Bartop, pronti , partenza ... VIA ! (ci provo almeno...)
Re: Bartop, pronti , partenza ... VIA ! (ci provo almeno...)
l'uscita ed eventualmente la pausa
ricordo che è possibile fare combo di tasti
ad esempio il p1 e p1 possono essere usati per inserire i crediti oltre che per far partire la partita
l'uscita può essere data dalla pressione di più tasti e così via
strike76
Città: bologna
Messaggio da strike76 »
Quindi sono sufficienti 8 tasti per giocatore, considerandondo le combo?
Inviato dal mio MI MAX utilizzando Tapatalk
strike76
Città: bologna
Ragazzi tornando in topic, quale cerniera mi consigliate per la pulsantiera ? Come posso far muovere le parti ?
luke77
Città: Saronno
Messaggio da luke77 »
ciao,
cerniera fuori, ma la pulsantiere dovrebbe appoggiare sulla base.
wexus
Città: it
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da wexus »
Allora corregetemi se sbaglio;
6 x giocatore più
1x player e
1x il 2 player
poi 1 x i Coin,
1 tasto start e 1 select
e da quanto ho letto ce ne vogliono altri 2? Uno pausa e l'altro exit giusto? Totale 19? Grazie
wexus
Città: it
Re: RE: Re: Bartop, pronti , partenza ... VIA ! (ci provo almeno...)
strike76 ha scritto:Ragazzi tornando in topic, quale cerniera mi consigliate per la pulsantiera ? Come posso far muovere le parti ?
Assolutamente all'interno rimane più pulito!
strike76
Città: bologna
luke77 ha scritto: 19/07/2017, 11:24 ciao,
luke77 il progetto e' questo , dovrei accorciare il sottopulsantiera per poterlo appoggiare alla base. Quindi cosi come e' adesso non c'e' speranza di farlo apribile ? se arrotondo il bordo ????
luke77
Città: Saronno
Se il progetto è fissato, l'unica cosa da fare è fissare una cerniera con un lato sotto la base e l'atro tra la base e la tastiera così si apre
strike76
Città: bologna
Rieccomi... Problema della cerniera risolto con questa :
strike76
Città: bologna
L'installazione e' piuttosto semplice ... E funzionano benissimo
Ultima modifica di strike76 il 24/07/2017, 10:29, modificato 1 volta in totale.
strike76
Città: bologna
Per unire pulsantiera e frontale pulsantiera ho usato i soliti "ganci" a L :
strike76
Città: bologna
Per bloccare la chiusura della pulsantiera al brico avevo preso questi.... Lasciate perdere sono perfettamente inutili!
strike76
Città: bologna
Molto meglio il metodo fai da te per chiudere la pulsantiera : collarino per tenere fermi i tubi elettrici in plastica, piu rotellina tagliato da un manico di scopa
Ultima modifica di strike76 il 24/07/2017, 10:28, modificato 1 volta in totale.
wexus
Città: it
Io non mi ricordo dove l'ho visto qua sul forum ma volevo chiederti se sai dove trovare il plexiglass per la consolle curvata nella parte bassa. Grazie
strike76
Città: bologna
Ecco qua , adesso per aprire c'e' bisogna di piu' forza!
strike76
Città: bologna
Come alimentatore ho trovato questo ... ha piu di 20 anni , era installato in un cabinato : puo' andare ?
strike76
Città: bologna
Tempo di fare qualche buco.... Ovviamente senza trapano a colonna e' un po' complicao [surprice.gif]
zakker
Messaggio da zakker »
wexus ha scritto: 24/07/2017, 10:23 Io non mi ricordo dove l'ho visto qua sul forum ma volevo chiederti se sai dove trovare il plexiglass per la consolle curvata nella parte bassa. Grazie
Io ai tempi l'ho fatta così: é la cosa più semplice di tutto il progetto :)
http://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f ... &start=180
wexus
Città: it
Si ecco dov'era. Grazie milleImmagine
strike76
Città: bologna
wexus ha scritto:Io non mi ricordo dove l'ho visto qua sul forum ma volevo chiederti se sai dove trovare il plexiglass per la consolle curvata nella parte bassa. Grazie
https://youtu.be/pSJH0RNOdJc
