Hopper a impulsi montaggio aiuto
Come collegare un hopper a impulsi su scheda a punti l Hopper a 3 fili 1 rosso 1 bianco 1 nero piu 2 poli motore funziona con la 24v ma non ce scritto altro spiegate in parole semplici grazie
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: Hopper a impulsi montaggio aiuto
Ho spostato la discussione in hardware, però dovresti spiegare di cosa si tratta per chi (come me) non conosce questo componente
Luigi 72
- Città: salerno
- Grazie Ricevuti: 3 volte
mi sa che non lo puoi collegare perché l hopper che hai è per le schede comma 6 cioè cctalk mentre per le schede a punti ti occorre un hopper normale diciamo quello delle vecchie slot tipo grande fuga o dei vecchi cambiamonete che hanno piu fili da collegare per lo schema se fai una ricerca col nome della scheda a punti che hai sicuramente ti esce lo schema Luigi
Si o un hopper che posso montare non o trovato niente su come si monta
sul cablagio scheda pay out .hopper coin .hopper motor .key in sono questi i posti liberi che o nei pin della scheda lhoppee a 3 fili nero rosso e bianco e 2 poli per il motore qualcuno sa come farllo funzionare in alternativa o un hopper mk4 standar vecchio a impusi
Luigi 72
- Città: salerno
come dicevo ieri l' hopper a tre fili sicuramente da qualche parte avrà la scritta cctalk e non va bene per la scheda a punti ci vuole per forza il vecchio modello Luigi
Non e un cctalk sicuro a tre fili piu altri 2 per il motore e ad umpulsi
Qualcuno mi spiega come montare un hopper a impulsi su una scheda a 36 pin piu 10 di alimentazione
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Ciao puoi postare foto di di tutto? Modello Hopper, tipo di PCB ecc
Come si mettono le foto qui non trovo il modo
Casomai vi nando tutto per imel
Ecco il cablaggio scheda
Ecco l hopper che o in alternativa i altri hopper sempre ad impulsi chw vanno bene per questa scheda
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
In riferimento alla foto postata : il cerchio rosso è il negativo e lo colleghi all'alimentatore, il cerchio verde è la 24v e la colleghi sempre all'alimentatore sul perno del 24v il motore non devi collegarlo alla scheda
O fatto il colegamento diretto ma gira sempre il motore cosa devo fare?
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Devi collegare gli impulsi sul pettine jamma
Sullo schema postato sono il 22 e 33. I tre cavi bianco ,nero(gnd) e rosso. Fai le prove
