Vecchie pcb.... come trattarle. .
oldgames
Città: Novara
Messaggio da oldgames »
Un mio amico (il solito) ieri mi porta 5 scatoloni di vecchie schede... pochissime jamma.. guardandole fanno un po ribrezzo.. tantissima polvere e sporco secolare...
Prima di provarle le vorrei pulire.. qualche consiglio...
Aria compressa non gli fa nulla... penso dalle etichette che abbiano più di 30-35 anni.. Tetris. Pacland... kong.. Moon patol. . Ecc ecc...
Con che cosa pulire. .. e come...
Flipper : Taf.Taf Gold.Dracula.Tz.Indiana 1 e 2.Teatro Magico.Corvette.Fish.Mostro Laguna.Flintstones.Circus.Arabian.Spiderman.
Cabinati: Neogeo 4 e 6 slot. 3 Magnum.2 da 26.5 da 20.6 Zaccaria.1 Bonanza
Slot.4 da Casino.2 da Luna Park. 6 Cinesi con lcd e rulli. 121 Neogeo Mvs. 98 Jamma. 75PreJamma
donluca
Grazie Ricevuti: 5 volte
Re: Vecchie pcb.... come trattarle. .
Messaggio da donluca »
Assicurati che non ci siano batterie, scarica i condensatori e vai in lavastoviglie.
acordo76
Città: Mosciano
Messaggio da acordo76 »
donluca ha scritto: 13/09/2017, 20:44 Assicurati che non ci siano batterie, scarica i condensatori e vai in lavastoviglie.
perdonami, ma stai parlando sul serio ? (non è una critica, da alcuni post sò che ne sai) io sono sempre impastato fra alcol isopropilico, pennelli e aria compressa...
per donluca invece: se dovessi trovare una pacmania, o un qualche space invaders (e volessi venderle) tienimi in considerazione :D
...penso, dunque sono!
Io levo tutto ciò che è zoccolato e poi lavo x bene con sgrassatore, pennello, risciacquo abbondantemente, aria compressa e quando ben asciutte rimetto chip
acordo76
Città: Mosciano
PaTrYcK ha scritto: 13/09/2017, 21:23 ...tutto ciò che è zoccola e poi lavo....
mmmmm di te mica mi fido però! 8-)
donluca
Quelli che devono lavare dozzine di PCB fanno così. Assicurati solo di avere l'impostazione per la durezza dell'acqua e di tenerla bassa, altrimenti rischi di fare danni e soprattutto poi per asciugarle dovrai aspettare un bel po'.
Personalmente metto sotto acqua corrente (che è sbagliato, andrebbe usata acqua distillata) gli dò giù di olio di gomito con spazzolino e alcohol isopropilico. Ma a fare così per 5 PCB ci metti davvero una settimana, quindi secondo me in questo caso la lavastoviglie è più comoda.
Fatti prima un giro su Google e vedi bene come impostarla per non far danni.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ciao arrivate oggi 8 PCB, c'erano cadaveri in putrefazione sopra..... Primo risciacquo in acqua corrente bollente, sgrassatore (quello del gallo) con anti batterico(presidio medico chirurgico), spazzolato tutto con pennello setole morbide, risciacquo e messe ad asciugare in verticale vicino al muro, niente fon niente aria compressa , asciugatura naturale. Una volta pronte ... Reseding e gomma da cancellare sul pettine . controllo visivo pezzi mancanti ,rotti ecc. Io faccio così poi ... Ninsó
