Alternativa al cavo scart per mivar ????
oldgames
- Città: Novara
Gironzolando sulla baya ho trovato questa strana scheda... da quello che ho capito serve per portare il segnale video rgb in una uscita scart. ... qualcuno ha già fatto questo acquisto.... ho sarò il primo...
Flipper : Taf.Taf Gold.Dracula.Tz.Indiana 1 e 2.Teatro Magico.Corvette.Fish.Mostro Laguna.Flintstones.Circus.Arabian.Spiderman.
Cabinati: Neogeo 4 e 6 slot. 3 Magnum.2 da 26.5 da 20.6 Zaccaria.1 Bonanza
Slot.4 da Casino.2 da Luna Park. 6 Cinesi con lcd e rulli. 121 Neogeo Mvs. 98 Jamma. 75PreJamma
Re: Alternativa al cavo scart per mivar ????
Si sì è già vista e qualcuno l'ha provata ma nessuno ha fatto un Topic con recensione
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Se nn costa molto può essere comoda, altrimenti si fa in fretta ad adattare il cablaggio x una scart...
Se la acquisti fai tu x primo la recensione
Lucky90
- Grazie Inviati: 3 volte
Non mi sembra sta grande invenzione. Sono i 5 contatti video (rgb+sinc+gnd) collegati ad una scart con tre trimmer per bilanciare le perdite di segnale.
Un saldatore, una femmina scart e te lo fai da solo (i 3 trimmer non è detto che servano). A meno che non costi 10€ non ne vale la pena.
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Oldgames a me interesserebbe ... con che nome la cerco?
Dove la hai trovata?
Se per caso contravvenisse al regolamento puoi darmi delle info via PM per favore?
Iguanaproject
- Città: Napoli
Effettivamente se costasse poco sarebbe una comoda alternativa per chi ha un tubo da sostituire.
- donluca
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Quoto, sono veramente 4 saldature in croce. I trimmer servono solo all'inizio per vedere i valori delle resistenze affinchè i colori non siano troppo saturi o smorti sul TV, poi li potete sostituire con normali resistenze di valore simile.Lucky90 ha scritto: ↑22/08/2017, 10:00 Non mi sembra sta grande invenzione. Sono i 5 contatti video (rgb+sinc+gnd) collegati ad una scart con tre trimmer per bilanciare le perdite di segnale.
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
In un cabinato normale in cui il monitor arcade sia sostituito da una TV, ma se nel cabinato ci metti un PC non serve a niente perché non si interfaccia con l'uscita VGA della scheda video. In quel caso ti serve un cavo VGA-scart che in qualche modo combini i sincronismi separati in uno composito.
Iguanaproject
- Città: Napoli
Che ne dite di questa?
skimme
- Città: firenze
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Ciao a tutti
Io devo cambiare monitor sul cab e ho un tv philips 28 pollici che potrei sacrificare il mio cab ha solo base naomi e niente pc o altro ...gioko solo a virtua striker ahahah
Farebbe al caso mio quella scheda?
Domanda da ignorante....ma se esco dalla naomi con la vga presente ed entro alla tv con la scart?
Ankora non mi entra in testa come è strutturato sto
cablaggio jamma....
Ciao!!!
Grazie!!
cablaggio jamma....
Ciao!!!
Grazie!!
