partire da zero per un cab VECTOR
Forse dovrei ripresentarmi perchè non passo da queste parti da anni. In brevissimo sono Andrea di Padova, qualche anno fa ho restaurato un cab prontoscheda generico del 1982 e ci ho messo dentro Advancemame, niente di che, ma il risultato è stato molto carino e troneggia nel mio salotto con orgoglio.
Ora, a parte il dover ripartire per fare un altro cab uguale ma col monitor orizzontale, ho un altro sogno proibito : i giochi VETTORIALI.
Sto leggiucchiando in giro ma non mi sembrano informazioni confortanti...se trovare un cab primi 80 da sistemare era già difficile, un cab con l'elettronica per giochi vettoriali pare anche peggio.
Cosa mi consigliereste ? Mi accontento anche di lavorare in emulazione... c'è una guida per l'argomento vector ?
Mi scuso se l'argomento non è nella sezione adatta...ero molto indeciso.
Cordiali saluti a tutti
FOREVER DEVOTED TO TheBARO & KERNEL
- acordo76
- Città: Mosciano
Re: partire da zero per un cab VECTOR
ciao, magari lo conosci già, però sicuramente se vuoi andare di emulazione, l' AAE è quello che fà per te! viewtopic.php?t=23952
io lo installo sempre e si riescono ad ottenere buoni risultati, soprattutto su crt (imho)
...penso, dunque sono!
Ciao Acordo76 e grazie per la risposta.
Lo proverò per sfizio ma cercavo qualcosa di piu radicale...ho trovato in rete il progetto zektor ma pare che la scheda non venga più prodotta...sempre a patto di trovare anche un monitor per vettoriale...
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Ciao, ho spostato l'argomento in MAMECAB.
Anche io andrei sull'emulazione perchè trovare un monitor vettoriale può essere complicato, costoso e soprattutto in caso di rotture avresti grossi problemi a rimpiazzarlo.
Non sono però esperto quindi prima di rinunciare puoi comunque cercare in giro se qualcuno lo vende.
Come emulazione direi che AAE migliora la resa rispetto al Mame classico ma anche qui dipende dal gioco.
Grazie motoschifo ! Man mano che mi informo vedo che é sempre piú complicato ... Faccio fatica a realizzare che è una tecnologia morta piu di 30 anni fa. Sto leggendo però di smanettoni che tentano di convertire i monitor crt classici a vettoriale...
- Città: Parma
Anche a me era presa la scimmia del vettoriale tempo fa, ma dopo un mesetto l'ho stordita con un paio di cabinati
Diciamo che in emulazione ci metti "poco" ad arrivarci in fondo ed utilizzi componenti più o meno facilmente reperibili, ma poi nessuno ti vieta di cambiare le cose in futuro.
Anzi, secondo me potrai apprezzare l'originale solo dopo che avrai provato l'emulazione.
Eh...dopo ore o ore di ricerche ho gettato la spugna... la scheda Zektor è praticamente introvabile (smessa di produrre molti anni fa) e procurata questa resta il problema del monitori... cmq grazie a tutti, si vediamo a Verona in novembre, ci sarà un raduno ?
Altolà !!!
Non mi ero accorto di una cosa : nel sito della scheda Zektor ci sono le istruzioni dettagliate con tanto di schemi e sorgenti. http://www.zektor.com/zvg/downloads.htm
Io purtroppo non sono pratico ne di schede di questo livello ne di programmazione. C'è qualcuno nel forum con queste capacità che possa almeno valutare la circuitazione e capire la reale possibilità di ricreare un clone di di questa scheda ?
Tecnicamente molti utenti ne sarebbero in grado.
Poi però va visto chi ha tempo, chi ha voglia, chi è interessato e chi vedrà il Topic
Naturalmente. Mi consiglieresti un topic apposta, in un argomento più alla vista di questi maghi ?Tox Nox Fox ha scritto: ↑20/11/2017, 12:44 Tecnicamente molti utenti ne sarebbero in grado.
Prova in PCB Jamma e sistemi Arcade
E' l'unica sezione adatta e con la gente giusta
