Maximus Arcade e roms .rar
- burianico
- Città: Foggia
- Grazie Inviati: 5 volte
Ciao a tutti. Per problemi di spazio ho dovuto convertire tutte le roms del MAME da .zip a .rar. Verranno riconosciute da Maximus Arcade? Io ho inserito come da riconoscere anche l'estensione .rar, funzionerà? Eventualmente posso rinominare tutti i files .rar in .zip per farli riconoscere? Grazie!
Il mio cabinato: Naomi Universal Cabinet CRT 29'' Nanao + PC * CPU Intel i7 7700K Kaby Lake 4.2GHz + RAM 32Gb DDR4 + MSI Radeon RX 460 4G OC 4Gb + SSD M.2 256Gb Intel 540 + Maximus Arcade + JVS-PAC 2
Re: Maximus Arcade e roms .rar
Dovrebbe riconoscerli senza problemi
Rinominare non è il sistema migliore
- burianico
- Città: Foggia
In effetti riconosce l'estensione .rar, il problema è che all'interno del rar c'è la cartella anzichè i files liberi e così non parte nessuna rom. Come posso fare per risolvere velocemente? Anche perchè sono più di 34.000 files...
- burianico
- Città: Foggia
Dovrei trovare qualcosa che mi faccia guadagnare 2/3gb di spazio. Cosa posso eliminare da windows xp sp3?
- burianico
- Città: Foggia
Considerato che carico dal frontend solo marquees, roms e snaps, faccio bene ad eliminare tutte le cartelle del MAME per risparmiare spazio (ovviamente non i files importanti, tipo gli scores, settaggi, ecc.)? Tipo artworks, flyers... Non è che sono necessari?
- burianico
- Città: Foggia
Ho eliminato un po’ di cartelle che non mi servivano ed ho utilizzato il pack split per le roms. Non me le riconosce lo stesso (mi dice che mancano dei files all’avvio delle rom)! Come mai? Può essere la compressione di C: per risparmiare spazio?
il pack split credo significhi che le rom sono in madalità split
il che significa che i file sono in condivisione con i parent e i cloni
se cancelli un parent i cloni non vanno
- burianico
- Città: Foggia
Il pack 0.190 è completo, non ho eliminato nessun parent od altro. Ha sempre funzionato.
- burianico
- Città: Foggia
Alla fine ho risolto reinstallando il pack mameui32 ed eliminando la compressione di C:. Ovviamente il pack split era corretto, ora funziona tutto.
- burianico
- Città: Foggia
Così pare, era come se non riuscisse a vedere nel file .zip, forse perché compresso.
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Alcuni vecchi programmi non riescono a leggere i file su dischi compressi. Non so se è questo il caso, ma basta comprimere di nuovo per capirlo. É un problema che arriva da molto lontano... Forse troppo!
Inviato dal mio cabinato utilizzando Tapatalk
