SmartASD
SGResu
Città: Segrate
Re: SmartASD has come!
Messaggio da SGResu »
quindi devo attaccare solo i bottoni e nient'altro, giusto?
gli eventuali speakers li connetto direttamente al pc, tramite usb?
nicolalee
Città: Bari
Messaggio da nicolalee »
ciao picerno!
ho appena configurato la smartasd presa da te con il mio nuovo bartop hyperspin..
2 giocatori con 6 tasti l'uno + 2 tasti flipper, coin , enter, exit, player 1 e player 2.
ho notato una cosa:
ad alcuni giochi mame è richiesto il coin per player 2 ( tasto 6 della tastiera). come lo imposto? combinazione di tati? magari uso i tasti flipper che sono gli shift della tastiera e il tasto coin1? quindi shof + coin 1 = coin 2 (tasto 6 della tastieta) o altro? come si impostano le combinazioni di tasti?
invece in alcuni giochi amiga servono i tasti F1 F2, 1 , 2, ecc.
come mi comporto qui secondo te? grazie
nicolalee ha scritto: 12/05/2017, 11:53 ciao picerno!
ho notato una cosa:
ciao! per i tasti non di gioco la scheda prevede la funzione shift da non confondere con lo shift per il maiuscolo della tastiera. dal software di configurazione si assegna ad un tasto la funzione shift che da la possibilità di assegnare ad ogni tasto della plancia una seconda funzione quando questo è premuto. dopo aver assegnato quale tasto deve fare da shift, devi aggiungere delle regole per i tasti aggiuntivi nella lista rules abilitando la spunta "shifted". questo metodo va bene sia per il coin del player 2 che per i tasti funzione dell'amiga. sarebbe andato bene anche per l'exit e l'enter ecc. per i quali hai previsto dei tasti ad hoc
p3ppe
Città: palermo
Messaggio da p3ppe »
Ciao un informazione che (credo) mi sia utilissima! Nella creazione del mio cabinato sto trovando difficoltà con l'emulatore Demul. Ora, ho letto che la scheda smartasd ha la possibilità di mappare e riconfigurare tutti i tipi di comandi o pressioni di tastiera. E' possibile anche dare un comando ad un tasto tipo ALT+INVIO per far andare l'emulatore in fullscreen?
"L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare".
George Bernard Shaw
p3ppe ha scritto: 24/05/2017, 17:20 Ciao un informazione che (credo) mi sia utilissima! Nella creazione del mio cabinato sto trovando difficoltà con l'emulatore Demul. Ora, ho letto che la scheda smartasd ha la possibilità di mappare e riconfigurare tutti i tipi di comandi o pressioni di tastiera. E' possibile anche dare un comando ad un tasto tipo ALT+INVIO per far andare l'emulatore in fullscreen?
ciao, puoi assegnare qualsiasi tipo di combinazione (non solo di tastiera) ad un singolo pulsante
p3ppe
Città: palermo
picerno ha scritto: 24/05/2017, 18:06
Ottimo! Grazie per le info!
George Bernard Shaw
edge33
Città: Rende
Messaggio da edge33 »
Ciao, non so se la domanda sia già stata posta, ma ho notato uno strano fenomeno con la funziona shift.
Assegnando al tasto "player 1" il tasto 1 della tastiera, e abilitando lo stesso tasto nel pannello "miscellaneous" come pulsante di shift, sempre con tasto 1...
succede che il pulsante non è più reattivo come quando lo shift è disabilitato, ovvero, se apro un notepad e premo il pulsante velocemente e ripetutamente, gli "1" non vengono stampati rapidamente, è come se ci fosse latenza, è normale?
edge33 ha scritto: 29/05/2017, 12:03 Ciao, non so se la domanda sia già stata posta, ma ho notato uno strano fenomeno con la funziona shift.
ciao, il comportamento che hai notato è normale. quando un ingresso viene impostato come tasto shift, invia il tasto assegnato in fase di rilascio per 0,5 secondi e non in fase di pressione. naturalmente il tasto shift va assegnato ad un tasto che non viene utilizzato durante il gioco o ad un tasto dedicato. questo ti permette di non inviare il tasto assegnato quando lo premi per abilitare la seconda funzione di un altro tasto.
ti faccio un esempio: nel mio cab ho il tasto shift assegnato allo start del player 1 ed il coin assegnato in funzione secondaria al fire1 del player 1. per simulare un credito premo start1 + fire1 e se successivamente voglio aggiungere un altro credito eseguo la stessa procedura. la seconda volta, se non ci fosse questo meccanismo, partirebbe il gioco singolo e non potrei avviare il gioco in coppia
ora le uscite della SmartASD possono essere anche comandate da LEDBlinky tramite il sofware scaricabile nel primo messaggio di questa discussione ;-)
e Bravo Picerno !
Tox Nox Fox ha scritto: 12/08/2017, 9:31 e Bravo Picerno !
E grazie :wink:
Mr. Pumpkin
Città: BARI
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Mr. Pumpkin »
io ho l'interfASD, e quando avevo windows7 mi ricordo che il programmino per rimapparlo non lo riconosceva. ora ho window8.1 e il programmino nemmeno si apre (ovviamente ho installato il prog LVRunTime)
insomma per rimapparlo lo schedino, devo necessariamente rivolgermi ad un altro pc con vecchio sistema operativo....
che poi, proprio in questa occasione, mi sto facendo più e più volte la domanda: MA PERCHE' impostare lo schedino di default, con dei tasti assurdi come crtl alt maiusc shift ecc ecc... quando in molti emulatori tali tasti creano conflitto con il menu impostazioni (la barra grigia in alto), e ancor più visto che in mame si possono configurare tutti i tasti senza scomodare i tasti strani???
Beh a dire il vero i motivi ci sono tutti:
- il protocollo ps/2 standard non è bidirezionale, quindi teoricamente non ci si potrebbe riprogrammare la scheda.. Picerno ha implementato un workaround che ai tempi dell'uscita della scheda era perfetto. Poi i bios e i sistemi operativi si sono evoluti, e purtroppo l'hanno reso incompatibile. Per questo (oltre al fatto che il ps/2 è ormai obsoleto e scomparso) ora ci sono la smartasd e la nuova jammasd che lavorano in usb.
- i tasti di default sono esattamente quelli del mame standard, che è al 99.999% il primo emulatore che tutti gli utenti vogliono utilizzare.. Direi che sia la scelta migliore per cominciare.. Chi ha esigenze diverse, come te, troverà comunque il modo di rimappare riconfigurare e blablabla.. :)
@doc Non avrei saputo dare una risposta migliore
@pumpkin purtroppo l'unica possibilità di riconfigurarla è quella di usare un pc con sistema operativo a 32bit. Su 8 non ho notizie, anche se il programma dovrebbe partire, ma su 7 ( sempre a 32bit ) a qualcuno che ha provato ha funzionato. Ti ricordo che questo vincolo vale solo per la riconfigurazione e non per l'utilizzo
Comunque su questo thread siamo off topic perché il problema non riguarda la smartasd
Ultima modifica di picerno il 22/08/2017, 22:52, modificato 1 volta in totale.
Mr. Pumpkin
Città: BARI
mah, invece è molto più complicato trovare un altro pc con vecchio sistema operativo e rimapparlo, che cambiare dalle impostazioni mame 2 tasti.....
Beh ma sei tu che vuoi usare una scheda con hw e OS per i quali non è stata progettata.. Di fatto con qualche (ovvio) limite funziona ancora, ma se la usassi con materiali della sua età nemmeno ti porresti questi problemi.. E con questo torniamo esattamente in topic con la smart... :)
maffux
Città: Treviso
Messaggio da maffux »
ciao ragazzi...avrei bisogno di una mano per riuscire a far andare una smartASD con retropie
qualcuno mi puo' aiutare?
si tratta di un joystick arcade o di un cabinet? il cablaggio già l'hai realizzato? prima di collegarlo a retropie ti conviene configurarla su windows. al momento la scheda è configurata per inviare al PC alcuni tasti della tastiera quindi alla pressione dei pulsanti dovrebbe scrivere qualcosa se apri il notepad
maffux
Città: Treviso
È una console arcade...
Classico 2 giocatori Coin player 1 e 2 start exit
L'ho collegata al pc e invece di tastiera ho configurato joystick alla prima connessione e credo sia li il problema...come faccio a impostare tutti i tasti come fossero una tastiera?
