vernice conduttiva da applicare sul cinescopio dei monitor
avete presente quella specie di patina nera presente sui cinescopi arcade? sembra sporco, mentre è in realtà una vernice conduttiva (presente anche all'interno del cinescopio) che sfruttando la non conduttività del vetro, realizza una specie di dielettrico (in pratica un bel condensatore). non ricordo bene quale sia il suo scopo, so solo che nella pulizia di un vecchio monitor ci devo aver messo troppa energia (e troppo Chilit Bang...) e la vernice in parte se ne è andata.
qualcuno sa se è possibile comprarla da qualche parte?
lutherblissett
Messaggio da lutherblissett »
Lo scopo della verniciatura esterna (rigorosamente collegata a terra) è quello di filtraggio elettromagnetico di disturbi eventualmente indotti da fonte esterna (devierebbero il cannone elettronico).
La vernice di ricopertura è a base grafite (ma anche quella a base rame o argento può andare bene).
Rs components ha a catalogo quella base argento (cara), per le altre devi rivolgerti a qualche fornitore industriale.
L'alternativa economica è fare un bel goldoncino col domopak alluminio.
Economico ma funziona.
grazie delle info. proverò!
