retropie su pc ubuntu...chi mi aiuta?
sicilystile
Città: trapani
Messaggio da sicilystile »
salve ragazzi, premetto che è il primo post e mi scuso se non sono nella sezione adatta
ho installato su di un pc , con sistema operativo ubuntu ultima versione, il software retropie
ho configurato , dopo tanti tentativi, il joepad della playstation 3
ma come faccio ad installare i giochi e da dove li scarico?
mi indicate una guida da scaricare e cosi la seguo?
Re: retropie su pc ubuntu...chi mi aiuta?
Ciao, ti ho spostato il messaggio in Emulatori Linux, mi sembra più adatta ;)
sicilystile
Città: trapani
Grazie...spero qualcuno mi aiuti
I giochi li copi nelle cartelle degli emulatori
Guarda la guida in questa sezione
Per scaricarli le vie sono le solite
eMule
Torrent
Da qualche parte nel forum ci sono i link per altri forum o portarli o siti con rom
sicilystile
Città: trapani
Scusa la mia ignoranza....ma non sono riuscito a trovare la guida...
loredebby
Città: CARRARA
Messaggio da loredebby »
sicilystile
Città: trapani
Ho letto ma ho provato a iniziare la programmazione ma mi sono bloccato al secondo rigo
Ma praticamente i giochi li scarica in automatico?
loredebby
Città: CARRARA
no i giochi come gia ti ha indicato tox nox fox devi scaricarli te e poi inserirli nelle apposite cartelle....giochi del snes nella cartella del snes, giochi neogeo nella cartella neogeo ecc ecc....la guida di devil spiega come installare e configurare retropie su raspberry...tu avendo retropie su pc ovviamente le prime righe dove spiega come installare l'immagine su sd ecc devi saltarle e passare direttamente alla parte dove spiega come e dove trasferire le roms....se utilizzi un joystick ps3 puoi saltare anche la parte inerente all'installazione dei driver per i joystick su porta GPIO
sicilystile
Città: trapani
Scusatemi ancora....allora io parto dal punto 1 e 2 e acquisisco i privilegi di root
Al punto 3 digitando raspi-config mi da comando errato....come mai?
sicilystile
Città: trapani
Come faccio ad entrare nel menu config?
sicilystile
Città: trapani
Entrando nella cartella retropie non trovo le cartelle degli emulatori...che devo fare?
loredebby
Città: CARRARA
all'interno della cartella retropie dovresti trovare una sottocartella denominata "roms" con al suo interno diverse sottocartelle ognuna denominata come i vari emulatori...
https://github.com/retropie/retropie-se ... rring-Roms
sicilystile
Città: trapani
Ok trovate...ho scaricato varie roms...inseriti i giochi su retropie...vengono visualizzati ma mi spunta questo errore in figura quando clicco sul gioco
Che devo fare?
loredebby
Città: CARRARA
Non e' un errore e' normale che ti appare quella schermata...puoi anche lasciarla e basta attendere un paio di secondi poi va via da se e parte il gioco...se vuoi rimuoverla devi disabilitare il runcommand menu dalle opzioni di retropie
https://github.com/retropie/retropie-se ... runcommand
sicilystile
Città: trapani
Ho provato ad aspettare ma il gioco non parte lo stesso...
sicilystile
Città: trapani
Inoltre disabilitando runcommand mi spunta schermata nera e si blocca il pc
loredebby
Città: CARRARA
Se il gioco non parte e' un problema di rom oppure di compatibilita' emulatore roms...di quale rom - emulatorw stiamo parlando? Il problema ce l'hai con tutte le rom oppure solo con questa?
sicilystile
Città: trapani
Non so dirti...ho trovato un sito dove davano roms per retropie...e le ho scaricate....
Da quale sito le devo scaricare?
Raspi-config è per il raspberry
Tu devi seguire da Retropie in poi
sicilystile
Città: trapani
Provo a formattare il pc...installo nuovamente ubuntu e retropie...vediamo se magari c'é un errore di installazione
Cmq ma é cosi difficile utilizzare retropie x ubuntu?
Pensavo era piu semplice...
