Quale joystick migliore, x le diagonali su magnum ?
maxxximoma
Città: VERONA
Messaggio da maxxximoma »
Ciao, ho notato che con l'attuale joy che ho sul cab magnum, nn mi sembra faccia bene il suo dovere sui giochi con le diagonali, tipo QBERT e molti altri, ora ho gli edierre a palla, quale è il migliore x affrontare al meglio le diagonali, oltre ai classici 4 lati , x un magnum ? Grazie !
1 - CAB '80 STILE
1 - CAB '80 ZACCARIA
1 - CAB '80 GENERICO
Re: Quale joystick migliore, x le diagonali su magnum ?
maxxximoma ha scritto:Ciao, ho notato che con l'attuale joy che ho sul cab magnum, nn mi sembra faccia bene il suo dovere sui giochi con le diagonali, tipo QBERT e molti altri, ora ho gli edierre a palla, quale è il migliore x affrontare al meglio le diagonali, oltre ai classici 4 lati , x un magnum ? Grazie !
"l'edierre a palla" ha uno switch alla base che permette di regolare 4-way 8-way, hai controllato di averlo regolato bene?
Kernel
Messaggio da Kernel »
L'ideale per fare bene le diagonali sono i sanwa/seimitsu o comunque dei joy con restrittore quadrato:
Immagine Immagine
maxxximoma
Città: VERONA
Gli edierre hanno il quadrato , mi sembra regolato bene, forse è il joy troppo sensibile, mollo, può essere ? Le diagonali le fa, ma alle volte tipo su Qbert invece di scendere verso sinistra, quindi diagonale di sin. In basso, cade nel vuoto a sin., come avessi mosso il joy solo a sin. ... In effetti il joy é abbastanza mollo, solo che nei g. A quattro direz. Nn si nota, anzi, sembra vada bene così ! Mah <-think-> ce sistema x indurirlo un pò, o quelli da kernel citati sono "duri" ? Grazie :-D
1 - CAB '80 STILE
cpstevex
Città: TOKYO
Messaggio da cpstevex »
maxxximoma ha scritto:Gli edierre hanno il quadrato , mi sembra regolato bene, forse è il joy troppo sensibile, mollo, può essere ? Le diagonali le fa, ma alle volte tipo su Qbert invece di scendere verso sinistra, quindi diagonale di sin. In basso, cade nel vuoto a sin., come avessi mosso il joy solo a sin. ... In effetti il joy é abbastanza mollo, solo che nei g. A quattro direz. Nn si nota, anzi, sembra vada bene così ! Mah <-think-> ce sistema x indurirlo un pò, o quelli da kernel citati sono "duri" ? Grazie :-D
cambia tipo di micro. ogni marca ha una "durezza" diversa :)
Q-bert usa uno stick a 4 vie, quindi senza diagonali. Solo che è montato a 45 gradi sulla plancia, quindi di fatto muove solo lungo le diagonali e sono i movimenti cardinali ad essere impossibili (non richiesti).
Kernel
maxxximoma ha scritto: ce sistema x indurirlo un pò, o quelli da kernel citati sono "duri" ? Grazie :-D
Io avevo degli Edierre (queli con la pallina e restrittore tondo). Passando a sanwa i joy mi sembravano davvero troppo molli.
Mi è bastato tirare la molla per renderli decisamente più duri. Probabilmente si può fare anche con gli edierre.
hokuto83
Città: Vicenza
Messaggio da hokuto83 »
Anche io ho lo stesso problema col magnum, non riesco a fare le diagonali, o meglio, faccio molta fatica ! Ma il buon Devis ha detto che cambiamo i Joystick e ne mettiamo di migliori ! Vedremo !
Hokuto eterno !
Kaino
Città: thiene
Messaggio da Kaino »
anchio avevo un po di problemini con quelli a palla poi ho messo questi
e vanno da papa, sono sempre della edierre
LuckyMan
Città: Casalmaggiore
Messaggio da LuckyMan »
Ciao, scusate se mi allaccio a un post molto vecchio. Ho esattamente lo stesso problema ma l'immagine che mostra il joystick consigliato non è più visibile.
Sapreste dirmi di che modello si trattava?
