serie cruis'n e wwf
- iaquer
- Città: fondi
serie cruis'n e wwf
ciao ragazzi
qualcuno di voi riesce a far girare la serie racing crus'n (usa, esotica etc,,,) e il gioco di lotta libera wwf (quello con hulk Hogan e Ultimate Warrior, per capirci) su retropie 2? Con mame4all e mamelibetro non vanno...
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: serie cruis'n e wwf
Io non tanto perchè senza volante i giochi di auto non sono proprio il massimo... comunque mi sembra pesante per un raspberry ma potrei sbagliare.
A breve dovrei comprarne uno per fare qualche esperimento a tempo perso.
Su WWF Superstars invece non mi aspetto sorprese.
Però non avendolo non posso dirti altro, se non che dovresti utilizzare almeno un Mame 0.106 per avere entrambi i giochi funzionanti senza problemi.
- iaquer
- Città: fondi
non credo ci sia per retropie il mame 0.106...sai dirmi qual è il suo equivalente su raspberry?motoschifo ha scritto: ↑15/09/2017, 22:19 Io non tanto perchè senza volante i giochi di auto non sono proprio il massimo... comunque mi sembra pesante per un raspberry ma potrei sbagliare.
cmq per le prove che farai tienimi aggiornato
- Città: Parma
Appena riesco ordino uno o due Raspberry per i miei test (non arcade), ma comprerò comunque una memory card capiente da 32GB dedicata solo all'emulazione.
Non so però quando potrò fare queste prove, spero che qualcuno ti possa dare risposte prima.
Se poi i test andranno bene ne comprerò una decina da usare in tutta la casa e svecchiare un po' di hardware... rispetto a quanto ho già, il costo di questi dispositivi è solo una frazione del prezzo di quello che andrò a sostituire
- Città: Parma
Intanto ne ho ordinato uno e dovrebbe arrivarmi entro una settimana.
Prima di usarlo per lo scopo che avevo in mente lo proverò con il Mame, tanto ho comprato due schede di memoria (una "piccola" da 32GB ed una più grande da 64GB).
In teoria per i miei utilizzi dovrebbe bastare da 4GB ma non si sa mai...
- Città: Parma
Il Raspberry mi è arrivato venerdi e dopo un po' di download (1gg per la iso a 10k al secondo!), ho installato Retropie.
Il problema è che mi sono accorto ora che hai chiesto per RetroPie 2 mentre io ho installato l'ultimo (4.3).
Con questa configurazione WWF non ha problemi mentre Crus'n Usa scatta paurosamente quando la cpu raggiunge il 100%. Purtroppo va un solo core, gli altri dormono, non ho provato a smanettare per capire se posso intervenire nel mame.ini
Ho provato lr-mame2003 e advmame 1.4, di più non posso andare senza installarli dal sorgente e non mi sembra il caso di buttare ore intere per la compilazione (tanto non li metterò nel Raspberry finale).
Tenterò ancora appena avrò sbloccato gli altri core, comunque speravo in un'intefaccia migliore per la configurazione, invece senza pad (che non è ancora arrivato...) è praticamente inutilizzabile come menu.
