Hyperspin settaggio
freeman
Città: salerno
Hyperspin settaggio
Messaggio da freeman »
ciao ho installato hyperspin ho la ruota con tutti gli emulatori, rom, video ecc, però succede che quando lancio il mame per esempio mi fa entrare nella ruota per la selezione del gioco e quando scelgo il gioco per dare invio mi si blocca e non posso fare niente più, costringendomi ad usare gestione attività per chiudere hyperspin. Qualcuno di buona volonta che mi possa aiutare e venire a capo, ALEXTOX lo sa' ho iniziato nel 2007 e penso sia ora di terminare il mio progetto per adesso mi manca qualcosina dell'hardware e la parte per la configurazione dell'hyperspin. Vi prego aiutatemi purtroppo nella parte software trovo un pochino di difficoltà vi lascio il log del mio hyperspin magari potete capirci qualcosa in più voi ed aiutarmi, Vi ringrazio <-help2-> <-help2-> <-help2->
06:43:31 PM | HyperSpin Started
06:43:31 PM | Going FullScreen
06:43:31 PM | Checking for updates
06:43:31 PM | Update Check Complete
06:43:32 PM | Startup program unavailable
06:43:32 PM | Error intializing joysticks
06:43:32 PM | Menu Mode is multi
06:43:32 PM | Loading Main Menu.xml
06:43:32 PM | Main Menu.xml successfully loaded
06:43:32 PM | Main Menu wheel loaded successfully
06:43:54 PM | Loading MAME.xml
06:43:54 PM | Main Menu.xml successfully loaded
06:43:55 PM | MAME wheel loaded successfully
06:43:56 PM | Launching Game
06:43:56 PM | Not using HyperLaunch
06:43:56 PM | Running in normal rom mode
06:43:56 PM | Excecutable is RocketLauncher.exe
06:43:56 PM | Command Line is: "G:\HyperSpin\RocketLauncher\RocketLauncher.exe" "D:\Emulatore arcade\Hyperspin\Emulators\MAMEUIFX 0.163 x64\roms\dirtdash." "MAME" -f "G:\HyperSpin\HyperSpin.exe" -p "HyperSpin"
06:44:30 PM | Quiting Hyperspin
06:44:30 PM | Bye!
[|||||||||-]90% CAB MAGNUM
[||||||||--] 80% launchbox
acordo76
Città: Mosciano
Re: Hyperspin settaggio
Messaggio da acordo76 »
freeman ha scritto: 28/04/2017, 18:52 06:43:56 PM | Not using HyperLaunch
- in hyperhq, nella wheel del mame dovresti impostare la spunta sull' uso di hyperlaunch, poi nel settings.ini di Hyperspin hyperlaunch deve corrispondere a rockelauncher (nel mio caso: HyperLaunch_Path=C:\RocketLauncher\RocketLauncher.exe)
- normalmente rocketlauncher sarebbe opportuno metterlo fuori dalla root di Hyperspin
- verifica fuori da Hyperspin, direttamente da rocketlauncherUI che i giochi mame funzionino correttamente
...penso, dunque sono!
freeman
Città: salerno
ciao ho fatto il primo passaggio che hai detto, ora mi dice cannot find hiperlaunch.exe e non si blocca più riesco a fare esc e ad uscire da hyperspin senza usare l'applicazione in allegato metto la foto di hyperhq vedi se c'è altro che debbo cambiare. GRAZIE MILLE
acordo76
Città: Mosciano
allora nel momento in cui metti la spunta su hyperlaunch, se hai effettivamente configurato Rocket Launcher, in HyperHQ hai finito.
se ti dice "cannot find hiperlaunch.exe" vuol dire che nel file settings.ini di hyperspin non hai settato il percorso corretto di RocketLauncher (ricontrolla quanto ti ho scritto nella mia prima risposta), ovviamente all' interno di RocketLauncher devi impostare come front-end hyperspin....
Rinnovo comunque l' invito a verificare anche che tutto funzioni fuori da HS, direttamente dentro RocketLauncherUi.
comunque "tanto per" i passi da seguire sono questi:
1 installi HS e gli dici di utilizzare RocketLauncher al posto di hyperlauncher (settings.ini)
2 installi RocketLauncher e gli dici di usare HS come front-end (da RocketLauncherUI)
3 Ora, sempre da RocketLauncherUI potrai creare tutti i sistemi che vuoi e poi spostare eventualmente tutti i media nei vari percorsi
4 vale sempre la regola che tutti gli emulatori prima di tutto devono funzionare a prescindere dal launcher / front-end
freeman
Città: salerno
Hol corretto la lettera che nel file diceva G e invece a me è D. Ora a cosa debbo correggere più? <-clap-> <-clap->
[Main]
Menu_Mode=multi
Single_Mode_Name=MAME
Enable_Exit_Menu=true
Enable_Exit=true
Exit_Default=yes
Exit_Action=exit
Version=1.0.0.0
Last_System=MAME
Hyperlaunch_Path=D:\Hyperspin\RocketLauncher\
[Resolution]
FullScreen=true
Width=720
Height=480
Scanlines_Active=false
Scanlines_Image=
Scanlines_Scale=2
Scanlines_Alpha=0.1
[Optimizer]
CPU_Priority=normal
Quality=HIGH
Image_Smoothing=true
Animated_Backgrounds=true
Inter_Backgrounds=false
Level1_Backgrounds=true
Level2_Backgrounds=true
Level3_Backgrounds=false
Level4_Backgrounds=false
Special_Backgrounds=true
Wait_For_Special=false
Animated_Artworks=true
Level1_Artworks=true
Level2_Artworks=true
[IntroVideo]
Use_Intro=true
Stop_On_Keypress=true
[Sound]
Master_Volume=100
Video_Volume=100
Wheel_Volume=20
Interface_Volume=100
[AttractMode]
Active=false
Time=15
MaxSpinTime=5
HyperSpin=false
Wait_For_Video=true
[Keyboard]
Key_Delay=true
[P1 Controls]
Start=13
Exit=27
Up=38
Down=40
SkipUp=37
SkipDown=39
SkipUpNumber=70
SkipDownNumber=86
HyperSpin=32
Genre=71
Favorites=76
[P2 Controls]
Start=105
Exit=191
Up=96
Down=97
SkipUp=98
SkipDown=99
SkipUpNumber=100
SkipDownNumber=101
HyperSpin=102
Genre=103
Favorites=104
[P1 Joystick]
Enabled=false
Joy=0
Threshold=40
Start=Button_1
Exit=Button_2
Up=Analog_Up
Down=Analog_Down
SkipUp=Analog_Left
SkipDown=Analog_Right
SkipUpNumber=Button_3
SkipDownNumber=Button_4
HyperSpin=Button_5
Genre=Button_6
Favorites=Button_7
[P2 Joystick]
Enabled=false
Joy=1
Threshold=40
Start=Button_1
Exit=Button_2
Up=Analog_Up
Down=Analog_Down
SkipUp=Analog_Left
HyperSpin=Button_5
Genre=Button_6
Favorites=Button_7
[Trackball]
Enabled=false
Sensitivity=90
[Spinner]
Enabled=false
Sensitivity=90
[Startup Program]
Executable=
Paramaters=
Working_Directory=
WinState=
[Exit Program]
Executable=
Paramaters=
Working_Directory=
WinState=NORMAL
[LEDBlinky]
Active=false
Path=
[HiScore]
Active=false
Y=550
Delay=2
[HyperLaunch]
Last_System=American Laser Games
Last_Rom=Mazer (1995)(American Laser Games)(US)[B1279 CP 000388-2 R70]
Exit_Script_Key=~q & ~s
Exit_Emulator_Key=Esc
Toggle_Cursor_Key=t
MultiGame_Key=NumpadSub
MultiGame_Select_Key=Enter
MultiGame_Exit_Key=Esc
Path_To_Daemontools=
Path_To_CPWizard=
Fade_In_Interrupt_Keys=anykey
Keymapper_Path=
Keymapper_Profiles_Path=D:\Hyperspin\Keymapper Profiles\
freeman
Città: salerno
si può correggere anche questa scritta indecifrabile? esce quando voglio uscire dal sistema hs.
acordo76
Città: Mosciano
questa riga:
deve essere così:
Hyperlaunch_Path=D:\Hyperspin\RocketLauncher\RocketLauncher.exe
anche se ti avevo detto che era meglio tenere fuori RL dalla cartella di HS.... ora in HyperHQ in teoria non devi fare più niente, è in RL che devi vedere se tutto è a posto..... invece per quanto riguarda le scritte che trovi al momento di uscire, puoi sostituire tutto, i file si trovano sotto ..\hyperspin\Media\Frontend\Images
ma avevi detto di aver installato tu HS e RL.... sicuro di non aver preso uno di quei sistemi preconfigurati alla cazzarellum ? :D
freeman
Città: salerno
si questo sistema l ho scaricato non l ho fatto io, sto cominciando ora a capirci qualcosa su hs, ti do il link da dove ho preso il mio hs?
acordo76
Città: Mosciano
no, il link possiamo evitarlo.... però posso dirti questo: piuttosto che impazzire con una distribuzione completa, scaricati i singoli programmi (HS e RL) e poi segui la magnifica guida dell' utente MarcoQuerty per capire almeno le basi (quando avrai un minimo di padronanza degli strumenti potrari riprendere in mano il materiale che hai scaricato).... sinceramente così mi sembra di osservare qualcuno che dovendo ancora prendere la patente, cerca di imparare a guidare con una ferrari da 500CV e l' antispin disattivato :D
freeman
Città: salerno
rl dove lo trovo? hs lo stesso?
acordo76
Città: Mosciano
RL sta per RocketLauncher e HS sta per HyperSpin
freeman
Città: salerno
lo so ma dove li prendo aggiornati?
acordo76
Città: Mosciano
Valse83
Città: Lecco
Messaggio da Valse83 »
Ciao a tutti scrivo qui visto che si parla di settaggi hyperspin, quando sono in un gioco e voglio uscire è impostato sul tasto esc, come faccio a cambiare è tramite hyperhq o tramite gli emulatori?perché ho cambiato in hyperhq ma funziona solo nei menu
freeman
Città: salerno
ok, riparto daccapo ho scaricato hs e rl, adesso mi creo una cartella e la rinomino hiperspyne installo prima hs e poi rl? oppure creo un altra cartella dentro quella di hs dove vado a installare hs? mentre rl lo installo nella prima cartella?
freeman
Città: salerno
quando provo a lanciare il mame mi da questo errore non riesco a capire cosa sia, se lo lancio ha rocketlauncherui parte il mame, mentre qui da hyperspin mi da errore.... qualche suggerimento Immagine
il secondo ti dice che devi togliere il punto da ".zip"
freeman
Città: salerno
ok ora non esce più quell'errore ma mi dice di scaricare il module giusto, io non ho assegnato niente alla voce module su rocketlaunch
Torna a “Frontend”
