[RISOLTO] Scart su TV
0zzy
- Città: VE
- Grazie Inviati: 5 volte
- Grazie Ricevuti: 3 volte
è molto probabile che debba sostituire il monitor crt del mio cabinato (pc con jammasd e arcadevga)
Ho modificato una presa scart come da LINK, su un monitor da 20" di non ricordo che marca e funziona!
Non ho messo le resistenze per diminuire RGB ma ripeto, funziona.
Ho preso quindi un Mivar da 28" e su questo non si vede niente, il monitor è acceso ma rimane scuro non si vede alcun immagine.
PS: la scart sul mivar va, perche ho collegato un dvdplayer e si vede.
Chi puo darmi quache indicazione?
Ultima modifica di 0zzy il 07/08/2017, 13:59, modificato 1 volta in totale.
- acordo76
- Città: Mosciano
Re: Scart su TV
sicuro che la tv passa sul relativo AV ? magari è una domanda sciocca però il sintomo quello sembra... hai fatto il cavo vga/scart dando alimentazione ai pin 8 e 16 ?
...penso, dunque sono!
0zzy
- Città: VE
Re: Scart su TV
Certo sul mivar ho scollegato la scart del playerdvd e messo sulla stessa porta scart il cavo modificato e non si vede niente.
Pensando fosse un problema del cavo scart fatto artigianalmente, l'ho scollego dal mivar poi collegato alla scar tell'altra tv e su questa si vede, quini:
- non è un problema del cavo scart moddato
- non sbaglio porta scart
Ragazzi, me ne intendo poco niente..non è che possa essere un problema di risoluzione?
Re: Scart su TV
Se esci a 15khz dovresti cmq vedere qualcosa
A che risoluzione sei ?
Mi dici il modello esatto della TV ?
0zzy
- Città: VE
Re: Scart su TV
Sul manuale della tv, al pin 20 della scart è riportato (ing video/Y s-vhs), mentre nella guida di modifica della scart, sul 20 viene applicato il segnale di sync..possibile?
alllego schema della scart del manuale mivar
Re: Scart su TV
da come la so io puoi usare la porta 20 come ingresso composito oppure come veicolo per il sync in rgb
hai portato i 12v al piedino 8 e i 3v (solitamente usando un pc si mandano i 5v) al piedino 16 ?
0zzy
- Città: VE
Re: Scart su TV
perdonami biasini, ma per quel che costano, faccio prima a cambiare tv che a cambiare scheda video, oltretutto se va con una tv non mi spiego perche non deve andare con un altra.
Dr_Zero
- Città: Thiene
Re: Scart su TV
fai una prova....
scollega il pin 8 e il pin 16 sul cavo e collegati alla scart 1 (l'unica che supporta l'rgb).
Accendi e metti manualmente AV1, dovresti vedere l'immagine in bianco e nero
Re: RE: Re: Scart su TV
Lo dicevo perché magari una scheda video di scorta ce l'hai...0zzy ha scritto: perdonami biasini, ma per quel che costano, faccio prima a cambiare tv che a cambiare scheda video
Inoltre una vecchia ATI con CRT emu driver ti offre molto di più in fatto di risoluzioni ed in caso costa pochi euro sulla baia
Inviato dal mio X16 utilizzando Tapatalk
Re: Scart su TV
Biasini io ne cerco una da sparare a 15 su crt panasonic cosa devo cercare nell ospecifico ?
modello ?
modello ?
