Domanda su supergun
Obi-Wan Skywalker
- Città: Arezzo
Domanda su supergun
Ciao a tutti, ero interessato a prendere una supergun, e mi chiedevo se in commercio ci fosse qualcosa di non fatto in casa e affidabile che sia sicuro non danneggi le schede
Qualcuno ne sa qualcosa?
Mi interesserebbe principalmente per i giochi neo geo, e possibilmente ma non credo di possa anche per giochi come virtua fighter e jurassic park the lost world
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Domanda su supergun
Ciao io personalmente uso questa è ottima ha tutto ma proprio tutto è fatta bene, affidabile e soprattutto i realizzatori sono molto disponibili se si presentano problemi o dubbi
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Tutti i lati, ha varie configurazioni disponibili
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- donluca
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Bell'aggeggino! E soprattutto appena 60 euro... rispetto a quello che si fanno pagare altri è davvero poco.
Obi-Wan Skywalker
- Città: Arezzo
Intanto grazie
Scusa la mia ignoranza ma basta un qualsiasi tv a tubo catodico con scart? Come controller?
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Si una TV qualsiasi basta che abbia la scart , per i controller puoi usare quelli del neo geo, oppure colleghi una plancia auto costruita con i cavi alla morsettiera, o in fine prendi un adattatore o per pad mega drive o super Nintendo. Li fanno e vendono sempre loro
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Obi-Wan Skywalker
- Città: Arezzo
Ok prenderò questa, peccato non c'è dall'Italia.
Che alimentatore consigli? Dato partirò da 0 serve altro?
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
I produttori sono Francesi prendi dal loro sito perché in caso di problemi arrivano anche a sostituirti la SUPERGUN gratis. Se la devi usare solo per la MVS neo geo e poche schede allora prendi un alimentatore da PC . Se devi usarla come banco prove e test schede di varie natura allora prendi un alimentatore da cabinato che puoi anche regolare la 5v. Per ogni dubbio scrivi a loro se dici che vieni da Arcadeitalia ti trattano bene
Obi-Wan Skywalker
- Città: Arezzo
Gentilissimo, grazie milleCONSOLEMAN ha scritto: ↑30/09/2017, 20:15 I produttori sono Francesi prendi dal loro sito perché in caso di problemi arrivano anche a sostituirti la SUPERGUN gratis. Se la devi usare solo per la MVS neo geo e poche schede allora prendi un alimentatore da PC . Se devi usarla come banco prove e test schede di varie natura allora prendi un alimentatore da cabinato che puoi anche regolare la 5v. Per ogni dubbio scrivi a loro se dici che vieni da Arcadeitalia ti trattano bene![]()
- Yami
- Città: Lecce
- Grazie Inviati: 4 volte
- Grazie Ricevuti: 16 volte
io dopo varie supergun (dalla mitologica Sigma Raijin al MAK Strike di Arcade Forge) oggi mi trovo benissimo con questa:
SmallCab Supergun Deluxe
Non troppo costosa (ne esiste una versione ancora più economica) ma davvero funzionale.
Per il resto quoto CONSOLEMAN, e ti suggerisco di spendere un po' di più per acquistare anche una piccola prolunga Jamma per rendere il collegamento più comodo (se la dovrai utilizzare con diverse schede).
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
personalmente con la smallcab non ho avuto un'esperienza felice era la deluxe, sopratutto post vendita con i produttori
viewtopic.php?t=26267
- Yami
- Città: Lecce
Hmmm quando acquistai la supergun chiesi espressamente ad Erwan (che comunque mi è sembrata una persona onesta, dai) la possibilità di utilizzare un alimentatore arcade (con rispettivo cablaggio) proprio per evitare "sorprese"... a quanto pare sono stato lungimirante!CONSOLEMAN ha scritto: ↑07/10/2017, 19:45 personalmente con la smallcab non ho avuto un'esperienza felice era la deluxe, sopratutto post vendita con i produttori
Cmq ad Obi-Wan Skywalker suggerirei questo:
- se devi utilizzare la supergun "solo" con un Neogeo MVS utilizza pure un alimentatore ATX
- se hai intenzione di utilizzare la supergun con schede più... "esotiche" allora procurati direttamente un alimentatore arcade (facendo molta attenzione perché va regolato, operazione facile ma procurati un tester!)
Inoltre suggerirei, soprattutto nel secondo caso, di spendere qualche euro in più per l'acquisto di una prolunga Jamma tipo questa:
...che rende molto più comodo il collegamento a schede con altezza diversa rispetto alla supergun, e che comunque ti consente un po' di flessibilità in più come disposizione dei vari componenti (attenzione però perché nella prolunga di Smallcab il -5V non è collegato).
Infine: se vuoi giocare a titoli che utilizzano più pulsanti rispetto ai tre dello standard Jamma (es. la serie di Street Fighter ne utilizza 6) avrai bisogno di un kick-harness. Cos'è?
Molto semplicemente: è un cavetto aggiuntivo che va dalla scheda-gioco (es. Street Fighter II) alla supergun consentendo di utilizzare tre pulsanti in più per i controlli ("kick" = "calcio", proprio perché in Street Fighter collega i tre pulsanti aggiuntivi per i calci debole-medio-forte).
Come è fatto? Più o meno così:
Ho scritto "più o meno" perché, essendo un cavetto che va dalla scheda-gioco alla supergun (o al cabinato) assume forme diverse a seconda dei due elementi: il connettore lato-scheda sarà quindi diverso a seconda del gioco (o dell'hardware che lo ospita: quindi per Street Fighter II sarà di un tipo, per Mortal Kombat di un altro) e allo stesso modo il connettore lato-supergun sarà appunto adeguato alla forma scelta dal produttore della stessa.
Nell'acquisto della supergun ti consiglierei dunque di valutare anche la facile reperibilità di questi "optional" aggiuntivi.
