hantarex mfc900 spara sul blu e si vede chiarissimo!
cirollo
Città: Bari
Messaggio da cirollo »
ciao a tutti!
come da oggetto da un pò il monitor del mio cab, un hantarex mtc900 (prima versione - scheda elettronica verde) mostra una immagine molto chiara e spara sul blu.
Inoltre, ho notato che la ventosa non aderisce bene sul cine ITT ma (se la tocchi con le dita a monitor spento, ovviamente) traballa.
fino a qualche mese fa funzionava bene.
mi date una mano a trovare il problema? magari facendo dei test passo passo....
ps dentro al cab c'è un pc con radeon portata a 15hz e jamma asd ma non credo sia colpa loro....
ciro
Re: hantarex mfc900 spara sul blu e si vede chiarissimo!
Oltre al fatto che la scheda e' verde indica se nel trasformatore di riga sono presenti dei pot di regolazione, cosi siamo sicuri della elettronica presente..
Se hai foto postala
cirollo
Città: Bari
vi allego un pò di foto dell'elettronica e di come si vede lo schermo.....
Manca completamente il rosso, spesso il problema e' dovuto ad una saldatura fredda, altrimenti verifica il relativo circuito, probabile cotto transistor o resistenze nelle vicinanze.
In questa versione le regolazioni del colore le hai sulla sinistra con tre trimmer, il rosso e' RV3 ed inoltre piu' in fondo con RV9, mentre la luminosita' la regoli su la manopolina in alto su quel supporto nero sempre sulla sx
cirollo
Città: Bari
ok ti ringrazio delle dritte.
ho provato a muovere le manopoline nere sul supporto a sx ma si scurisce tantissimo l'immagine, riproverò con + calma.
su ebay vendono la stessa elettronica,
http://www.ebay.it/itm/ELETTRONICA-HANT ... SwoU9X8OVn
mi consigli di "rischiare"?? o altrimenti cerchiamo di sistemare questa??
ciro
Io nn ti consiglio di buttare soldi comprando un elettronica strausata che ha 40 anni...si trovano nuove mai usate a 80 euro che ti durano una vita con l'uso casalingo del cab,
cirollo
Città: Bari
OTTIMO! dove posso trovarle queste nuove elettroniche? è complicato poi adattarle al mio monitor?
Te le posso procurare io, installazione identica a quella presente ora nel tuo monitor
cirollo
Città: Bari
allora facciamo cosi, tento di regolare il rosso, dai trimmer in basso a sx, se non si risolve procediamo con l'elettronica nuova.
l'importante è che si possa sostituire facilmente utilizzando i connettori e gli agganci che già ci sono....
tu ritieni che il tubo possa andare ancora?
Il tubo mi pare abbia immagini nitide ed a fuoco quindi quello e' perfetto
l tubo richiede un tipo di zoccolo che non si trova più sulle elettroniche recenti ma probabilmente si può sostituire.
cirollo
Città: Bari
azz!
mi fate sapere?
eventualmente sostituirei tutto il monitor....a patto che entri nel cab senza modificare nulla...
grz, ciro
cirollo
Città: Bari
allora,
dopo aver tentato di regolare i trimmerini, ho migliorato un pò la visualizzazione tuttavia il ROSSO è ancora ASSENTE.
mi consigliate cosa verificare adesso??? :on_cry: :on_cry: :on_cry: :on_cry:
Ciao, se hai dimestichezza con il saldatore ci sono delle prove che potresti eseguire x capire dove sta il problema...
giusta osservazione di soyl, x sicurezza sfila lo schedino connesso al collo del tubo e fai foto allo schedino stesso ed ai pin sul collo del tubo
cirollo
Città: Bari
ecco le foto, notate anche quella della ventosa che, secondo me, non aderisce bene.....
la ventosa di quel tipo ha una plastica che col tempo si indurisce e perdendo la sua elasticita', quando si presenta questo problema uso del nastro adesivo telato x farla aderire bene al vetro
Ti mando pm!
cirollo
Città: Bari
ok, attendo tue!
cirollo
Città: Bari
dulcis in fundo, torno oggi lo riaccendo e.....
Vedo linee di ritraccia quindi il monitor è cmq acceso, sicuro arrivi segnale video corretto?
Hai una jamma anziché il pc x testare il tutto?
cirollo
Città: Bari
può essere che nel toccare la ventosa, si sia rotto qualcosa????
ho una jamma, ma sarebbe complicato sostituirla alla jammaasd e poi nessuno ha toccato nulla da ieri, il pc parte, sento l'avvio di windows....
prima all'avvio il monitor era nero poi piano piano compariva l'immagine, ora è subito sul bianco, non so se mi sono spiegato bene
