Voglia di prendere un Dreamcast: qualche infomazione
legolas119
- Città: Parma
Ciao
vorrei riprendermi il Dreamcast, venduto anni e anni fa. Mi servirebbe qualche info prima dell'acquisto per favore:
1) meglio prendermi una versione Jap, per poter giocare a tutti i titoli (jap,usa ma anche PAL) a 60Hz e senza bande nere? Oppure anche la console PAL, magari se modificata, mi fa girare i giochi JAP, USA, PAL a 60Hz? Io sarei più pr prenderla Jap
2) Per leggere i giochi di tutte le nazionalità (quindi anche USA e PAL) e quelli di backup che tipo di modifica va fatta? Ho letto che si avviano con l'Utopia boot disk. Sapreste dirmi se va masterizzato in un qualche modo o con software particolari? Si può rendere iso di backup auto-avvianti, senza bisogno dell' Utopia?
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Voglia di prendere un Dreamcast: qualche infomazione
Dal giorno del lancio ( che ricordi preso con la mia prima busta paga ). La scena alternativa ha fatto passi da giganti, indifferentemente dalla versione che prendi punta su dreamshell
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
legolas119
- Città: Parma
eh si avevo visto anche questo, esterno, che sarebbe comodissimo. E' semplice il suo utilizzo per caricarci le iso dreamcast? Quale mi consiglieresti?
Ho visto su ebay si trova solo questo modello: http://www.ebay.it/itm/IT-Sega-DC-SD-Ca ... Sw-itXqIoV
Oppure seguendo il link alla pagina che mi hai dato tu, trovo questo: http://dc-sd.com/p/1/dreamcast-sd-adapt ... cardreader
Quale soluzione mi consigli per avere già al suo interno dreamshell precaricato pronto all'uso?
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Bè tutto dipende da te se vuoi spendere poco e poi ti arrangi a scaricare e mettere dentro il programma, prendi quello da 12 dollari. Se non vuoi sbatterti prendi tutto già caricato ma spendi di più.Io farei da solo poi ....
legolas119
- Città: Parma
capito. Che tu sappia è complesso caricarsi il materiale sulla SD card da soli? Immagino serva un lettore di SD (lo ho) da connettere al pc e poi da lì si salva il dreamshell sulla sd? e infine si mettono i giochi su apposita cartella. Oppure la procedura è un pò complessa? Così mi so regolare se cercare qualcosa di già pronto all'uso o meno
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Procedura corretta. Vai sereno., Comunque troverai mille guide su Google
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
legolas119
- Città: Parma
ook! ti faccio sapere appena ho il dreamcast e provo.
Ho anche cercato guide per fare cd di backup auto-bootable senza il bisogno di Utopia ma non è che si trovino. O forse le guide su youtube è già sottinteso che siano giochi con autoboot...eppure so che si possono creare partendo dall'immagine da masterizzare (su cd da 700 MB credo vadano bene comunque, magari facendo overburn ma credo siano sufficienti, o meglio prendere da 800MB?)
legolas119
- Città: Parma
dimenticavo: devo stare attendo a prendere un modello raffreddato a liquido (codice HKT - 3000 o HKT - 3010) oppure posso prendere un qualunque modello ? Ho trovato forse a buon prezzo un modello HKT - 5010 ma non credo sia raffreddata a liquido....anche se alcuni mi dicono siano caxxate e di non preoccuparmene.
Sot sempre parlando di console jap, non PAL. Ho deciso di prenderla jap.
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
I primi modelli japp erano come dici tu, ma sinceramente non vedo tutto questa differenza in prestazioni ..anzi non cambia nulla . Poi i gusti son gusti
legolas119
- Città: Parma
ok grazie, allora prendo il modello con il miglior rapporto condizioni/prezzo, senza considerare se sia o meno raffreddato a liquido..
utopia non si usa piu sul dreamcastlegolas119 ha scritto: ↑14/08/2017, 18:02 ook! ti faccio sapere appena ho il dreamcast e provo.
la quasi totalita delle iso che trovi on line sono gia pronte da masterizzare su cd o da mettere dove ti pare con un emulatore
legolas119
- Città: Parma
ah sì? sono già auto-bootable? Mi consigli di prendere cd da 700 oppure di dimensioni più grandi, visto che devo comprarne un pacchetto nuovo? Sì di iso ne ho già alcune che uso su emulatori e funzionano perfettamente. Ma appunto sono su emulatori, non so se masterizzandole su cd poi un dreamcast non modificato le legga senza problemi... tu consigli un metodo/programma particolare per masterizzarle al meglio? in rete ci son decine di guide ma impossibile sapere quale sia la più corretta...
Allora non mi sono mai preoccupato di avere cd da 800mega
uso i soliti verbatim
per masterizzare le iso uso semplicemnet image burn e non tocco nulla masterizzo la iso cosi' come la scarico e partono quasi tutte
non serve nessuna modifica al dreamcast io ho una PAL e parte qualsiasi gioco che sia pal americano o japponese
ti consiglio anche di prenderti un cavo VGA!! e vedrai una favola su un monitor CRT vga
legolas119
- Città: Parma
ciao, grazie ho letto solo ora.
Quindi lasci tutto di default in imageburn? Non fai overburining? Ho visto in questa guida che bisogna avere un'accortezza di copiare nella cartella di Imageburn 3 file in modo da usarlo su Windows 10, tu lo hai fatto?
Io ho un Sony trinitron 21", molto bello, ma la presa VGA non la ha. Ne devo prendere uno migliore, 29", sempre Super Trinitron, ma pure quello non la ha VGA. Forse solo i crt ultimissimi usciti avevano la vga? Non ne ho mai visto uno con quella presa...
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Nessun Sony Europeo ha un ingresso VGA (e neanche component). Pochissime TV Europee ce l'hanno. Qualche modello Loewe, Grundig, Metz. Ad esempio:legolas119 ha scritto: ↑23/08/2017, 18:45 Io ho un Sony trinitron 21", molto bello, ma la presa VGA non la ha. Ne devo prendere uno migliore, 29", sempre Super Trinitron, ma pure quello non la ha VGA. Forse solo i crt ultimissimi usciti avevano la vga? Non ne ho mai visto uno con quella presa...
Puoi prendere un monitor PC ma arrivano al massimo a 21".
legolas119
- Città: Parma
ah ecco.
No oggi ho preso un Super Trinitron (tra l'altro identico a quello che avevo anni fa), si vede molto bene anche con scart RGB. Per ora ho provato solo Residend Evil Code veronica, mi sembra sia OK. Mi riservo di provarlo con qualche altro gioco per capire se forse non valga la pena comprare uno scart RGB di qualità migliore (quello che mi hanno venduto, nuovo, insieme alla console, immagino sia un cavo standard da 5/6 euro come ce ne sono a decine su ebay, niente di più niente di meno).
Solo che è difficile individuare quale sia un rgb scart davvero di qualità per dreamcast
Tu hai per caso qualche marca da consigliarmi?
