Perchè usare i software quando puoi usare l'hardware ?
Dexther
Messaggio da Dexther »
Da questo sito vedo che ci sono ottime interfacce facili da realizare...
Ma spesso vi e ci basiamo su software e CRT emudrive.
Io vorrei realizare questo schema qui http://digilander.libero.it/venturi1975 ... tor_hi.jpg
O questo schema che pare migliore http://digilander.libero.it/venturi1975 ... tor_hi.gif
Tutto questo per usare moderni pc e utilizare pc più piccoli su cabinati senza usare la GBS VGA to CGA che non è proprio il massimo della resa
(vi prego.. conosco arte vita e miracoli di quella scheda).
Chiedo pareri e
1) no amanti linux ecc ecc.
2) conosco la rasberry grazie no !
3) Se ci fosse l'autore qui sarei molto tentato di farci due chiacchere.
Grazie :D
Re: Perchè usare i software quando puoi usare l'hardware ?
io te lo chiamo.. vediamo se risponde il nostro [mention]Josef1975[/mention]
gli schemi servono per collegare da vga a crt tramite scart ( o diretti al monarc ) ma non convertono il segnale a 15Khz
quindi non mi è chiara la prima parte del tuo post
Dexther
gli schemi servono a convertire a 15 khz ... e solo uno che non lo fa e lo devi fare da software
No. Gli schemi servono a miscelare la sincronia in modo pulito, positivo, senza ritorni o interferenze.
Nel sito di Joseph non esiste alcun cavo o schema che converta un segnale da 31KHz a 15KHz.
Per fare ciò hai le solite possibilità
- ArcadeVGA 1 o 2
- Radeon 9200 moddata
- CrtEmuDriver
- Soft15KHz
- Powerstrip
- AdvanceMAme
senza una di queste opzioni non sei a 15KHz con un normale pc
Come già ribadito da Tox gli schemi indicati nn convertono il segnale da 31 a 15khz ma permettono il solo collegamento tra scheda video vga e presa scart della tv, l'ottima guida di joseph indica le differenti modalità con cui questo può essere eseguito
