Come posso copiare questo hd che nel Cab va ma su pc no
Qui siete invitati a presentarvi al resto del forum PRIMA DI POSTARE MESSAGGI
ATTENZIONE - Utenti iscritti ma con 0 post verranno rimossi dal forum!
Matrix
Città: Comics
Messaggio da Matrix »
Salve a tutti come da titolo vi chiedo aiuto per clonare questo hd allego foto <-help2->
Non viene riconosciuto ma sul cabinato funziona <-help2->
Re: Come posso copiare questo hd che nel Cab va ma su pc no
Non so bene la procedura ma puoi fare qualcosa con i chd
Altrimenti penso che basti un programma che copia 1:1 un hard disk..
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
Messaggio da ILSOGNODIUNAVITA »
Seibu occorre il tua aiuto all'amico, vedi di intervenire e spiegare l'arcano
Matrix
Città: Comics
Seibu aiuto
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ciao non hai bisogno di clonarlo, fai come ho fatto io con una pcb area 51 , metti una compact compact flash
È sei sicuro che ti dura una vita
Matrix
Città: Comics
Ti ringrazio ma il gioco come lo trasferisco
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Non devi trasferire nulla compri già il pacchetto : lettore,compac, cavetto ecc cerca in rete ce un sito inglese che vende già fatti i pacchetti sia sua card che su hdd
Matrix
Città: Comics
Ok ti ringrazio quindi volendo posso mettere altri giochi di guida?
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Credo che puoi mettere le varie varianti dello stesso gioco, io ad esempio la mia scheda era di area 51 io ho messo la variante maximun force/area 51 che era successiva alla mia
Nn te lo riconosce su windows ma su bios si...
Questo xche ha un file system non supportato da win e quindi non puoi visualizzarne il contenuto, per fare una copia prova uno dei tanti programmi gratuiti che clonano tutto l'hd, se possibile utilizza un hd con stessa capacità, meglio ancora se identico all'originale, forse in questo caso nn è necessario ma su altri giochi con hd veniva controllato l'hardware presente e se nn corrispondente il gioco nn partiva...
Matrix
Città: Comics
Quando ho preso il cab purtroppo avevano tagliato l'elettronica del monitor,adesso ho montato un tv da 28" ma fino che non mi arriva la Jamma to Scart non posso testare il tutto ...prima di spendere soldi voglio essere sicuro che non ci siano intoppi....quindi hd non si può copiare?
Se leggi il bene il mio post c'e scritto di provare a clonare hd e ti o Ho indicato un paio di dritte...
Cmq senza monitor puoi cmq provare a vedere se va, accendi il cab e metti moneta, senti qualcosa?
Matrix
Città: Comics
Sì sembrerebbe funzionare tutto cambio, volante ,musica ,gas ,freno ,frizione...
Matrix
Città: Comics
Provato con svariati da bios anche costosi sono andato da chi assembla pc
Nn ti seguo... Hanno proovato a copiarlo senza fortuna?
Matrix
Città: Comics
Esatto ha provato con diversi software non viene riconosciuto
Certo xche nn hanno usato i software adatti a questi hd, avrebbero dovuto usare chdmame, con le giuste info puoi anche utilizzare una compactflash...
Alla fine di questo articolo trovi info x utilizzare il programma
http://www.pinrepair.com/rush/
Matrix
Città: Comics
Ok ti ringrazio domani ci provo
Matrix
Città: Comics
Adesso dico una grandissima cavolata,ma se compro l'adattatore che ho postato prima e mi scarico da qua (http://www.planetemu.net/rom/mame-roms/sfrushrk-1)la roms del gioco metto tutto su cf ,il gioco partirebbe?
Torna a “Mi presento”
