retropie su pc ubuntu...chi mi aiuta?
sicilystile
- Città: trapani
salve ragazzi, premetto che è il primo post e mi scuso se non sono nella sezione adatta
ho installato su di un pc , con sistema operativo ubuntu ultima versione, il software retropie
ho configurato , dopo tanti tentativi, il joepad della playstation 3
ma come faccio ad installare i giochi e da dove li scarico?
mi indicate una guida da scaricare e cosi la seguo?
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: retropie su pc ubuntu...chi mi aiuta?
Ciao, ti ho spostato il messaggio in Emulatori Linux, mi sembra più adatta
sicilystile
- Città: trapani
I giochi li copi nelle cartelle degli emulatori
Guarda la guida in questa sezione
Per scaricarli le vie sono le solite
eMule
Torrent
Da qualche parte nel forum ci sono i link per altri forum o portarli o siti con rom
eMule
Torrent
sicilystile
- Città: trapani
Scusa la mia ignoranza....ma non sono riuscito a trovare la guida...
sicilystile
- Città: trapani
Ho letto ma ho provato a iniziare la programmazione ma mi sono bloccato al secondo rigo
Ma praticamente i giochi li scarica in automatico?
no i giochi come gia ti ha indicato tox nox fox devi scaricarli te e poi inserirli nelle apposite cartelle....giochi del snes nella cartella del snes, giochi neogeo nella cartella neogeo ecc ecc....la guida di devil spiega come installare e configurare retropie su raspberry...tu avendo retropie su pc ovviamente le prime righe dove spiega come installare l'immagine su sd ecc devi saltarle e passare direttamente alla parte dove spiega come e dove trasferire le roms....se utilizzi un joystick ps3 puoi saltare anche la parte inerente all'installazione dei driver per i joystick su porta GPIO
sicilystile
- Città: trapani
Scusatemi ancora....allora io parto dal punto 1 e 2 e acquisisco i privilegi di root
Al punto 3 digitando raspi-config mi da comando errato....come mai?
sicilystile
- Città: trapani
sicilystile
- Città: trapani
Entrando nella cartella retropie non trovo le cartelle degli emulatori...che devo fare?
all'interno della cartella retropie dovresti trovare una sottocartella denominata "roms" con al suo interno diverse sottocartelle ognuna denominata come i vari emulatori...
https://github.com/retropie/retropie-se ... rring-Roms
sicilystile
- Città: trapani
Ok trovate...ho scaricato varie roms...inseriti i giochi su retropie...vengono visualizzati ma mi spunta questo errore in figura quando clicco sul gioco
Che devo fare?
Che devo fare?
Non e' un errore e' normale che ti appare quella schermata...puoi anche lasciarla e basta attendere un paio di secondi poi va via da se e parte il gioco...se vuoi rimuoverla devi disabilitare il runcommand menu dalle opzioni di retropie
https://github.com/retropie/retropie-se ... runcommand
sicilystile
- Città: trapani
Ho provato ad aspettare ma il gioco non parte lo stesso...
sicilystile
- Città: trapani
Inoltre disabilitando runcommand mi spunta schermata nera e si blocca il pc
Se il gioco non parte e' un problema di rom oppure di compatibilita' emulatore roms...di quale rom - emulatorw stiamo parlando? Il problema ce l'hai con tutte le rom oppure solo con questa?
sicilystile
- Città: trapani
Non so dirti...ho trovato un sito dove davano roms per retropie...e le ho scaricate....
Da quale sito le devo scaricare?
Raspi-config è per il raspberry
Tu devi seguire da Retropie in poi
sicilystile
- Città: trapani
Provo a formattare il pc...installo nuovamente ubuntu e retropie...vediamo se magari c'é un errore di installazione
Cmq ma é cosi difficile utilizzare retropie x ubuntu?
Pensavo era piu semplice...
