In questi giorni i joystick mi sono nemici.
Da una vecchia plancia di un virtua striker 2 stavo rimuovendo tutti i pezzi.
Arrivato al joystick, dopo 2 ore di sforzi, sto rinunciando.
Ero convinto che il bat top fosse avvitato sulla leva ma, nonostante tutti i miei lunghi e copiosi sforzi, non sono riuscito a svitarlo.
Gira ma non si sposta di un millimetro sull'asse verticale.
Anche l'altro joystick fa così (quindi non credo sia un problema di filettature).
Consigli? Se non riesco devo buttare tutto :'-(
Nelle foto si vede lo stick con già smontato il bullone che era alla base della leva.
Non riesco a smontare un joystick bat-top, aiutatemi a non buttarlo
Picard
- Città: SanBenedettoDelTronto
- Grazie Inviati: 14 volte
- Lomba77
- Città: Lecco
- Grazie Ricevuti: 21 volte
Re: Non riesco a smontare un joystick bat-top, aiutatemi a non buttarlo
Dovrebbe esserci un seger sul perno... http://www.robotron2084guidebook.com/te ... joysticks/
