pandora o in internet, c'è un file ( credo config.txt ) all'interno della sd su cui puoi forzare l'uscita in cga
può essere quello il problema
Edit: viewtopic.php?t=24462&start=60
sulla tv non la visualizzo proprio, se la collego con il vga devo dargli corrente in qualche modo?
tox nox fox , ci ho provato ma non me lo salva, appena la scollego da pc mi ritorna tutto come prima della modifica ...
poi sulla mia pb4s+ ci sono 7 file e nelle indicazioni ce ne sono solo 4 quali devo modificare ? e delle altre cosa faccio le cancello?
