AIUTO Neo-Geo MVS 4 Slot (MV-4F)
dado2095
Messaggio da dado2095 »
Salve a tutti!
Qualche mese fa acquistai delle schede Neo-Geo MVS a quattro slot non funzionanti con l'intento di riparale. Ci sono riuscito ma mi sono imbattuto in un problema (probabilemente semplice visto che è la mia prima esperienza con il mondo arcade e sono un nabbo...) che non riesco a risolvere: una volta accesa la scheda mi trovo nel "test mode" e la prima schermata è la griglia bianca su sfondo nero, ma anche dopo aver passato tutti i setting, i test I/O e compagnia bella, non sono riuscito ad entrare in modalità gioco! Anche inserendo una cartuccia in uno qualsiasi degli slot non provoca nessun effetto! Come si può entrare in modalità gioco? ci sono da mettere gli switch in una posizione particolare? (ora sono tutti alzati)
Grazie in anticipo! :)
P.S. Spero di aver fatto un post come si deve nel posto giusto, visto che è la prima volta in vita mia che uso un forum di qualsivoglia genere. Se ho sbagliato qulacosa ditemelo pure!
Lomba77
Città: Lecco
Grazie Ricevuti: 21 volte
Re: AIUTO Neo-Geo MVS 4 Slot (MV-4F)
Messaggio da Lomba77 »
Ciao, gli switch sono 1=on 0 =off. Degli 8 switch i numeri 1/2/7/8 normalmente devono essere a 0. Nel dettaglio Switch n°1 Set game/test mode. Switch n°2 numero gettoni 2/4. Switch n°4/5 system link numero di cabinet 1/2/3/4. Switch n°6 sistem link attivo/non attivo Switch n°7 free play. Switch n°8 frezze display mode.
dado2095
Niente da fare, rimane ancora in test mode. ho provato a settare gli switch in tutti i modi possibli ma non è cambiato nulla :(
Come estremo ho anche provato a scambiare il chip del BIOS con quello si un'altra scheda, ma fa sempre la stessa cosa!
Sono sicuramente interrotte alcune piste che vanno alla scheda sovrastante. Una tipica causa è la batteria in perdita che corrode le piste circostanti.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Foto ? Della scheda smontata?
dado2095
Si in effetti la batteria ha rovinato delle tracce, ma visto che si accendeva e entrava in test credevo non avesse fatto troppi danni. a quanto pare mi sbagliavo!
Ecco le foto della scheda (quella inferiore, quella superiore non pare danneggiata in nessun modo)
Ho ritrovato un mio vecchio post con i collegamenti fra le piste di ogni connettore della scheda e i componenti sulla scheda stessa. Verifica prima di tutto quelli del CN10:
http://www.neo-geo.com/forums/showthrea ... h-problem)
dado2095
soyl ha scritto: 29/09/2017, 13:43 Ho ritrovato un mio vecchio post con i collegamenti fra le piste di ogni connettore della scheda e i componenti sulla scheda stessa. Verifica prima di tutto quelli del CN10:
Grazie mille! stavo gia testando con il multmetro le traccie, e questo mi sarà di sicuro di aiuto! :-D
Ora provo a testare tutto, vediamo che viene fuori!
dado2095
Ok, ho rifatto le traccie passando dei fili dal CN10 ai vari chip ed è migliorato! Ora la scheda sente i giochi, ma il video è molto glitchato. I connettori segnati con "PRO-C0" vanno collegati a qualcosa?
P.S. appena posso mando foto del video glitchato
dado2095
Ecco le foto!
Bisogna vedere se i collegamenti che hai fatto sono giusti. Posta delle foto.
PRO-C0 è uno dei tre grossi ASIC al centro della scheda.
dado2095
I collegamenti dovrebbero essre tutti giusti; li ho ripassati tutti con il multimetro e controllato punto per punto con il diagramma dei pin del CN10. gli unici che non ho collegato sono i pin che collegano al "PRO-C0" perche non sapevo dove andavano e non volevo rischiare di collegare a sproposito (che siano quelli il pezzo mancante per un video nitido?)
Allego foto dei collegamenti (é la prima volta che faccio un lavoro simile, quindi se trovate che sia fatto in un modo sbagliato o che possa essere fatto meglio ditemi pure!)
Ma perché li hai rifatti tutti? Se ne trovavi qualcuno interrotto rifacevi quello.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Ma ora funziona almeno?!
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Spero di si
dado2095
Perché quando le ho testate moltissime tracce o non venivano sentite dal multimetro, oppure erano molto intermittenti. A quel punto ho preferito farle tutte! In più ho fatto un po' di pratica. :wink:
Per il "PRO-C0", dovrei saldare dei jumper anche per quello? ho ricontrollato tutti i punti con il multimetro diverse volte e tutti fanno contatto perfettamente dove devono senza ponti, e qui quattro pin del PRO-C0 sono l'ultima incognita
Valken
Messaggio da Valken »
Ciao dado2095,
ho una MVS 4 slot (comprata più di un anno fa, ma provata solo ora che mi sono munito di una supergun) che va in test all'accensione, proprio come la tua. Ho rimosso la batteria e ci sono evidenti tracce di corrosione. (in questo topic ci sono le foto: viewtopic.php?f=57&t=27170&p=304387#p304387)
In realtà, da una prima "passata" con il multimetro, solo un paio di tracce paiono non rispondere all'appelo. Se si tratta di saldare due o tre jumper non dovrei avere grossi problemi, ma il lavoro che hai fatto tu (complimenti!) mi pare ben più impegnativo.
Alla fine sei riuscito a risolvere? ... Te lo chiedo più che altro per il morale, prima di tentare di riparare la mia...
dado2095
Ciao Valken,
Le schede (sono 3) hanno fatto tutte dei progressi sostanziali! Dopo i Jumper, due hanno iniziato a sentire le cartucce ma continuano ad avere il video disturbato da glitch, mentre una ha il video perfetto ma l'audio ha iniziato ha sentirsi solo in mono e poi è scomparso (penso che abbia a che fare con il chip Yamaha YM2610 ma non sono sicuro). Io mi sono messo a fare i Jumper di tutte le connessioni del CN10 (tranne quelle del PRO-C0) più che altro perchè anche io passando con il multimetro sentivo solo pochissime trace interrotte, 4/5 al massimo, ma passando un filo solo a quelle la situazione non cambiava. Così ho iniziato con molta attenzione (in quanto non sono un tecnico o un esperto del settore) a jumperare tutti i chip.
Secondo me alla base dei problemi di quelle due vi è il fatto che le tracce che corrono tra i chip nella parte superiore della scheda sono anch'esse corrose in più parti, quindi potrebbero non fare contatto nel modo giusto! Io mi sono temporaneamente fermato perche il mio ferro per dissaldare si è rotto e devo comprarne uno nuovo, ma è mia intenzione dissaldare i chip nelle prossimità della batteria e controllare dove vanno le tracce corrose, e una volta identificare jumperare anche loro.
Per il lavoro di saldare i jumper è molto una questione di pazienza e andare piano! Se ci sono riuscito io che non avevo mai fatto un lavoro cosi grande ci può riuscire chunque!
Comunque guardando la foto della tua direri che nonostante la corrosione è messa molto meglio di quelle due che mi danno problemi! Prova a vedere se collegando solo le tracce che non danno segnale si mette a posto, altrimenti con calma passa tutti i chip che fanno capo al CN10.
Spero di esserti stato d'aiuto! :)
Valken
Ti ringrazio,
ho risolto il problema del test con un solo jumper... mi rimane solo un problema di righe verticali sullo slot 3.
Ho aperto un topic ad hoc:
viewtopic.php?f=29&t=29610
Se ti viene in mente qualche consiglio, è sempre gradito.
