Sito web Arcade Database
Moderatore: Moderatore ADB
Alibao72
- Città: Torino
Re: Sito web Arcade Database
Ciao Marco,
Verificando lo screenshot mi sembra che la chiusura del Branch non sia corretta.. o meglio troncata.
Prova eventualmente ad aggiungere un </ prima di Head.
Per meglio spiegarmi, l'ultima riga sostituisci :
head> con:
</head>
Ciao.
head> con:
</head>
Ciao.
- Progetto Arcade Database
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Da quanto ho capito ha già risolto, però non ho avuto riscontri in merito.
Nel sito non ho trovato alcun riferimento a quel tag (ne intero ne mezzo) e la parte iniziale per Hyperspin è "header". La fine del file invece è "</menu>".
Ma come scritto prima, posso aver sbagliato qualcosa. Oppure si tratta di un errore corretto tempo fa e l'xml è vecchio.
- Città: Parma
Aggiornamento non pianificato, ma una mezz'oretta alla volta ho terminato anche questa modifica.
E' stato tutt'altro che semplice e prima di trovare la giusta rappresentazione ho realizzato parecchie varianti, quindi spero sia utile.
Si tratta del setup hardware della macchina, ovvero cosa si può collegare o impostare a livello di slot, device, input, ecc.
Nei device trovate anche i parametri accettati dal Mame, molto importanti visto che non esiste molta documentazione a riguardo e bisogna sempre analizzare gli xml o i media option da riga comando.
Il riquadro è disponibile per qualsiasi versione archiviata, ed è questa la parte interessante visto che nel tempo ci sono state parecchie modifiche. Ovviamente, quando prendiamo il sistema di una certa release, tutti i device sottostanti saranno letti da quella release.
Inoltre per ciascun device trovato c'è la lettura e analisi dell'xml relativo, ed è per questo che il click ci mette un po' prima di elaborare tutti i dati.
E posso assicurarvi che è una giungla di file xml.
Fatemi sapere se vi piace, se è utile (forse solo per i "tecnici") ma soprattutto se ne capite un po' ditemi se ci sono errori perchè io sono andato a sentimento per scovare i legami tra device, slot e tutto il resto.
Il risultato però mi piace e parecchio
Giusto per informazione, questa cosa l'avevo iniziata lo scorso ottobre......
- AntoPISA
- Città: Pisa
- Grazie Inviati: 6 volte
- Grazie Ricevuti: 4 volte
A me sembra davvero molto molto interessante!
Ottimo lavoro... come sempre del resto.
Il mio sito: https://www.progettosnaps.net
Marcoqwerty
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 55 volte
- Grazie Ricevuti: 15 volte
Scusa il ritardo...prima di segnalrti l'errore ho rifatto l'export (selezionando la versione 160) e mi ha dato lo stesso errore del tag troncato!motoschifo ha scritto: ↑20/06/2017, 19:51 Ho spostato i messaggi qui visto che siamo più in argomento.
Nel verificare l'export non ho trovato anomalie, se non qualcosa legato alle liste utente e allo stile Win10 (ma non legato ad Hyperspin).
Ti ricordi se hai modifcato quel file a mano?
Nel caso riprova a fare l'esportazione e se ricevi ancora errori fammelo sapere che sistemo.
PS
ora sembra corretto....ottimo!!!
- Città: Parma
In quella fase di export per Hyperspin, dopo la parte "</menu>" chiudo il file e non scrivo più nulla. E non ricordo di aver mai usato il tag "head", quindi qualcosa è andato storto (se non hai modificato il file tu, magari durante un aggiornamento ci sono stati problemi).Marcoqwerty ha scritto: ↑01/07/2017, 1:46 Scusa il ritardo...prima di segnalrti l'errore ho rifatto l'export (selezionando la versione 160) e mi ha dato lo stesso errore del tag troncato!
PS
ora sembra corretto....ottimo!!!![]()
Avendo il sorgente storicizzato, ho cercato indietro nel tempo fino alla nascita del sito ma non ho trovato l'origine del problema.
Quindi se capita di nuovo avvisami che ricontrollo
- Città: Parma
Dopo aver aggiornato il sito al Mame 0.188, ho completato anche alcune cosette in sospeso da tempo:
STILE MOBILE
Lo stile viene migliorato ad ogni occasione e stavolta ho spostato i tasti rapidi presenti nell'angolo in alto a destra in un comodo sottomenu che si apre premendo il tasto. Questo fa in modo di avere spazio a sufficienza anche quando usiamo il telefonino (almeno 200px) e senza tagliare il titolo della pagina. Inoltre il titolo ora viene disposto su due righe se troppo lungo.
La pagina della selezione stile, in modalità mobile, visualizza l'anteprima in questo formato anzichè usare la modalità desktop.
RESET PASSWORD
Se dimenticate la password di accesso è ora possibile richiederne il reset. Verrete guidati e potrete poi scegliere un'altra password a piacere.
Ho cercato di considerare sicurezza e privacy, quindi nel caso ci sarà un token ed una richiesta conferma prima di arrivare all'effettivo reset. Inoltre sarà sempre possibile bloccare queste attività facendo click sul link che vi arriva via posta elettronica.
Ovviamente le vecchie password non potranno essere richieste, anche perchè di fatto non saprei nemmeno come recuperarle vista la codifica utilizzata...
STATISTICHE
Ho fatto un intervento nella gestione delle statistiche di accesso perchè in questi mesi il sito viene inondato di richieste, quindi la vecchia procedura non era sufficiente.
Però di questa parte non c'è evidenza, è tutta roba interna.
Come sempre, il sito è in continua evoluzione
STILE MOBILE
RESET PASSWORD
STATISTICHE
- Città: Parma
E nel frattempo un altro pezzettino è stato sistemato.
L'elenco dei bios non è più in una zona separata ma è parte integrante della configurazione di sistema, ovvero si trova nella sezione "Personalizza il sistema" in fondo alla pagina.
Questa sezione, nelle mie intenzioni, dovrà ospitare tutto ciò che riguarda quelle impostazioni particolari del Mame che quasi nessuno pubblicizza. Oltre agli slot e a confsettings, già presenti fin dall'inizio, ci finiranno probabilmente altri nodi minori come porte e referenze che ora sono in una lista separata.
Inoltre tali informazioni sono adesso consultabili per qualsiasi release del Mame, come del resto la configurazione.
Più avanti anche i dip-switch avranno la possibilità di selezione della release
- Città: Parma
Dopo il fermo di un paio di giorni, il sito è tornato nuovamente a disposizione di tutti quanti.
Ho rivisto alcune logiche per le statistiche ed ottimizzato parecchie query, introducendo campi nuovi per avere ricerche più veloci. In pratica l'attributo mamecab ed altri sono ora parte dei dati, mentre prima erano la somma di tante cose (numero di schermi, categoria, meccanico, ecc.)
Ovviamente tali dati saranno sempre aggiornati in fase di import, così da garantire lo stesso risultato di prima ma utilizzando qualche decimo di secondo di meno.
L'ottimizzazione ha riguardato anche gli indici del db, lo svecchiamento di alcuni dati vecchi non più necessari, ecc.
Mi sono accorto che il lavoro svolto era già molto buono quindi l'ottimizzazione è stata ancora più precisa (e lo sarà sempre di più in futuro).
Lato statistiche sto smaltendo i 9 milioni di record che avevo accumulato nel tempo, ormai ne mancano solo un paio di milioni e poi il db potrà tornare alla dimensione normale.
E' stato aggiunto il grafico dei download e nell'ultimo mese gli accessi sono stati davvero tanti. Ora lo vedete nella pagina delle statistiche.
Altra novità che spero arrivi a breve, non so se prima della versione 0.189 del Mame, è la gestione genere/categoria.
Al momento è affidata ai file che rende disponibili ProgettoEmma, ma non ricevendo aggiornamenti da più di 8 mesi ho deciso di passare a quelli invece sempre aggiornati di ProgettoSnaps. Questo soprattutto perchè le informazioni presenti sono un po' vecchie e mancano di tante rom, cosa che inizia a diventare importante a distanza di così tanto tempo (ne mancano circa 3 mila da assegnare e saranno ancora di più quando abiliterò le versioni "u" intermedie).
In particolare, con AntoPisa stiamo cercando di pulire e sistemare i file genre.ini e catlist.ini.
Ci sono altre modifiche in corso, ma al momento tutte in lavorazione e tutte in attesa di specifiche o di voglia da parte mia di portarle a termine in giornate calde come queste
- Città: Parma
Altra piccola modifica, che era in incubazione da tempo e che ho tolto dall'elenco delle cose minori da fare.
Si tratta della rappresentazione dei numeri in un formato "umano", ovvero una dicitura facilmente comprensibile come 4 milioni o abbreviato in 4M.
Lo si può apprezzare nella pagina delle statistiche dove la lettura risulta molto più facilitata rispetto a prima (numeri enormi richiedevano un minimo sforzo per essere letti).
Sono previste le abbreviazioni fino al quadrilione (10^24) che corrispondono allo yottabyte, la gestione del singolare/plurale (1 milione oppure 2 milioni) e la traduzione in inglese (1 million oppure 2 millions).
Con numeri "piccoli" tutto è simile, ma già dal miliardo l'America prende una strada tutta sua arrivando fino al quadrilione che sarebbe il septillion. Vai a capire perchè, per noi il settilione è 10^42 quindi decisamente un altro numero
Userò questa nuova funzione quando ci sarà bisogno di dati indicativi, mentre la solita per i numeri interi quando servirà la precisione.
Due immagini valgono più di 1k parole
- Città: Parma
Da questa realease il Mame ha introdotto modifiche all'xml, in particolare l'aggiunta del nodo FEATURE per indicare il funzionamento del sistema (working, imperfect, unemulated, ecc.)
Questo vuol dire che entro una o due release dovrò allineare il sito perchè i vecchi status saranno rimossi ed immagino che alcuni front-end potrebbero avere problemi. Qui un link di approfondimento: http://www.mameworld.info/ubbthreads/sh ... 1501125859
In questo caso non capisco perchè il team Mame "continui" a cambiare il formato introducendo incompatibilità con il passato, dato che l'xml è nato proprio per lo scopo contrario...
Altre modifiche riguardano location per dip-switch e confsettings, anche se non ho visto notizie circa questo intervento e controllerò l'xml per capire cosa vogliono dire.
Qui sotto le parti interessate, tutte da approfondire... appena ho tempo queste cose hanno la priorità massima perchè potrebbero bloccare l'importazione della prossima release.
<!ELEMENT dipswitch (diplocation*, dipvalue*)>
<!ELEMENT diplocation EMPTY>
<!ATTLIST diplocation name CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST diplocation number CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST diplocation inverted (yes|no) "no">
<!ELEMENT configuration (conflocation*, confsetting*)>
<!ELEMENT conflocation EMPTY>
<!ATTLIST conflocation name CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST conflocation number CDATA #REQUIRED>
<!ATTLIST conflocation inverted (yes|no) "no">
<!ELEMENT driver EMPTY>
<!ATTLIST driver status (good|imperfect|preliminary) #REQUIRED>
<!ATTLIST driver emulation (good|imperfect|preliminary) #REQUIRED>
<!ATTLIST driver color (good|imperfect|preliminary) #REQUIRED>
<!ATTLIST driver sound (good|imperfect|preliminary) #REQUIRED>
<!ATTLIST driver graphic (good|imperfect|preliminary) #REQUIRED>
<!ATTLIST driver cocktail (good|imperfect|preliminary) #IMPLIED>
<!ATTLIST driver protection (good|imperfect|preliminary) #IMPLIED>
<!ATTLIST driver savestate (supported|unsupported) #REQUIRED>
<!ELEMENT feature EMPTY>
<!ATTLIST feature type (protection|palette|graphics|sound|controls|keyboard|mouse|microphone|camera|disk|printer|lan|wan|timing) #REQUIRED>
<!ATTLIST feature status (unemulated|imperfect) #IMPLIED>
<!ATTLIST feature overall (unemulated|imperfect) #IMPLIED>
- Città: Parma
Eh anche io a volte lo faccio
Ma se avete dettagli o idee apriamo un thread tutto nuovo e ne discutiamo.
Per questo nodo FEATURE sto aspettando di avere la mente sgombra perchè in questo periodo più di 5 minuti di seguito non li trovo...
Intanto potrebbero arrivare nuove opzioni per l'export, mi hanno dato spunti dall'estero per un paio di checkbox: tutti i cloni dei giochi parent e aggiunta header nell'export di un gioco singolo.
- Città: Parma
Quando esporti, c'è l'opzione per completare il set con tutte le rom, bios, ecc. Mi hanno chiesto di aggiungere anche un'opzione per avere, per tutti i giochi parent, anche i rispettivi cloni.
Non è complessa come cosa, o meglio non così complessa come le altre che ho in lista, e quindi dovrei cavarmela con poco. Proprio per questo cerco di accontentare un po' tutti.
Essendo un'opzione visibile nel pannello nascosto, non porterà via spazio per chi non la userà.
Per es. mslug2 (parent) si porterà dietro anche mslug2t (clone) se non è selezionato nella ricerca, e tutti i file necessari al loro funzionamento se selezionata l'opzione esporta un set completo.
ah perché esporti un gioco solo !
io esporto solo ricerche complesse ^^
- Città: Parma
Esatto, in pratica se lo fai sulle ricerche non serve a molto, ma quando sei per es. nella scheda del gioco (l'export è lo stesso) allora diventa molto comodo.
Oppure aggiungere gli header, quando esporti il singolo gioco ci sono solo le info pronte per un copia incolla ma non per un eventuale utilizzo diretto di quel file.
Piccole cose, se fanno contento qualcuno mi fa piacere
- Città: Parma
Opzione "aggiungi i cloni di tutti i parent" aggiunta a tempo record, spero di non aver rotto qualcosa
Per l'altra opzione, ovvero "aggiungi header", mi sono accorto ora che non serve ma che mi era stato chiesto da un'altra parte, ovvero nel download dell'xml della singola scheda (anch'esso aggiunto proprio ieri sempre nello stesso messaggio di proposte).
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Sarebbe fantastico "clone working di parent not working"
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
"MODerrare humanum est"
