Bombjack PCB Tehkan Tecfri, no output video
rauzer
- Città: Udine
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 13 volte
Salve!
Ho per le mani una pcb pre jamma Bombjack che mi risulta essere originale, in versione spagnola con la differenza di avere, sulla schermata iniziale, una nota in spagnolo "fabricado por Tecfri con licenzia de Tehkan ltd.". La scheda ha anche varie etichette Tehkan.
Essendo pre jamma c'è uno schedino adattatore che converte gli input e prende il segnale video da un connettore 6 pin nell'angolo opposto della scheda.
Accendendo il cabinet invece di vedere la schermata classica di romtest vedo lo schermo tutto grigio - 5 secondi dopo, invece di vedere il logo bombjack, lo schermo cambia colore continuamente dal giallo al rosso poi verde e via avanti. il gioco però funziona perchè sento il suono del demo, posso mettere crediti e giocare.. ma non si vede nient'altro che lo schermo con un colore unico, che cambia tonalità.
La scheda mi è stata data come funzionante e l'ho vista funzionare per un paio di giorni nello stesso cabinet dove ora non funziona.
Il cabinet ha funzionato per anni con jamma, mvs, jamma pc e game elf.
tensioni e correnti ci sono - la pcb ha led dedicati per segnalare presenza dei +5 e +12V .
Ho fatto pulizia contatti sul connettore jamma, rifatto stagnature sul connettore dove esce il segnale video che va allo schedino adattatore jamma - niente.
avete idee?
grazie mille!
avete idee?
grazie mille!
Re: Bombjack PCB Tehkan Tecfri, no output video
che strumentazione hai a disposizione per fare un po' di diagnostica?
rauzer
- Città: Udine
ben poca roba. un tester...... e basta
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
rauzer
- Città: Udine
ecco l'immagine frontale principale.
la scheda monta un adattatore JAMMA
i cavi che corrono dall'attacco JAMMA fino in alto a DX si connettono all'uscita video della PCB
se sei sicuro che il gioco funziona e che il monitor non ha problemi, l'animalia da te descritta mi sembra più un problema sulla scheda video, magari le RAM andate piuttosto che di cablaggio. Difficile capirlo così ...
rauzer
- Città: Udine
si, il monitor funziona (ora uso una pandora3 ma anche mvs senza problemi)
il gioco funziona perchè si sente l'audio funzionare, se metto crediti risponde etc
rauzer
- Città: Udine
nessuna novità, ho tolto rimesso le rom dando una pulita, pulito tutto quel che potevo pulire.
niente
niente
rauzer
- Città: Udine
Qualcuno avrebbe la disponibilità e pazienza di dare un occhio a questa PCB (dietro pagamento s'intende) ?
- Aster
- Città: Bologna
- Grazie Inviati: 8 volte
allora intanto puoi andare qui la bibbia di bombjack dove hai tutto il materiale necessario per le basi (service manual, schematiche, ecc)
al di là del fatto che quei due bei condensatori da 1000uf sarebbero da cambiare adesso
e posto che per due giorni ha funzionato, cosi come il voltaggio è quello giusto, guardarei anche io la ram. Hai modo di comprare un logic probe? costa poco e puoi ascoltare i pin, è un inizio certo ma meglio che niente (se vuoi ti do il link di quello che ho preso io su amazon)
rauzer
- Città: Udine
Purtroppo non ho le competenze per leggere schematics e similari - mi cimenterei volentieri ma ho la terribile paura di sfanc**arla dato che non sono abile con lo stagnatore etc.
Ecco perchè chiedevo se ci fosse un'anima pia disponibile a metterci le mani dietro pagamento
- load8n1
- Città: Agrigento
Potrei controllarla, eventualmente contattami in privato.
