[RISOLTO] Scart su TV
0zzy
Città: VE
Grazie Inviati: 5 volte
Re: Scart su TV
Messaggio da 0zzy »
Dr_Zero ha scritto: 29/07/2017, 9:05 fai una prova....
scollega il pin 8 e il pin 16 sul cavo e collegati alla scart 1 (l'unica che supporta l'rgb).
Accendi e metti manualmente AV1, dovresti vedere l'immagine in bianco e nero
sono i pin dei 5 e 12v giusto? anche scollegati non è cambiato niente, sono sempre su av1
Ho notato pero che se passo con il telecomando su av2 sulla scritta in sovraimpressione si nota un disturbo come dei flash b/n, ma solo sulla scritta AV2
0zzy
Città: VE
Re: Scart su TV
Messaggio da 0zzy »
0zzy
Città: VE
Re: Scart su TV
Messaggio da 0zzy »
Ok nonostante il cavo scart funzionasse sul saba da 19" e non sul mivar, verificando con il tester, il cavo presentava dei disturbi.
Ho rifatto la scart e ora va su entrambi.
Rimane un mistero perché comunque sul saba funzionasse..
grazie a tutti i partecipanti e a picerno del supporto via pm.
Re: Scart su TV
0zzy ha scritto: 07/08/2017, 13:58 grazie a tutti i partecipanti e a picerno del supporto via pm.
:wink:
