Info su mio joystick e consiglio per smontaggio e miglioramento
Picard
- Città: SanBenedettoDelTronto
- Grazie Inviati: 14 volte
Mi piacerebbe sapere:
1) Che tipo di joystick ho;
2) Come faccio a smontare il riduttore rotondo: si tira o si svita? ho provato entrambe le cose senza successo ma non ho esagerato con la forza per non rompere nulla;
3) Come faccio a migliorare le diagonali. Con il riduttore rotondo, come sapete, le diagonali sono peggiori. Si trova un riduttore quadrato per questo stick? Oppure posso modificare questo? Oppure metto un po' di nastro sul terminale?
4) Se volessi comprare un nuovo stick, qual è quello più adatto a questa plancia di metallo da 1mm?
Grazie in anticipo.
Seguono foto.
Grazie in anticipo.
Seguono foto.
Picard
Re: Info su mio joystick e consiglio per smontaggio e miglioramento
Sono riuscito a smontarli.
Per farlo bisognava ruotare di qualche grado la piastra reggiswitch/riduttore per sbloccarla e poi tirare.
Restano le stesse domande che mi ponevo prima. Posso fare qualcosa per migliorare le diagonali? C'è qualcosa da modificare? Che marca/modello sono? Meglio cambiare? Con cosa?
Cambia joystick
Per migliorare le diagonali l'unica è sostituire il joystick con uno di marca migliore
Luigi 72
- Città: salerno
- Grazie Ricevuti: 3 volte
per migliorare le diagonali di questo basta che pieghi con un cacciavite o una pinzetta le lamelle dei micro tenendo premuto il micro montato pieghi leggermente la lamella verso il centro e il gioco e fatto Luigi
Picard
Grazie Tox, puoi suggerirmi marca/modello di stick adatto alla mia plancia (spessore 1mm)?Tox Nox Fox ha scritto: ↑17/06/2017, 8:35 Cambia joystick
Per gli switch ho già letto in diversi thread che le marche migliori sono Sanwa e Seimitsu.
Darò anche un'occhiata ad alcuni "pezzi di avanzo" che ho da parte, magari salta fuori qualche stick migliore.
Grazie Luigi, provo subito a fare come mi hai suggerito.
Avvicino al massimo le lamelle allo stick.
Guarda.. i prodotti in commercio sono sempre quelli. Sanwa e simili.
Io non lo ho provati tutti ma lo dico per esperienza indiretta qui sul forum
[mention]Dungeonmaster[/mention] invece li ha provati tutti quindi sentiamo che dice
playfortoday
- Città: pordenone
I migliori come sempre sono seimitsu e sanwa, il problema è che ti servono le viti per montarli sulla plancia...
Picard
Nel senso che devo fare 4 fori sulla plancia per avvitare la lastra del joystick?
Potrei anche farlo ma non ti nascondo che preferirei montare joystick che non richiedono ulteriori fori.
Ci sono?
Ci sono?
playfortoday
- Città: pordenone
Ci sono gli edierre, ma per trovarli devi spulciare i mercatini.
oppure qui https://www.ultimarc.com/controls.html il e-stick, ma non so come sia.
Gli edierre sono indistruttibili...tutt'al più si cambiano i micro, se difettosi. Per il resto basta pulizia e controllo della molla. Se non ti piace il feeling, ci sono i jappo...ma offrono una migliore sensibilità soprattutto sui titoli più "recenti" o i picchiaduro, dove il gioco è meno fisico e rigido di un vecchio arcade classico. Seimitsu è solitamente la mia scelta, se made in japan. No alle cineserie, anche se zippy è l'unico buono.
Inviato dal mio X16 utilizzando Tapatalk
Picard
Quindi seimitsu e sanwa non fanno modelli ad aggancio semplice stile edierre, giusto?
Ma l'edierre, in sostanza, non è identico al joystick che ho adesso?
Ultima modifica di Picard il 25/06/2017, 1:13, modificato 1 volta in totale.
Niente aggancio semplice per i giappo...ma hai il tipo di plancia adatta per il montaggio: in metallo.
Il tuo joy è di fatto un edierre/alberici, anche se ce ne sono di diverse tipologie
Picard
Grazie mille per il chiarimento biasini.
E grazie a tutti per le info e i consigli.
