Problema su una vendita, consigli grazie,
Qui è possibile segnalare anomalie e problemi in generale riscontrati al forum, per permetterci di sistemarli nel più breve tempo possibile..
Ma anche scriverci consigli e suggerimenti su come vorresti funzionasse il tuo forum!
Ti-rompo-il-cabinato
Città: CE
Messaggio da Ti-rompo-il-cabinato »
Salve ho venduto una scheda model.2 sega originale con gioco fightin vipers ad un utente del gruppo,ci tengo aprecisare che in buona fede la scheda era stata testa tempo fà su un cab bifrequenza e riusltava perfettamente funzionante,altrimenti non l'avrei venduta se fossi sato sicuro del problema ne avrei aperto questo topic, la board è stata conservata perfettamente con pluriball dentro una scatola al riparo da polvere e scariche o interferenze di qualsiasi genere, dubito che si sia rotta da sola senza usarla, ma la persona mi ha comunciato che ha un difetto alla scheda video non si vedono i poligoni, in questi casi vorrei sapere come mi devo comportare, ho proposto di visionare delle foto o un video della scheda i funzione per vedere il problema e di inviargli poi una parte di soldi come rimborso, anche perchè la scheda gioco funziona e la motherboad pare abbia difetti di ram o scheda video, non si tratta di pcb rotte, volevo sapere se esiste una percentuale di errore in cui uno in buona fede può arrecare un danno a queste sxhede nel collegarle essendo molto delicate, anche per il trasporto, anche se l'ho imballata al meglio. grazie.
p.s HO PROPOSTO ANCHE DI PAGARE IO I PEZZI DI RICAMBIO SE QUALCUNO LI AVESSE QUI SUL FORUM DEL MERCATINO
Morra76
Donatore Top Seller
Città: Sassuolo
Re: Problema su una vendita, consigli grazie,
Messaggio da Morra76 »
Purtroppo le schede anche se sembra strano si rompono anche a stare ferme... un esempio? Gli elettrolitica che si seccano o ci mollano col tempo per dirne una... trattandosi di materiale elettronico datato la cosa migliore è sempre testarlo prima di spedire perché il: tempo fa funzionava non vuol dire nulla... Probabilmente entrambi siete in buona fede... cercate di risolvere amichevolmente la questione se potete.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
testare sempre prima di spedire , foto e video 2 minuti prima di chiudere la scatola sempre!. se arriva e non và allora è : caso, sfiga o destino . . ma almeno tu la tua parte è stata fatta, se poi dopo una vita che arriva al cliente viene testata è non va oppure arriva ma non và non puoi avere colpe.
parere personale non avendo nessuma certezza che prima di spedirla funzionasse io consiglio di rimborsare la persona
Luigi 72
Città: salerno
Messaggio da Luigi 72 »
una cosa che ho capito di queste schede che ogni rom board usa un settore della cpu diverso da altri titoli per esempio tempo fa ho comprato una model 3 step 2 con virtua striker 2 versione 99 per riparare una harley davidson fatto il cambio di rom la scheda aveva problemi video mentre il calcio funzionava benissimo e la stessa cosa mi è capitata pure con le model 2 tra virtua striker 1 e indy 500
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
be il caso specifico non credo sia una riparazione con sostituzione di pezzi ma proprio un mal funzionamento di tutta la scheda venduta. il compratore ci faccia sapere come è finita la usa brutta esperienza
imperialarcade
Città: CAGLIARI
Messaggio da imperialarcade »
L'acquirente sono io, credo nella buona fede dal venditore, ma purtroppo il problema e' sia della scheda sia del gioco, cm si può vedere dalle foto e video. il venditore nn ha testato prima di spedire, ma tanto tempo fa, dunque nn era sicuro del perfetto funzionamento al momento della spedizione, a questo punto la mia proposta e' il rimborso completo e reso del materiale(soluzione che preferirei) o rimborso a metà e tengo il materiale, Sto aspettando risposta e vi farò sapere
https://youtu.be/xcMD9w1dPJs
Torna a “Segnalazione problemi/consigli FORUM”
