Wells Gadner 19k7302 problemi
TheBaro
Amministratore
Amministratore
Grazie Inviati: 6 volte
Re: Wells Gadner 19k7302 problemi
Messaggio da TheBaro »
fatto le prove con il nuovo driver in sostituzione di quello bruciato...se stacco la ventosa e accendo, sento e vedo ancora 2/3 scintille sullo scaricatore del rosso sulla neck, mentre se scollego il focus e la griglia, le scariche smettono e partirono le AT e il collo del cinescopio si accende!!!ovviamente il trasformatore AT frigge un po essendo scollegati focus e griglia...
siamo un passo più vicini alla soluzione?
raffuzzo53
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da raffuzzo53 »
se mentre hai staccato il fuoco e la griglia hai collegato la ventosa e non scarica,vuol dire che il tubo dovrebbe essere buono,se anche il trasformatore è buono,rimane da sostituire lo zoccolo che si infila nel tubo probabile che a forza di scaricare si è carbonizzato in alcuni punti,da controllare anche che non ci sia troppa alta tensione,perché se il fuoco o la g2 superano la tensione prevista gli scaricatori entrano in funzione.
TheBaro
Amministratore
Amministratore
lasciando collegata la ventosa, ho dissaldato la griglia e staccato il fuoco dal connettore del tubo sulla schedina e poi ho acceso...e adesso le scintille hanno smesso e si e' acceso il collo del cinescopio ...il connettore del tubo l'ho già cambiato con quello che mi hai mandato tempo fa..quindi dovrebbe essere buono...come posso sapere se le tensioni di griglia e del focus sono corrette e non troppo alte?
edit.altra prova fatta..ricollegato il focus , quindi con ventosa e focus attaccati ma la Griglia staccata, le scariche non si sentono più...sembra proprio essere la tensione di griglia 2 troppo alta....come collego quella ritornano le scintille.. <-dash->
elmet
Città: Catania
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 36 volte
Messaggio da elmet »
Ciao, in primis, non sono riuscito a trovare niente
Riguardo ai segnali di test point, dalle prove che hai eseguito il cinescopio sembra apposto, riguardo alle misure di tensione di focus sono nell'ordine dei 9kv, impossibile misurarla senza lo strumento adeguato, quella dello screen si aggira tra gli 800/900 volt, quindi misurabile con un normale tester. Io farei un controllo più approfondito sui componenti collegati al pin 6 delleat e anche se è stato cambiato, allo zoccolo del cinescopio, una controllatina con un capacimetro ai condensatori in poliestere sull orizzontale pure.
Un'altra cosa dato che con la g2 staccata cessano le scariche fai un controllo delle tensioni in generale per verificare se sono nella norma, e un controllo anche sui piedini rgb dello zoccolo del cinescopio, dovrebbero essere quasi tutti allo stesso valore, se così non fosse c'è sempre possibilità di un difetto al tubo.
TheBaro
Amministratore
Amministratore
se accendo con la griglia 2 staccata, sento friggere il trafo delle AT..nn è che brucio qualcosa non collegandola, intanto che faccio le prove?
elmet
Città: Catania
Non è normale, puoi riscontrare una tensione di screen più alta! Ma non frigge l'eat, c'è un problema sul orizzontale, controlla meglio
TheBaro
Amministratore
Amministratore
per problema sull'orizzontale, intendi i componenti intorno all'integrato I301 che è il LA7851?
li sembrava tutto a posto..i diodi e le resistenze sembrano in ordine sia di vista che provandole con il tester...ma se à il caso riverifico...
ho trovato un condensatore di poliestere vicino al flyback che era bruciacchiato e l'ho sostituito ma il risultato non cambia...stavo pensando di sostituirli tutti quelli di poliestere vicini al trasformatore delle AT!
senza la griglia attaccata il cinescopio si accende, niente scintille e ha una riga in orizzontale bella luminosa...come quando salta il finale verticale...
elmet
Città: Catania
Senza la g2 alimentata lo schermo deve restare buio! Controlla Con il tester sullo zoccolo il pin della g2 non ci dovrebbe essere tensione, se si, lo zoccolo è in dispersione , ma stai attento se lo è rischi di bruciarlo.
A riguardo la striscia orizzontale può darsi che il verticale sia anche andato, ma prima un problema alla volta!
Controlla i componenti collegati al pin 13 Dell ic301
+24v anodo e catodo d340
+24v r404
Capacità c408 e c409
TheBaro
Amministratore
Amministratore
eccoci al capolinea....il tutto si era risolto nella mancanza della massa di griglia 2!sistemato quello adesso il tubo parte , ma ovviamente il verticale è saltato (riga orizzontale centrale)...
sistemiamo anche quello e direi che ci siamo!
ragass..che dire..grazie veramente per il supporto...e non finisce qui..i monitor per i cab dell'associazione sono ancora tanti e i monitor saltano!!! :love:
ordinato il finale verticale..appena lo monto e funziona il tutto, posto le foto....sperando che poi nn abbia altri problemi!!
elmet
Città: Catania
Già fa sperare per il meglio, cos'era un falso contatto della massa?
TheBaro
Amministratore
Amministratore
no..era proprio il piedino tagliato nel trasformatore nuovo che ho usato di ricambio...sulla scheda non c'era nemmeno il foro per collegarlo percui mi sono fatto fregare, convinto che la massa se la prendesse internamente dal pin di massa in quelli a cerchio...fatto il cavo, sostituito il finale verticale il monitor parte!
ma sarebbe troppo bello cantare vittoria...collegandolo al pc del flipper, tramite il suo cavo dei segnali, mi fa il difetto in foto...purtroppo nessun trimmer riesce a stabilizzare l'immagine...sembrerebbe non agganciare i sincronismo verticale...che ne pensate?potrebbe essere il monitor che ha altri problemi oppure il pc?
edit:aggiungo una foto (la prima con il monitor azzurro) del monitor senza segnale in ingresso...ha delle righe orizzontali (non sono le ritracce) che hanno al centro, una strana deflessione...
elmet
Città: Catania
Ciao, a me dalla foto sembra che quello che non va sia il sincronismo orizzontale
TheBaro
Amministratore
Amministratore
in effetti il quadro e' fisso, ma presenta quelle strane deflessioni...idee?...problemi sull-ic che fa l'orizzontale?
elmet
Città: Catania
No non penso che IC orizzontale sia guasto con molta probabilità ci sarà qualche transistor o diodo in dispersione, dovresti controllare se gli impulsi di sincronismo arrivano al pin 1 per l'orizzontale e al pin 19 per il verticale.
Sullo schema viene riportato un commutatore per i sincronismi positivi o negativi, controllalo non vorrei che involontariamente si sia spostato.
Riguardo alle righe può darsi che lo spegnimento dei cannoni non avviene correttamente, ma prima vediamo di stabilizzare l'immagine
TheBaro
Amministratore
Amministratore
eh..controllerei volentieri, ma che forma d'onda devo vedere sull'oscilloscopio?nn ho purtroppo reperito nessuna info...il commutatore del sync, è sul positivo...se lo commuto sul negativo, il monitor si spegne come se andasse in protezione..per farlo poi ripartire, basta togliere e rimettere corrente...
elmet
Città: Catania
Generalmente sono di forma quasi quadra, in questo comunque puoi visualizzare quelli d'ingresso sul connettore e poi sui pin Dell IC dovrebbero differenziare di poco ma con più ampiezza e comunque vedi se arriva qualcosa, ok per il connettore era per vedere se per sbaglio era stato mosso
