Jamma to scart
Jamma to scart
Salve volevo sapere se con una jamma to scart si può veramente collegare il cab alla tv,se basta solo quella o serve fare dei cavi scart particolari..
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Jamma to scart
Basta è avanza la scheda, presa tempo fa è funziona senza problemi. Fai vedere la foto della tua
Re: Jamma to scart
Mi deve arrivare dovrebbe essere questa
ILSOGNODIUNAVITA
- Città: carrara
Re: Jamma to scart
Quanti ricordi questo schedino, ha avuto il merito di permettere ai noleggiatori di videogiochi nei bar di lasciare fermo il furgone per spostare i giochi da un bar all'altro e usare invece l'auto, infatti con l'avvento di questo schedino, non sexi come il tuo, ha permesso di corredare ogni scheda con il collegamento opportuno facendo i ponticelli su questo schedino e fatti i pronto scheda tutti i cassoni diventavano il gioco che volevi.
E' stata una bella invenzione durata poco come tutto nei giochi
giuliano
giuliano
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Re: Jamma to scart
Perdonami ma ti confondi con un altro adattatore. Comunque si è lo stesso che ho io lo colleghi accendi evvia senza fare altro
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Re: Jamma to scart
Tu intendevi dire un adattatore "casereccio" come questo ?! Giusto? !
ILSOGNODIUNAVITA
- Città: carrara
Re: Jamma to scart
si e non era casereccio ma in ogni video gioco e si facevano i ponti per ogni scheda che poi seguiva
skimme
- Città: firenze
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Re: Jamma to scart
Riapro un attimo....
Visto che devo cambiare il monitor arcade e ho una tv 28 pollici che casca a fagiolo,ho un cab virtua striker naomi 1 cablato jamma e penso ci sia lo schedino sega I/0 cominque con questa scheda attacco tramite scart e il gioko è fatto? Troppo bello per essere vero...
