[RISOLTO] Scart su TV
0zzy
Città: VE
Grazie Inviati: 5 volte
Messaggio da 0zzy »
è molto probabile che debba sostituire il monitor crt del mio cabinato (pc con jammasd e arcadevga)
Ho modificato una presa scart come da LINK, su un monitor da 20" di non ricordo che marca e funziona!
Non ho messo le resistenze per diminuire RGB ma ripeto, funziona.
Ho preso quindi un Mivar da 28" e su questo non si vede niente, il monitor è acceso ma rimane scuro non si vede alcun immagine.
PS: la scart sul mivar va, perche ho collegato un dvdplayer e si vede.
Chi puo darmi quache indicazione?
Ultima modifica di 0zzy il 07/08/2017, 13:59, modificato 1 volta in totale.
acordo76
Città: Mosciano
Re: Scart su TV
Messaggio da acordo76 »
sicuro che la tv passa sul relativo AV ? magari è una domanda sciocca però il sintomo quello sembra... hai fatto il cavo vga/scart dando alimentazione ai pin 8 e 16 ?
...penso, dunque sono!
Re: Scart su TV
Sei entrato nella scart 1 giusto?
0zzy
Città: VE
Re: Scart su TV
Messaggio da 0zzy »
Certo sul mivar ho scollegato la scart del playerdvd e messo sulla stessa porta scart il cavo modificato e non si vede niente.
Pensando fosse un problema del cavo scart fatto artigianalmente, l'ho scollego dal mivar poi collegato alla scar tell'altra tv e su questa si vede, quini:
- non è un problema del cavo scart moddato
- non sbaglio porta scart
Ragazzi, me ne intendo poco niente..non è che possa essere un problema di risoluzione?
Re: Scart su TV
Se esci a 15khz dovresti cmq vedere qualcosa
A che risoluzione sei ?
Mi dici il modello esatto della TV ?
0zzy
Città: VE
Re: Scart su TV
Messaggio da 0zzy »
dovrebbe essere una mivar 28s domattina verifico e verifico la risoluzione
0zzy
Città: VE
Re: Scart su TV
Messaggio da 0zzy »
Sul manuale della tv, al pin 20 della scart è riportato (ing video/Y s-vhs), mentre nella guida di modifica della scart, sul 20 viene applicato il segnale di sync..possibile?
alllego schema della scart del manuale mivar
Re: Scart su TV
da come la so io puoi usare la porta 20 come ingresso composito oppure come veicolo per il sync in rgb
hai portato i 12v al piedino 8 e i 3v (solitamente usando un pc si mandano i 5v) al piedino 16 ?
0zzy
Città: VE
Re: Scart su TV
Messaggio da 0zzy »
Si certo sia i 12 che i 5 dal molex del pc, ma ripeto, sull'altro tv il cavo funziona sull'altro tv, il problema ha a che fare con il mivar28
0zzy
Città: VE
Re: Scart su TV
Messaggio da 0zzy »
Come risoluzione sono a 640*480, collegato in vga bypassando jammasd nelle proprietà di Windows del monitor vedo 30hz interlacciato
Re: Scart su TV
Scusa un attimo .. come forzi a 15khz ?
0zzy
Città: VE
Re: Scart su TV
Messaggio da 0zzy »
ho un arcadevga
Re: Scart su TV
Chiamo aiuto
[mention]Dr_Zero[/mention]
[mention]PaTrYcK[/mention]
0zzy
Città: VE
Re: Scart su TV
Messaggio da 0zzy »
Qualche altra idea?
Re: Scart su TV
Aspé
Li chiamo con la forza
Re: Scart su TV
Prova a cambiare scheda video, la arcadevga non è il top
Inviato dal mio X16 utilizzando Tapatalk
0zzy
Città: VE
Re: Scart su TV
Messaggio da 0zzy »
biasini ha scritto: 28/07/2017, 16:24 Prova a cambiare scheda video, la arcadevga non è il top
perdonami biasini, ma per quel che costano, faccio prima a cambiare tv che a cambiare scheda video, oltretutto se va con una tv non mi spiego perche non deve andare con un altra.
Dr_Zero
Città: Thiene
Re: Scart su TV
Messaggio da Dr_Zero »
fai una prova....
scollega il pin 8 e il pin 16 sul cavo e collegati alla scart 1 (l'unica che supporta l'rgb).
Accendi e metti manualmente AV1, dovresti vedere l'immagine in bianco e nero
Re: RE: Re: Scart su TV
0zzy ha scritto: perdonami biasini, ma per quel che costano, faccio prima a cambiare tv che a cambiare scheda video
Lo dicevo perché magari una scheda video di scorta ce l'hai...
Inoltre una vecchia ATI con CRT emu driver ti offre molto di più in fatto di risoluzioni ed in caso costa pochi euro sulla baia
cip060
Città: Treviso
Re: Scart su TV
Messaggio da cip060 »
Biasini io ne cerco una da sparare a 15 su crt panasonic cosa devo cercare nell ospecifico ?
modello ?
