Piccolo tremore immagine su crt arcade
oldgames
Città: Novara
Messaggio da oldgames »
Scusate se vi stresso con dei problemi banali. . Ma di cabinati ne ho diversi ma non ci capisco nulla... sono un flipperiano. . E il mio amico tecnico cabinati.. ha deciso di trasferirsi in Inghilterra. ..
Ho un piccolissimo tremore ad un cabinato monta elettronica hantarex 9000 ..
Ho provato con le regolazioni ma nulla...non è eccessivo ma da fastidio a lungo....
Grazie mille
Flipper : Taf.Taf Gold.Dracula.Tz.Indiana 1 e 2.Teatro Magico.Corvette.Fish.Mostro Laguna.Flintstones.Circus.Arabian.Spiderman.
Cabinati: Neogeo 4 e 6 slot. 3 Magnum.2 da 26.5 da 20.6 Zaccaria.1 Bonanza
Slot.4 da Casino.2 da Luna Park. 6 Cinesi con lcd e rulli. 121 Neogeo Mvs. 98 Jamma. 75PreJamma
oldgames
Città: Novara
Re: Piccolo tremore immagine su crt arcade
Nessuno che mi può aiutare...
Dr_Zero
Città: Thiene
Messaggio da Dr_Zero »
Hai collegato una scheda o un PC?
oldgames
Città: Novara
Scheda jamma pacland. . Trema... scheda neogeo idem... elf idem... ho già escluso la scheda e il connettore jamma completamente ricablato. ..
raffuzzo53
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da raffuzzo53 »
potrebbe essere qualche condensatore elettrolitico da cambiare,prima di tutto controlla la tensione ai 2 capi della resistenza grande sul lato destro dello chassis attaccata all'aletta di raffreddamento di alluminio,da una parte ci deve essere circa 160 volt ma dall'altro lato ci deve essere circa 130 volt,se vi è la stessa tensione da i due lati è guasto,oppure è guasto se dal lato più basso è molto meno di 130 volt.
oldgames
Città: Novara
Ok.. domani lo provo. ...
Ho visto dei kit sulla baia di condensatori... ma ho scritto al tipo inglese e mi dice che non mi garantisce che vanno bene per le elettroniche europee...
raffuzzo53
se compri un kit di condensatori deve essere specifico per quella elettronica,non tutte le elettroniche hanno la stessa quantità e capacità di condensatori,rischieresti di avere molti tipi di condensatori in più e mancartene molti altri.
elmet
Città: Catania
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 36 volte
Messaggio da elmet »
Ciao come spiegazione del difetto e troppo generica ,un immagine dove il difetto e ben visibile e possibile?
oldgames
Città: Novara
Purtroppo dopo il tremore ha avuto un infarto... ha fumato .... e poi arrivo il buio.... se fusa ... ora attendo che il corriere mi suona il campanello...
Iguanaproject
Città: Napoli
Messaggio da Iguanaproject »
Lo hai sostituito?
oldgames
Città: Novara
Sto aspettando che mi arriva elettronica
