Capita solo a me questo difetto?
posseggo nel mamecab con crt e un pc athlon64 e ati 9200 con driver modificati, quasi ogni volta che lo accendo non mi da il classico bip al boot e rimane schermo nero, devo spegnere e riaccendere varie volte fino a che non va, oppure fa il bip e rimane schermo nero..molto piu raro quest'ultimo caso.
pensavo fosse l'alimentatore, ne provo un'altro, stessa cosa, una volta feci la prova di staccare la jamma asd e il pc partiva sempre al primo colpo e connesso a un lcd. dubito sia il pc perche staccando la jamma asd il problema non si presenta e infatti mi ha sempre fatto questo difetto da quando l'ho presa e invece il computer non mi ha mai dato questo problema quando lo usavo fuori dal cab.
a qualcuno di voi è successo un problema simile?
tonysnk
- Città: FoggiaCaputMundi
- Località: ...Ovunque ci sia un cab da ritirare...che mi piaccia, però!
Re: Capita solo a me questo difetto?
che jammasd usi?
la versione ps2 o usb?
quando provi il pc su un lcd, ci colleghi una tastiera ps2 o usb?
detto così....a primo acchitto...sembra un problema sulla porta ps2 della mainboard.....
I miei giuuu-ielli:
- Daytona 2 USA BotE twin;
- Sega Rally 2 twin;
- Sega New Versus City;
la tastiera del pc sempre via ps2, non credo sia quello il problema. la jamma asd è ps2
cmq se tipo accendo il pc con la jamma asd durante lo stesso giorno o quello dopo tutto ok parte al volo, se lo lascio spento qualche settimana punto e daccapo.
se hai una tastiera in cascata alla jammasd prova a staccarla.
per trovare il problema, a sistema spento sposta il ponticello su 15/31. in questo modo vedi la schermata di boot sdoppiata che ti permette di leggere il motivo del blocco. se il problema è il mancato riconoscimento della tastiera, puoi disabilitare il controllo all'interno del BIOS in modo che la tastiera venga ritenuta presente in maniera forzata
si ho la tastiera in cascata. oggi controllo la batteria. il problema è che non c'è un errore da controllare in quanto se non fa il bip il pc nemmeno parte...mentre quando parte fa bene il suo dovere e non da errori
Se la batteria e' scarica ci sono buone possibiliza che il bip non si senta!!
Ho recuperato vari pc dalla discarica cambiato la batteria il pc si e' acceso senza nessun problema !!
potrebbe anche essere l'alimentatore che sta per andarsene.. io ho avuto alcuni pc che non partivano se fermi da una settimana o più
in entrambi i casi cambiando l'alimentatore ho risolto il problema
gia cambiato...stessa cosa. ora che ricordo provai gia a controllare la batteria del bios ed era carichissima.
tonysnk
Ci sono altre periferiche ide o sata o spinotti di rimando collegate al pc?
So che potrebbe non avere senso....ma tu staccale lo stesso....tipo floppy, CD-ROM, etc, porte USB frontali del case pc, etc....in quanto nell'economia energetica o di conflitto periferiche del pc potrebbero avere il loro peso specifico!
Potresti provare anche a tenere collegata la jammasd al pc e collegarlo allo schermo lcd, bypassando la mamma per quanto concerne il segnale video, per vedere se parte e quindi escludere in parte la porta ps2....visto che secondo me sempre di alimentazione stiamo parlando....
Chiaramente con il ponte che ti ha suggerito già Tox (15/31)
I miei giuuu-ielli:
devo provare dopo che non lo uso un paio di settimane. ora parte a colpo dopo averlo fatto partire ieri.
tonysnk
Hai controllato se i condensatori della scheda madre sono gonfi sulla testa?
I miei giuuu-ielli:
- tiziano78
- Città: Prato
- Grazie Ricevuti: 3 volte
io direi batteria bios
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
penso anchio sia la batteria in quanto oggi ho visto che stava al 2004 la data...forse l'altra volta che controllai e c'erano 3 volt è perche era stato acceso e si era caricata?
tonysnk
ma questo lo avevi già detto, segnalandocela carichissima....in effetti se dici che la batteria ti segna 3v....vuol dire che è carica!
Batteria difettosa? difficile....ma non impossibile....hai controllato le teste dei condensatori come ti ho consigliato? Sono gonfie?
Il pc inoltre parte anche senza batteria tampone....la batteria serve solo per tenere le impostazioni del bios e l'orario sia del bios che di winzozz!
I miei giuuu-ielli:
condensatori perfetti, batteria segnava 2,5 e gli ho messo una da 2,9, vedremo
altra cosa io tengo su la voce powrn on after power fail, ovvero appena riceve corrente il pc parte. ma la cosa non penso incida col problema, in quanto quando non fa il bip e lo spengo, riaccendo e non fa il bip uguale...fino a ch e riprovo svariate volte
tonysnk
Il settaggio di power on dal BIOS che hai settato tu, serve solo quando vuoi che cab e pc si accedano insieme...magari accendendo il tutto da una multi presa quando condividono la stessa alimentazione....quindi se non hai una configurazione del genere, puoi tranquillamente mettere su 'power off'....ma comunque questa impostazione non incide sui falsi avvii....la causa è da cercare altrove e mi suona strano che sia la batteria tampone.
I miei giuuu-ielli:
