Progetto esame!
acordo76
Città: Mosciano
Re: Progetto esame!
Messaggio da acordo76 »
stefamae54 ha scritto: 05/04/2017, 13:20 ....oppure se qualcuno ci dà una mano
questa è l' unica volta che non sponsorizzo la smartasd, ma sono sicuro che Picerno capirà!! ...in un progetto come questo, sfruttare tutte le potenzialità dell' hardware credo sia un valore aggiunto a fronte di difficoltà davvero limitate, e nel caso della raspy, usare un encoder esterno è davvero superfluo!
Premesso ciò, aggiungo che io non sono un grande estimatore della raspberry, però la uso sulle plance, per usare le gpio (ma per tutta la parte software) credo che devil78 sia uno dei massimi esperti in questo forum ed ha scritto una guida davvero esaustiva e dettagliata:
viewtopic.php?f=55&t=22809
leggetela, studiate e se avete delle domande postatele "là" <-thumbup->
...penso, dunque sono!
Re: Progetto esame!
Ah giusto. Hai perfettamente ragione.
[mention]devil78[/mention] può dare supporto
stefamae54
Città: Poggibonsi
Re: RE: Re: Progetto esame!
Messaggio da stefamae54 »
Grazie mille!!
Adesso mi ci metto e vedo se riesco
Giusto qualche filo...ImmagineImmagine
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
acordo76
Città: Mosciano
Re: Progetto esame!
bene, sei a buon punto... ti basta installare i driver, configurare i comandi e collegare i fili, che in realtà sono un pò di meno ;-)
devil78
Città: Nardodipace
Re: Progetto esame!
Messaggio da devil78 »
In cosa posso aiutarti nello specifico ???
stefamae54
Città: Poggibonsi
devil78 ha scritto:In cosa posso aiutarti nello specifico ???
Ciao, la tua guida é veramente fantastica e ben dettagliata ! Secondo te può andar bene anche per il raspberry PI 3 b ? Ho provato la parte per i comandi su GPIO senza successo. Riproverò con più calma magari ripartendo da zero. Ti ringrazio per l'aiuto.
devil78
Città: Nardodipace
Re: Progetto esame!
No, ci sono delle raccomandazioni da fare per seguire con successo quanto descritto nella guida clcon le nuove versioni di Retropie. Parlando con lo staff che la sviluppa, ho suggerito di inserire la procedura all'interno degli script Retropie-setup per cui, per eseguire con successo l'installazione dei driver su rp3 con retropie 4.× basta andare nel tool sopra descritto e seguire le istruzioni a video. Puoi aprire il tool direttamente da Emulation Station, la sezione mk_arcade_joystick la trovi nella relativa sotto sezione driver. Per problemi contattami pure!
stefamae54
Città: Poggibonsi
Re: Progetto esame!
devil78 ha scritto:No, ci sono delle raccomandazioni da fare per seguire con successo quanto descritto nella guida clcon le nuove versioni di Retropie. Parlando con lo staff che la sviluppa, ho suggerito di inserire la procedura all'interno degli script Retropie-setup per cui, per eseguire con successo l'installazione dei driver su rp3 con retropie 4.× basta andare nel tool sopra descritto e seguire le istruzioni a video. Puoi aprire il tool direttamente da Emulation Station, la sezione mk_arcade_joystick la trovi nella relativa sotto sezione driver. Per problemi contattami pure!
Sinceramente, non ho capito cosa dovrei fare, me lo potresti rispiegare?Immagine
devil78
Città: Nardodipace
Re: Progetto esame!
Premi f4 per uscire da Emulation Station
Entra nella cartella mk_arcade_joystick_rpi con il comando
cd mk_arcade_joystick_rpi
pulisci e rimuovi tutto con il comando :
sudo  make clean && make uninstall
esci dalla cartella
 cd ..
ed eliminala
rm -Rrfv mk_arcade_joystick_rpi
avvia retropie setup:
sudo ./RetroPie-Setup/retropie_setup
Avviato il tool di configurazione di Retropie, scorri il menù in questo modo:
Manage Packages --> Manage Drivers Packages --> mkarcade joystick
Segui le istruzioni a video per completare l'installazione del driver in modo automatico, facile e sicuro.
Dopo il riavvio i tuoi pulsanti saranno attivi e funzionanti!!!
stefamae54
Città: Poggibonsi
Re: Progetto esame!
Grazie mille per i consigli,
Adesso i joystick funzionano perfettamente sulla porta GPIO del raspberry !!
Intanto i lavori procedono...
Abbiamo tagliato tutti i pezzi, ora passiamo all'assemblaggio
ImmagineImmagineImmagine
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
Re: Progetto esame!
Messaggio da ILSOGNODIUNAVITA »
Stefamae sei un vero artista, già il legno nella sua lavorazione affascina, poi vederlo lavorato tanto bene fa venire voglia di iniziare subito copiando da te.
stefamae54
Città: Poggibonsi
Re: Progetto esame!
Ragazzi mi serve un consiglio, sono arrivato a fare i fori per i pulsanti, mi rimane da posizionare il joistic, con cosa potrei scavare(per inserirci dentro il joistic per usarlo meglio) il legno per fare un lavoro preciso?
acordo76
Città: Mosciano
Re: Progetto esame!
l' uso di una fresa è altamente raccomandato
ma potresti anche comprare semplicemente degli extender per il gambo dei joystick
stefamae54
Città: Poggibonsi
Re: Progetto esame!
Salve
Siamo arrivati a questo punto del progetto.Immagine
tiziano78
Città: Prato
Re: Progetto esame!
Messaggio da tiziano78 »
ciao..ho visto che allora hai optato per legno di abete.BEL LAVORO!!
mi puoi dire per curiosità che misure lo stai facendo?Altezza larghezza ecc grazie!
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
Re: Progetto esame!
stefamae54 ha scritto: 27/04/2017, 19:08 Immagine
Salve
Affascinante risultato, bravo.
cybernet23
Città: napoli
Re: Progetto esame!
Messaggio da cybernet23 »
io consiglio il taglio al pantografo cnc dalle mie parti ti fanno il taglio di un intero progetto a soli 12 euro perfetto e pulito
ILSOGNODIUNAVITA
Città: carrara
Re: Progetto esame!
cybernet23 ha scritto: 03/05/2017, 20:32 io consiglio il taglio al pantografo cnc dalle mie parti ti fanno il taglio di un intero progetto a soli 12 euro perfetto e pulito
La tua è una grande idea, porti il disegno scegli il compensato e porti a casa i particolari pantografati da assemblare come una scatola di montaggio, da me questa comodità non c'è ancora, ai brico ti tagliano dal foglio ma soltanto pezzi squadrati regolari
tiziano78
Città: Prato
Re: Progetto esame!
ma l homemade che fine fa??il bello e' farsi piu possibile le cose da se..specialmente lavorare il legno!
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
fedearcade
Re: Progetto esame!
Messaggio da fedearcade »
Infatti do ragione a Tiziano se ti porti a casa un cabikea che gusto c'è??? Ma questo vale anche per i kit già pronti, dopo dipende uno che progetto vuole fare ovviamente..
Inviato dal mio HUAWEI SCL-L21 utilizzando Tapatalk
