Problema netboot naomi con piforce tool
Kaino
Città: thiene
Messaggio da Kaino »
Salve a tutti ho un problema con questo tipo di netboot praticamento ho preso un pic con la chiave a zero che c sia o no alcuni giochi partono altri no.
Qualcuno ha per caso il file hex?
playfortoday
Città: pordenone
Re: Problema netboot naomi con piforce tool
Messaggio da playfortoday »
Cioè ci sono dei giochi che partono e altri no? quali non partono e quali sì?
Kaino
Città: thiene
ad esempio tetris, border down, ikaruga partono senza problemi altri come zero gunner 2, capcom vs snk e molti altri no...
sospetto sia il pic perche se lo tolgo non cambia ninetei soliti giochi partono e glia ltri no...
playfortoday
Città: pordenone
io proverei a far partire quelli che non vanno con questo
https://github.com/dev-tty0/Piforce-Single
per escludere altro. Se non va così è la rom.
Kaino
Città: thiene
le stesse rom caricate con naopi funzionano tutte senza problemi...il discorso è che ho un raspberri con l'LCD e vorrei usare quello
playfortoday
Città: pordenone
magari dico una cazzata ma... hai provato a rendere i nomi dei giochi facili? tipo iso1.bin?
Kaino
Città: thiene
uhm questo non so...proverò...
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ha cambiato la regione della Naomi in base alla regione del gioco che vuoi lanciare?
Kaino
Città: thiene
si si provato anche quello, ma credo sia un problema di PIC perche la naomi mi riporta il seguente errore
Error 33
Display: GATEWAY IS NOT FOUND.
Cause: The game doesn't like the security PIC/chip you're using, or PIC is missing, only seen when net-booting
preso dal wiki di arcade otaku
vorrei provare a burnare un altro PIC ma non ho il file hex...
playfortoday
Città: pordenone
Kaino
Città: thiene
playfortoday ha scritto: 08/06/2017, 12:59 dai un'occhiata qui: http://www.neo-arcadia.com/forum/viewto ... 14&t=35556
gia visto ma la chiave che usano per far partire le CF è diversa da quella per il netboot
comunque non sono i nomi anzi quelli devono essere per forza scritti in un determinato modo altrimenti piforce tool non li vede...
ma è possibile che sia cosi difficile trovare sto file hex?
playfortoday
Città: pordenone
Qualcuno che lo ha lo dovrebbe dumpare se ne ha la possibilità...
Kaino
Città: thiene
playfortoday ha scritto: 12/06/2017, 9:42 Qualcuno che lo ha lo dovrebbe dumpare se ne ha la possibilità...
la vedo dura a sto punto...
